Текущее время: 19 окт 2026, 22:04 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Тут мысля закралась.
Уже не помню, обсуждали или нет, но при включении зажигания - загорелись 6 (шесть) полосок, а потом упали назад, как положено Такое случалось у народа и как лечить??
..u313
Икс-3, т.к. сам офигел. Хотя, может и меньше (на работу с полей заехал и точно не помню А если меньше, то разве номано?! Там-же "Карлсон" крутит - пока дрыгатель не остынет Прошлым летом не помню, чтоб наблюдал
Если завести через несколько минут после заглушения, то бывает что включается вторая скорость вентилятора на несколько секунд (отсутствие циркуляции на недавно заглушенном двигателе приводит к повышению температуры) - там и до 6 полосок недалеко.
Всем спасибо за советы и помощь!!! Сменил датчик, теперь 4 полосы. Только вот антифриз не немного вытекает...как хлестануло..еле-еле успел заткнуть дырку..Датчик поставил с одной единственной надписью made in Italy. В магазине сказали, что настоящий хороший немецкий производитель! Супер! Поживем - увидим! Да, и может, конечно, и совпадение, но машина тянуть получше стала. Думается мне, что с этим датчиком много мистики связано... И одна полоса и две и даже шесть...
OffTop
Прикольно
Вот это интересное заявлене. А я то, как и наверное многие другие езжу с двумя палками, и принимаю как должное некую "туповатость"... Замена термостата ничего не дала, и я "забил" на это, и видимо напрасно. Нужно менять датчик....
Прочитал все сообщения по данной теме. У меня проблема как у многих по мере прогрева на холостых двигатель исправно греется до 4 делений-трогаю патрубки радиатора-начинают греться тоже после 4 дел., т.е как я понимаю открывается термостат на большой круг. Но если сесть и поехать не грея сначала как и положено 2 деления. Потом когда как то загораются 4 и опять пропадают(так может происходить не раз, как будто на граничной температуре) и в итоге только 2 редко выскакивают 4, то как и положено горят 4 постоянно.Езжу постоянно по одному маршруту примерно 5 км. Сегодня приехал домой 2 деления, погазовал на хх - 4 деления, заглушил (Чтобы еще поднять температуру) завел, заработал вентилятор. Вывод-термостат не закрывает или не достаточно закрывает большой круг.нужна замена.
Внимание вопрос: прав ли я или всетаки может и датчик темп.? Разъем с датчика снимал, туда сюда одевал смазал контакты силиконовой смазкой, клемму с аккумулятора тоже снимал.
И у меня появилась такая проблема.Машине 3 года 4 мес. Тоже горят 2 полоски. На светофоре постоишь чуть по дольше, загорается 4 и больше не гаснет. Проверил на ХХ. Все работает как положено. Включается вентилятор, загорается 4 палочки. Звонил в ТТС. Сказали протестируем на ноутбуке. Ион все покажет. Стоимость 650 руб. со скидками. Мастер сказал что есть акция, по которой существует 10% скидка для машин старше 3 лет на работу и на запчасти. Кстати, мастер склоняется к тому, что уменя барахлит термостат. Но в этой теме уже отметили, что эти диагностики, замены датчиков, термостатов не всегда дают положительный результат. Хотелось бы узнать, есть ли ктонибудь среди форумчан, который может сказать со 100% уверенностью, что провели диагностику, установили причину, заменили то-то и проблема исчезла. Отпишитесь, пожалуйста.
Со 100% уверенностью - нет.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
