Текущее время: 13 окт 2026, 14:54 Надо ли утеплять двигатель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Мой псевдоутеплитель из фольгированного пенополиуретана после недели езды по теплу начал заворачивать края вовнутрь отсека. Снял от греха.
Я никого не пиарил, просто купил и написал на форуме!!! Я и мой брат (у него ТАЗ 2110) отъездили с "Авто-Теплом" всю зиму. Прогревается машина с ним реально быстрее, а вот чтобы остывала помоему также как и без одеяла, может нужно было чем-нибудь решетку радиатора закрыть чтобы увеличить время остывания двигателя.
Здравствуйте, мой сотрудник также как и Вы купил такое фирменное одеяло для ФФ2 - как прогревался он фигово, так и с одеялом пол дня ездит с температурой двигателя 50-60 гр.цельсия.. А я хотел, да глядя на него передумал. Упеплил капот фольгированным пенополистеролом(помоему так называется, который более 140 градусов выдерживает), а оставшийся кусок перед блоком двигателя воткнул(по весне убираю). Всем удачи!
Кстати, когда на море летом ездил, даже с капота все снял(на пистонах пластиковых копеешных держится).
Между радиатором и двигателем. Радиатор я обычно не закрываю, боюсь перегрева в пробках и при оттепелях..
Материал термостойкий, за две зимы ничего не случилось. Возможно Вы правы, посмотрю, подумаю...
Самый лучший способ утепления и шумоизоляции просто укрыть движок войлоком, только не знаю где достать?
У пожарников попробуй - войлочная кошма...Только ,имхо, это не лучший вариант. Синтетика всё же современнее.
Всем добрый день!
Вот в выходные сделал теплоизоляцию двигателя. Для увеличения теплоизоляции вклеил в ниши куски изолона с вырезанными под жиклеры омывателя отверстиями
потом вырезал сам экран, правда пришлось повозится
для крепления использовал пистоны, крепления обшивки для Газели, 10 шт.
а вот сам изолон...
хоть на упаковке и написано 10мм, реально 8-ка. Есть двух цветов белый и серый, продается еще на строительных рынках, но там фольга другая(не такая гладкая) и состав основы немного другой... Двигатель ведет себя совсем по другому, стал меньше остывать и тише работать. Скорость набирается незаметно, поскольку его стало почти неслышно ПиСи: все фотки кликабельны....
Domovoy, молодец!
Мне делали похожее при ШИ. Одно маленькое "но", при проведении доп. обратки (скрытые полости и задние арки) у дилера, по-своим делам, открыл капот и мастер тут же "вцепился" - а что это, зачем. Якобы, АФ требует, чтобы под капотом не было никакого "колхоза" - в противопожарных целях. Заставили подписать фирменную (АФ) бумагу, что я в курсе и в случае чего претензий не имею. Имейте ввиду при общении с дилером. Последний раз редактировалось sedoy 27 дек 2011, 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
sedoy
Спасибо!
учту
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
