Текущее время: 15 окт 2026, 07:36
Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Сообщение Yava » 11 сен 2006, 12:10
Такое делали (насколько я знаю) пока только на Дачиях
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-938
Полный фотоотчет - когда у нас ADSL починят... :(
PS Смотрите ниже.......
Последний раз редактировалось Yava 22 сен 2006, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Yava
Сообщение Путник » 11 сен 2006, 12:18
Нет, делали и у нас. Толку только мало- площадь фильтрации маленькая, геморно подлазить и намокает оно... Да и негерметично. Ф топку. Врезаем в печку от модуса- как у всех!
Путник
Сообщение Sergik1970 » 11 сен 2006, 12:20
Это обсуждалось на форуме очень подробно с приложений фотографий и описанием способов. Кажется "Салонный фильтр называлось" :wink:
Поиск рулит.....
Sergik1970
Сообщение Yava » 11 сен 2006, 12:25
Sergik1970 писал(а):Это обсуждалось на форуме очень подробно с приложений фотографий и описанием способов. Кажется "Салонный фильтр называлось" :wink:
Поиск рулит.....
;) салонный фильтр это другое.... ;) там все гораздо проще
Yava
Сообщение Yava » 11 сен 2006, 12:30
Путник писал(а):...площадь фильтрации маленькая....
зато внутрь ни чего не попадает.
у меня три дня машине, а уже оттуда достал листочек... :(
Путник писал(а):...геморно подлазить...
тут сказать нечего.... пришлось дворники целиком снимать ;)
Путник писал(а):....намокает оно...
пока не знаю
Путник писал(а):...Да и негерметично...
а это - как проклеишь.
Поживем-посмотрим.
Yava
Сообщение Sergik1970 » 11 сен 2006, 12:42
Поиск рулит.....
В вышеназванной веточке рассматривались вопросы замены воздушного фильтра. В том числе и то, что Вы предложили.
Лично я предложил и сделал следующее:"На решетку закрывающую воздухозаборник одел два чулка. Листья, мошки не летят, пыли меньше, легко одевать и снимать. Пропускает воду. Просто и легко. На зиму конечно снимается". :wink:
Sergik1970
Сообщение boris55 » 11 сен 2006, 12:53
Sergik1970 писал(а):На зиму конечно снимается". :wink:
И одеваются шерстяные носки :lol:
Московский звездоболец
Сообщение Sergik1970 » 11 сен 2006, 13:28
Носки коротковаты :lol: Шерстяные колготки в самый раз :lol:
Sergik1970
Сообщение Yava » 22 сен 2006, 12:47
Вобщем вот:
Открыв капот (осень на дворе) и увидев кучу листьев...
решил предотвратить их попадание в систему вентиляции.
1. Снял две пластмассовые решетки:
1.1. Повернуть на полоборота отверткой "заклепку"
1.2. и приподнять ее отверткой примерно на 1 см.
1.3. теперь можно рукой (немного покачивая вперед-назад) ее вытащить.
1.4. То же самое проделать со второй "заклепкой". ;)
2. Убрал резиновый уплотнитель
3. Аккуратно вытащил решетки (убирая со стороны водителя, пришлось убирать подпорку капота и действовать одной рукой - другой держал капот ;) - третьей руки для фотика у меня не нашлось)
4. Вот оно:
5. Что это там виднеется???
6. Вот ведь!!!!!!!! :shock:
7. Одноразовый фильтр-пакет для пылесоса. Ничего лучше для фильтра я не придумал (все равно валялся без дела).
8. Размеры примерно 22х10 см (с небольшим запасом). По периметру пролодил медную проволку для "жесткости" конструкции и приклеил малярный скотч.
9. Завести "конструкцию" удалось а вот полностью приклеть - никак... :((((( Зеленым отмечена зона до которой мне никак не удалось пролезть
10. Но раз уж взялся - надо доделывать. Полностью снял дворники (с двигателем) 8)
11. Вот теперь места завались....
12. Собирал все в обратном порядке и готово.
Все заняло 1 час и 5 мин.
Кому-то покажется это проблематично, но я же ни кого не заставляю... :wink:
Зато теперь, спустя две недели, у меня на панели ни пылинки, ни соринки. Хотя минус есть - дует теперь слабее. :(
Всем спасибо за внимание. ;)
Yava
Сообщение Sergik1970 » 22 сен 2006, 13:06
Сделал все тоже самое до фото 3. Одел двойные чулки жены на решетки собрал обратно. Эффект тот же самый. Только дует хорошо. Время заняло 10 минут с пивом. :D
Sergik1970
Сообщение Slegor » 22 сен 2006, 13:41
Sergik1970 писал(а):Сделал все тоже самое до фото 3. Одел двойные чулки жены на решетки собрал обратно. Эффект тот же самый. Только дует хорошо. Время заняло 10 минут с пивом. :D
+1 :D
Дас из фантастиш! Хорошая мысль, надо будет попробовать повторить. :idea:
Вот если так же с фотками, то можно и в копилку.
Просто на пластиковые решетки натаянули презерватив из чулков!?
Во, блин! Спасибо, Вы мне настроение подняли. День прожит не зря :D
Slegor
Сообщение Выбирающий » 22 сен 2006, 18:25
Yava, а насколько хорошо продувается материал этого мешка от пылесоса?
Выбирающий
Сообщение glavspec » 22 сен 2006, 19:44
Yava писал(а):Вобщем вот:...
Коллега, спасибо за науку :wink: !
glavspec
Сообщение Yava » 25 сен 2006, 05:40
Выбирающий писал(а):Yava, а насколько хорошо продувается материал этого мешка от пылесоса?
Дуть стало гораздо слабее. Видимо материал не тот... :( или площадь фильтра надо увеличивать.
Yava
Сообщение l_andrey » 05 дек 2006, 10:36
Давно установил себе салонный фильтр. Красота, конечно. Но сейчас не об этом.
Из-за незащищенности входного отверстия воздухозабора в фильтр летят мелкие листики, какие-то семена (около работы их просто море). В итоге, когда вытаскиваешь фильтр, весь этот мусор остается внутри коробки или падает в ноги пассажиру - нужно пылесосить.
Поэтому решил защитить отверстие воздухозабора. Фильтрации особой тут не требуется (фильтр-то есть) - поэтому оконной сетки будет достаточно. На окна она цепляется с помощью липучки WellCrow (как на кроссовках) - полоска липучки клеится к раме окна, а сетка цепляется на эту липучку, зимой снимается только сетка. Такие наборы (липучка+сетка) продаются в хозяйственных магазинах.
Делал как писал коллега Yava, только конечно не фильтр от пылесоса клеил. По периметру приклеил липучку. Конечно, немного не везде получилось, но сетка натянулась нормально и все закрыла.
Езжу уже месяца два, в фильтр семена больше не летят.
l_andrey
След.
