Текущее время: 17 окт 2026, 15:23
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение боб » 05 окт 2009, 15:12
Мне легче на машинах посмотреть. Зять подъедет сравню. В компах я полный чайник. :(
боб
Сообщение RomanLion » 09 окт 2009, 09:01
Привет, а 1,4 л это сколько клапанов и гнуться ли они при обрыве ремня
RomanLion
Сообщение u313 » 09 окт 2009, 09:04
RomanLion
8 клапанов на 1,4л, гнутся как миленькие на любом логановском движке.
u313
Сообщение RomanLion » 09 окт 2009, 09:11
и на 1,6 тоже гнуться? а как часто его меняют?
RomanLion
Сообщение дима » 09 окт 2009, 09:13
RomanLion писал(а):и на 1,6 тоже гнуться? а как часто его меняют?
:D мотор меняют?или машину? :D :D :D если грм то ТО-60 или каждые 4 года
Сообщение u313 » 09 окт 2009, 09:16
RomanLion
Я бы посоветовал для начала почитать форум, книжку по машине и т.д. Иначе вопросов от вас будет много и не самых толковых.
u313
Сообщение t_t_m » 09 окт 2009, 09:31
Что надо делать на ремне с пробегом менее 60 000 чтобы он порвался. Я опять посмотрел снятый ремень прошедший 70000 он вообще как новый, даже вывернул его наизнанку, посмотрел между зубьями нет даже трещин.
t_t_m
Сообщение 3dmax » 09 окт 2009, 14:47
t_t_m писал(а):Что надо делать на ремне с пробегом менее 60 000 чтобы он порвался.
У брата на Калине порвался практически новый ремень, без трещин и с пробегом 5000 км. Он ничего не делал абсолютно.
Так что целый ремень без трещин ещё не гарантирует , что он долго прослужит.
Сообщение боб » 09 окт 2009, 16:23
3dmax писал(а):У брата на Калине порвался практически новый ремень, без трещин и с пробегом 5000 км.
Просто так на 5000 ремень не порвётся. Или помпу заклинило или бракованный ремень. Ну и ещё при ремонте с кривыми руками заклинить маховик и сдуру пытаться провернуть распред вал.
боб
Сообщение 3dmax » 09 окт 2009, 16:26
боб писал(а):Просто так на 5000 ремень не порвётся. Или помпу заклинило или бракованный ремень.
Порвался именно просто так. Ни трещин ни чего либо похожего обнаружено не было при осмотре остатков ремня. Помпа так же в порядке была, ибо по сей день прекрасно работает.
Сообщение боб » 09 окт 2009, 16:34
Ну и что в итоге. Гнёт там клапана? По гарантии отремонтировали? Признали вину завода?
боб
Сообщение boris55 » 09 окт 2009, 17:58
3dmax писал(а):У брата на Калине порвался практически новый ремень, без трещин и с пробегом 5000 км. Он ничего не делал абсолютно.
Достаточно его ПЕРЕТЯНУТЬ при установке и он "сам" порвётся..
Московский звездоболец
Сообщение u313 » 09 окт 2009, 18:30
Нее... он тогда "выть" будет нехило и не услышать этот звук довольно сложно, надо быть совсем глухим ;)
u313
Сообщение Nick_2141 » 09 окт 2009, 18:36
3dmax писал(а):Порвался именно просто так.
:arrow:
боб писал(а):бракованный ремень.
ИМХО.
Сообщение дима » 09 окт 2009, 23:18
у меня у товарища на приоре тоже порвался,итог клапана под замену,причина натяжной ролик.гарантии не было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
