Текущее время: 13 окт 2026, 13:02
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение amid3000 » 10 сен 2006, 19:39
Здравствуйте! Сегодня стал владельцем Рено-Логан. Вопрос такой может кто поможет? До этого ездил на аналогичной машине тестя у него на машине (без АБС) тормоза были очень резкие и цепкие ,а у меня на моей машине с АБС тормоза субъективно гораздо тупее... Что это так работает АБС или что то не то с тормозами??? Буду очень благодарен за ответ!!!
amid3000
Сообщение Путник » 10 сен 2006, 19:41
Колодки притираются 2000 км. Делайте выводы.
Путник
Сообщение amid3000 » 10 сен 2006, 20:23
Понятно. Спасибо! Буду надеяться что притруться.
amid3000
Сообщение tihohod » 10 сен 2006, 21:14
У меня АБС. Тормоза схватывали с новья, так что после десятки появлялся нервный смех. А АБС у меня только один раз сработала - когда перед глупой собачкой тормозил. Ее работа сопровождается характерным биением педали тормоза, так что не ошибетесь.
tihohod
Сообщение Max89 » 23 окт 2006, 19:07
Кто-нибудь пробовал отключать АБС на своей машине?
Как это делается и можно ли это сделать вообще?
Хочу сравнить поведение машины с АБС и без нее.
Max89
Сообщение ANTONeo » 23 окт 2006, 19:12
ИМХО абс в Логане отключить нельзя... АБС не работает постоянно при торможении, а срабатывает когда у автомобиля блокируются от тормозного усилия колеса. По тактильным ощущениям как будто педаль тормоза треснула или вы наступили на куриное яйцо. Хруст стоит дай боже. Неопытные дамы пугаются, думая, что что-то в машинке сломалось... :wink: Хотите попробовать АБС? Разгонитесь до 60 и резко бейте по тормозам, педаль тормоза не отпускате. :idea:
Да! Но проделывайте это не при езде по городу... а то придется попу ремонтировать... на 9-ках 10-ках абээсу нету :lol: :lol: :lol:
ANTONeo
Сообщение Max89 » 23 окт 2006, 19:21
ANTONeo писал(а):ИМХО абс в Логане отключить нельзя... АБС не работает постоянно при торможении, а срабатывает когда у автомобиля блокируются от тормозного усилия колеса. По тактильным ощущениям как будто педаль тормоза треснула или вы наступили на куриное яйцо. Хруст стоит дай боже. Неопытные дамы пугаются, думая, что что-то в машинке сломалось... :wink: Хотите попробовать АБС? Разгонитесь до 60 и резко бейте по тормозам, педаль тормоза не отпускате. :idea:
Как работает АБС я прекрасно понимаю. Просто у меня возникло ощущение, что АБС срабатывает слишком рано на скользкой дороге и поэтому хочется сравнить поведение автомобиля с АБС и без нее в одинаковых условиях.
ЗЫ. Резина Гиславед НФ5.
Max89
Сообщение Vadim64 » 23 окт 2006, 19:42
Max89 писал(а):Кто-нибудь пробовал отключать АБС на своей машине?
АБС отключается элементапно- выниманием предохранителя!
Vadim64
Сообщение ANTONeo » 23 окт 2006, 20:03
Теперь надо уточнить где он находится :roll:
ANTONeo
Сообщение Vadim64 » 23 окт 2006, 20:14
Открываете водительскую дверь, с торца консоли снимаете крышку блока предохранителей, вынимаете пр15-10А.
Vadim64
Сообщение Max89 » 23 окт 2006, 20:15
Vadim64 писал(а):АБС отключается элементапно- выниманием предохранителя!
Вы сами это пробовали делать или просто предполагаете?
Max89
Сообщение Vadim64 » 23 окт 2006, 20:37
Пока не пробовал, но задавался такой-же идеей, проконсультиравался у спецов. Будет скользко попробую.
Vadim64
Сообщение Max89 » 23 окт 2006, 20:47
Vadim64 писал(а):Пока не пробовал, но задавался такой-же идеей, проконсультиравался у спецов. Будет скользко попробую.
А что за спецы?
Не интересовались о возможных проблемах после такого эксперимента - глюки АБС, после которых нужно будет обращаться в сервис?
Max89
Сообщение Vadim64 » 23 окт 2006, 21:11
А что за спецы?
Инженер спортивнной лаборатории ГАЗа, мой хороший друг. PS Предохранитель отключает "мозги"- ЭБУ АБС, лишившись этого АБС просто перестает раотать, по восстановлении питаня все восстанавливается.
Vadim64
Сообщение Max89 » 23 окт 2006, 21:24
Vadim64 писал(а):Предохранитель отключает "мозги"- ЭБУ АБС, лишившись этого АБС просто перестает раотать, по восстановлении питаня все восстанавливается.
Я тоже так предполагаю, но терзают смутные сомнения. :)
Vadim64 писал(а):Будет скользко попробую.
А когда обычно у Вас скользко бывает? :)
Max89
След.
