Текущее время: 23 окт 2026, 00:16
Неисправности Логан
Сообщение SergeyS » 02 окт 2009, 22:19
все круто . поменяли рулевой наконечник . будут менять рулевое колесо (из-за выпуклости) . с стрекотанием вентелятора сказали будет чаще - приезжай
SergeyS
Сообщение igor39 » 03 окт 2009, 14:32
Позвонил в мастерскую дилера по поводу стрекотания вентилятора печки. В ответ сказали, что попал листочек, приезжайте за 3500 рублей исправим. Кто знает как достать дешевле?
igor39
Сообщение 3dmax » 03 окт 2009, 14:39
igor39 писал(а):Кто знает как достать дешевле?
Никак. Высохнет и вылетит сам. Гоняйте почаще печку на 2-3 скорости.
Сообщение Серёга » 03 окт 2009, 14:40
igor39 писал(а):Позвонил в мастерскую дилера по поводу стрекотания вентилятора печки. В ответ сказали, что попал листочек, приезжайте за 3500 рублей исправим. Кто знает как достать дешевле?
Если это листочек, то со временем и на большей скорости печки он сам вылетит. Хотя может застрять в радиаторе печки.
Серёга
Сообщение ShK » 03 окт 2009, 14:42
Сообщение семигор » 03 окт 2009, 14:54
igor39, здесь так: ежели листочек - то сдерут денюжку. За снятие и установку торпедо. Правда, кто-то описывал способ, как снять вентилятор не снимая оной. Ежели листка нет, а виноват сам вентилятор то заменят по гарантии бесплатно. Если есть гарантия.
Сообщение igor39 » 03 окт 2009, 15:20
По ссылке ShK прочитал как посмотреть на крыльчатку, сняв решетку под капотом. Надо попробывать, если не получится придется платить 3500 за листочек и думать как ибежать этого в дальнейшем. Интересное предложение про калготки. Возник вопрос по установке дополнительного фильтра - действительно он устанавливается после вентилятора перед радиатором печки, т.е. от листвы не поможет?
igor39
Сообщение 3dmax » 03 окт 2009, 15:23
igor39 писал(а): действительно он устанавливается после вентилятора перед радиатором печки
Действительно. Сначала вентилятор, потом фильтр и уже потом радиаторы отопителя\кондея.
Сообщение igor39 » 03 окт 2009, 16:33
Может кто придумал вариант защиты крыльчатки от листвы, кроме колготок?
igor39
Сообщение sokol21 » 03 окт 2009, 18:06
rokfor писал(а):
sokol21 писал(а):Ограничитель двери с водительской стороны совсем в разнос пошел, из каждого положения выходит с грохотом (слышно в 10 метрах от авто), щелчки такие, что, думаю, - ну все, крандец тебе пришел! И усили теперь приходится прикладывать. Как думаете - гарантийный случай? На ограничители гарантия распространяется?
Бодтяните болт крепления ограничителя к стойке (торкс). Думаю, что проблемма исчезнет.
Дело в том что щелкает внутри двери, сам ограничитель, а не болтается на стойке на двух нитках такое ощущение что сломался сам механизм.
sokol21
Сообщение co-stick » 03 окт 2009, 19:21
igor39 писал(а):Может кто придумал вариант защиты крыльчатки от листвы, кроме колготок?
Я обклеил там все лентой-серпянкой, кто-то в форуме посоветовал, и все, вся листва на ней. Иногда лишь открываю капот и выгребаю оттуда листья и прочий мусор.
co-stick
Сообщение настырный » 05 окт 2009, 19:42
На 28 000 км заменили помпу, появился свист как у турбины при ускорении.
настырный
Сообщение Илюха » 07 окт 2009, 20:56
Ну вот! Сегодня на 63-й с половиной тысяче километров жизни, скончалась-таки первая из ламп, лампа ближнего света левой фары...
Илюха
Сообщение Илюха » 07 окт 2009, 20:57
настырный писал(а):На 28 000 км заменили помпу
По гарантии?
Илюха
Сообщение настырный » 08 окт 2009, 06:02
Замена помпы была по сроку давности без гарантии так как в июне машине стукнуло 2 годика. Обратился к спецам из салона Рено в Самаре. Так вот и пожалел об этом на второй день. Но больше всего меня убили ихние расценки на запчасти. Пример : лежат у них на витрине противотуманные фары цена 4500 р за шт + установка 2500р.
Хотя эти же запчасти в Самарском магазине Логан-Шоп 1050 за фары (самая дорогая 1650) ,салонный фильтр 4200 + установка - в шопе от425-800р, а теперь вдумайтесь сколько эти парни накручивают.
настырный
