Текущее время: 16 окт 2026, 17:38
Воздушный фильтр
Сообщение Victor339 » 10 сен 2009, 15:10
поменял воздушный фильтр. Всё элементарно просто. Цена вопроса 300рэ и 10 минут работы
Victor339
Сообщение dunkel » 10 сен 2009, 16:10
Ставил FILTRON, показался жесткий обод у него. Цена 300. Взял на следующую замену оригинальный за 500 руб. Обод мягкий.
dunkel
Сообщение Victor339 » 10 сен 2009, 21:46
У этого тоже обод мягкий, как у оригинала. Фирму не запомнил. Бензофильтр той же фирмы взял. Могу посмотреть
Victor339
Сообщение Партизан » 01 окт 2009, 00:16
Поступил так же. дребезжание корпучса воздушного фильтра совсем не устраивало
Партизан
Сообщение Партизан » 01 окт 2009, 00:25
Автомобиль конца 2005 года. Куплен в феврале 2006 года. Обслуживался первые два ТО у официала Авиньон (Москва).
Фильтры воздушные фрам, топливный бош.
Партизан
Сообщение Партизан » 01 окт 2009, 00:28
Изделия фирмы Filtron и имеют уменьшенную фильтрующую площадь.
Т.е. менять их надо чаще. Да и нет доверия у меня к этой фирме.
Партизан
Сообщение SMM » 01 окт 2009, 07:53
вроде в тему :roll:
поставил хомуты червянчые с двух сторон трубки идущей к воздушному фильтру 8) среди положительных изменений, теперь температура двигателя не поднимается выше двух делений. раньше до установки хомутов 4 было. странно почему на логане их нет по умолчанию. на многих инормарках видел подобные крепления на трубке.
SMM
Сообщение Slava P. » 01 окт 2009, 08:53
SMM писал(а):среди положительных изменений, теперь температура двигателя не поднимается выше двух делений. раньше до установки хомутов 4 было.
А разве это лучше? :brainy Или может это связано с понижением температуры воздуха. Осень, как никак. :wink: :lol:
Slava P.
Сообщение SMM » 01 окт 2009, 10:31
Slava P. писал(а):А разве это лучше?
про осень может быть. не сосет воздух теперь из мест соединения трубки :)
SMM
Сообщение дима » 01 окт 2009, 10:52
SMM писал(а):поставил хомуты червянчые с двух сторон трубки идущей к воздушному фильтру
а я изолентой уплотнил,намотав её,теперь трубка сидит очень плотно..
Сообщение NikoNiko » 01 окт 2009, 10:59
дима писал(а):а я изолентой уплотнил,намотав её,теперь трубка сидит очень плотно..
хм.. а оно разве не плотно сидит и так?
NikoNiko
Сообщение дима » 01 окт 2009, 12:44
NikoNiko у меня чуток проворачивался если рукой пошевелить,теперь нет
Сообщение Игорь64 » 01 окт 2009, 13:13
SMM писал(а):поставил хомуты червянчые с двух сторон трубки идущей к воздушному фильтру среди положительных изменений, теперь температура двигателя не поднимается выше двух делений. раньше до установки хомутов 4 было
Нет никакой связи между этими двумя собчтиями, кроме как совпадения по времени.
2 палки - это недогрев, и, как следствие, повышенный расход и уменьшение мощности.
Скорее всего помирает термостат.
Игорь64
Сообщение Ded54 » 01 окт 2009, 17:24
Игорь64 писал(а):Нет никакой связи между этими двумя собчтиями, кроме как совпадения по времени.
2 палки - это недогрев...
Согласен полностью ! Так что Вы зря радуетесь :? . Если мне не изменяет памят, две палки - это 50*С и это плохо...
Сообщение Victor339 » 01 окт 2009, 17:35
Я, если честно, тоже не вижу никакой связи между хомутами и температурой! Но это в принципе легко проверить. Снимите хомуты и посмотрите что будет. Если не трудно, то отпишитесь потом.
Victor339
