Пол-года езжу с такой же свето-музыкой Все никак не заменить.
А мне вчера лампочку поменяли - в автосервисе на Бабушкина...просто мгновенно и гораздо дешевле, чем у дилера стоило б. Сервисмен год назад расскзывал - дооолго, панеееель разбирать, а вдруг там не тооолько лампочка под замену...я и ездила с нерегулярно горящей лампочкой - в 10 минут мастер уложился!
Allla Если муж есть, то можно и бесплатно поменять Там работы на 5мин. Отщелкивается серебристая накладка и откручиваются три самореза (ключ-звездочка нужен). Все можно менять
На самом деле(я не хвастаюсь,оно само как то получилось )менял себе без какой либо разборки оную лампочку,главная деталь во всём процессе-что бы двигатель был холодный(трубки печки проходят рядом) и "ловкость рук,ни какого мошенства"(с).Просунул руку с водительской стороны и ву-а-ля,да ставить на место проблематично но всё"сраслось",как то так...
SMM писал(а):...как проще подобраться к лампочкам. ...
К лампочке. Она там одна.
Чтобы изменить цвет, придется смывать растворителем верхний слой оранжевой краски с обратной стороны блока крутилок.
Снять накладку бороды (на предыдущей странице 3dmax давал ссылку) , откруть саморезы блока крутилок, отсоединить от блока тросики, отсоединить разъем, а дальше, разберетесь.
Andrey_As писал(а):Чтобы изменить цвет, придется смывать растворителем верхний слой оранжевой краски с обратной стороны блока крутилок.
этот момент понял. благодарю.
а лампочку можно по ярче сделать? (например что то с ксеноном или диоды яркие).
сегодня выложу фотографию своего творчества.
сегодня подправил положение диодов и конструкцию плафона. теперь кнопки светятся равномерно, видно даже днем подсветку. ночью равномерно все 4 кнопки.
САШИК писал(а):На самом деле(я не хвастаюсь,оно само как то получилось )менял себе без какой либо разборки оную лампочку,главная деталь во всём процессе-что бы двигатель был холодный(трубки печки проходят рядом) и "ловкость рук,ни какого мошенства"(с).Просунул руку с водительской стороны и ву-а-ля,да ставить на место проблематично но всё"сраслось",как то так...
u313 писал(а):Shocked Человек-паук в чистом виде Very Happy
Я однажды, таким"макаром"обнаружил,и извлёк на"свет"обронённую детальку 5-6мм размера,из недр с4 ситроена!Лёжа на полу,просунув руку меж передним крылом и колесом до подрамника...секс короче,но ситуёвину спас.Просто по комплекции,я не Робин-Бобин...скорее Бухенвальдский крепыш
батенька) с такими руками как у вас, есть перспектива менять моторы печек без съема торпеды. подумайте над этим акробатическим трюком. За смекалку-браво!!
И перебирать двигатель через выхлопную трубу, как в том анекдоте про гинеколога, который переквалифицировался в автослесаря
