sasha071 писал(а):система так разработана
если не сложно можно фотки? или полное название Вашей системы,что бы посмортреть на это чудо работающее на 1 газовой форсунке
Текущее время: 27 окт 2026, 05:14 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы
а уменя есть и у многих есть...будет время выложу скрин программы..
АльфаМ, но вот утверждать, что она работает на 1ой газовой форсунке не буду. Знаю точно (настроено видимо так у меня сейчас), что переход на газ осуществляется последовательно, по-фарсуночно. Сопровождается тихим звуком и легкой вибрацией. Если нужно, то фото есть в проектах фирмы, в которой ставил. Правда там ничего не видно http://www.elitegas.ru/index.php/project/view/65
Да, в Элитгаз. Как они установили подогрев редуктора антифризом? Параллельно или последовательно печке?
Если честно, то не знаю. Такими нюансами не интересовался, да и не знаю на что может повлиять. Печка греет, двигатель работает ровно, форсунки не цокают. Я действовал как потребитель, который искал правильного продавца, способного объяснить, показать, вселить уверенность в том, что делается все верно.
После установки газа, первое время уровень количества бензина начал показывать неправильно: бензин уменьшался, хотя я ехал на газе. Потом постоянно показывал 0. Как мне сказали специалисты, проблема в том, что контроллер уровня бензина работает по следующему алгоритму: сначала определяет примерное кол-во бензина в баке, потом, при движении он из полученного значения вычитает расход, который определяет по длительности времени открытия бензиновых форсунок. Поэтому уровень бензина был нулевой. Такая прошивка в Логанах и Меганах с 2007 года.
Потом я научился смотреть уровень бензина в баке по показаниям бензонасоса: вставляем ключ зажигания, нажимаем кнопку на приборной панели, включаем зажигание и продолжаем удерживать кнопку. Через 4-5 секунд появляется меню, отпускаем кнопку. Нажимаем кнопку 2 или 3 раза и увидим кол-во бензина. Но, самое интересное, потом, через 2-3 т.км, программа в машине что-то поняла и сейчас уровень бензина показывает нормально - по количеству в безобаке.
_Pavel_
чудо просто:-) , а у меня с первого дня установки так и было!датчик бензина показывает есть он или нет,а вот бортовик расчитывает по данным с других датчиков приблизительное расстояние на сколько топлива хватит(вот тут и возможны сбои показаний).хотя может наверное просто у более ранних машинок искусственный интелект повыше:-) будет и проц(три ядра или два?) в эбу помощнее))))
Не, у меня ничего подобного нет пока что. Надеюсь, что и не будет
следует читать с ударением на букву А
я имел ввиду работающее одновременно на 1 газовой и 3 бензиновых,затем на 2газовых и 2бензиновых,затем 3 газовых и 1 бензиновой и быстро переключаясь создают условия для комфортной езды.установщики сказали что название DGtroniк(электронный блок)всё остальное как обычно-tomasetto,waltek,фотки сделаю
думаю как раз с увеличением компрессии,можно не беспокоится об изменении УОЗ,плотность больше и горит быстрее.у нас же сделали компрессию минимально допустимую из расчёта нестабильного качества бензина.
Коллега,компрессия и степень сжатия-СУТЬ РАЗНЫЕ ВЕЩИ!!! Мы уже это неоднократно обсуждали.Компрессия зависит от износа,а степень сжатия совершенно от другого! Хотя Ваши выводы о скорости сгорания при увеличении СТЕПЕНИ СЖАТИЯ отчасти верны... Именно поэтому различаются прошивки от Паулюса под разный бензин...
абсолютно с вами согласен,но мы ведь обсуждаем не технические характеристики убитого двигателя,а целесообразность изменения УОЗ в наших авто(в основном новых или с небольшим пробегом)
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
