django писал(а):Т.е. просто не работает стартер? (не крутится?)
Да.
Текущее время: 21 окт 2026, 11:14 Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Если выкинули с работающей машины - неактуально как раз.
Всегда успею или зажигание выключить или заглушить машину на передаче.
Не будьте столь самонадеяны. Многие понимали то, что их машина угнана только когда оказывались на асфальте, задницей в луже. На светофоре вытащат на раз-два, икнуть не успеете.
Для этого надо двери блокировать. А вообще сто процентной защиты не бывает,но к этому надо стремится.
Пожалуйста расскажите как вы это сделали. Какой то провод надо разорвать? Какой и где?
Re: Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)Вокруг замка зажигания есть катушка, которая даёт команду на блокировку двигателя, вернее если не родной ключ, то стартер тоже не работает..
Это имобилайзер или как он там называется? Кто знает блокируется или разрешает сигналом в ЭБУ или просто через реле? Если через реле - где она может быть? ... я пробовал... снял с замка зажигания катушку, вставил ключ и пытался завести... - стартер молчит..
Стартер работает, не вводите людей в заблуждение. Но вот двигатель запустить не получится, если иммобилайзер не разблокирован.
Re: Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)Странно??? Я устанавливал ходовые огни и сняв катушку решил попробовать завести, ну-у, проверить... повернув ключ - не обнаружил работу стартера???
Буду делать подсветку замка зажигания... Проверю еще раз.... я быстро забываю... может точно забыл... Все-равно проверю....
Работает, работает. Я проверял.
Re: Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)Извиняюсь!
Re: Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)Хочу на будущей машине поставить секретку на бензонасос, не повлияет ли это на работу "мозгов" при попытке завести машину с отключенным бензонасосом?
Re: Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)Если будете рвать просто провод на бензонасос - ни на что не повлияет.
Re: Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)Andy52280, спасибо, а то сомненья терзали
Re: Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)Сигналка как серийное изделие-вообще штука сомнительная, еще тупее ставить сигналку в салоне у официалов. В свое время когда брали мазду на мэйджоре, сигналку ставили у них. Сказать, что сделали неаккуратно нельзя, так же как и в отношении полезности. Из защиты как раз только бензонасос и блокировался, но КАК!!!! Снимаем крышечку справа у ног пассажира-вот и сигналка! Отключаем аккуратно разъемы(еще и сигналку потом продадим))) вот и отключены все блокировки! Открываем верхнюю крышечку над магнитолой и если сигналка с автозапуском-вот вам ключик. Счастливого пути. Ничего не взламываем, не портим. На фоне этого даже тумблер в укромном месте-более действенная тема. Но только не на бензонасос, ибо обойти просто.
ps насос можо обойти,вынув разъем около водителя слева под ковролином. pps кстати пару недель назад ковырял новую мазду с сигналкой от официалов. Прошло несколько лет, но ставят так же и в те же места.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
