Текущее время: 18 окт 2026, 05:55 Опасно ли это?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Опасно ли это?Форумчане, подскажите. Недавно ехал по сельской дороге выложенной плитами и сам не заметил, как попал в глубокую яму, образовавшуюся между двумя плитами. Ну естественно раздался неприятный звук. Сильно зацепил. Приехал домой. Стал осматривать днище и заметил, что продольный стальной лист (проходящий вдоль всей машины - не знаю как это называется) слегка покорежился. Вернее деформировалось два крепления, которые привинчены болтами. К счастью болты вроде не отскочили, но сами крепления сильно погнуты. Вот, сижу не знаю - опасно ли это и вообще что с этим делать? подскажите кто знает - насколько это серьезно или можно вообще не париться? А если серьезно, то сколько это по деньгам эту штуковину заменить.
Не знаю как это правильно называется, но по виду это продольная металлическая балка, проходящая по днищу, привинченная на восьми болтах, по 4 с каждой стороны.
Думаю, это точно защита трубопроводов. А ежели так - это вообще как: опасно или можно новую потом поставить?
Я думаю желательно снять и убедиться что ничего при деформации не пережала(там помоему кроме трубопровода,тормозные трубки и топливоподающая магистраль) если все нормально выстучать ее обратно и поставить на место ничего ей не будет.Для полного спокойствия помазать мовилем.
Она самая. С мнением Деда согласен. Снять, кувалдометром выправить и на место поставить. Делов на час. Из них полчаса на распитие пива и 15 минут на хождение за пивом.
Если б там что-нить оторвало, машин бы перестал ехать. Вспомним топик про "раненого кросавчега"... Ничего не течет? Нефиг там ничего рихтовать, ибо еще не раз приложитесь, если по таким дорогам катаетесь.
Я бы снял и выправил. Так как замятая защита может подойти вплотную к трубопроводу и начать его перетирать! В результате со временем могут возникнуть проблемы, и как всегда, в самый не подходящий момент.
Сам я не автослесарь и с машинами на Вы. Да и логан - это моя первая машина.
Вот поехал я значит к автослесарю. Думаю что он скажет. Он посмотрел и говорит - это ерунда, до трубопроводов еще 5 см. Ничего снимать не надо. Я ему говорю - ну хоть защиту на место подтяните, а то она слегка назад съехала. Ну постучал он значит молоточком. На том и успокоился. Вот так то. А я сижу и думаю: может новую защиту купить, а если так где ее можно достать и сколько она вообще стоит? Потому что может гнутая защита и не критична, но очень напрягает.
покупать новую не вижу смысла, можно и эту поправить, а вот крепежные болты неплохо бы посмотреть, заодно и защиту поправить.
Да не напрягайся. вот если там до металла содрало, тоды хоть антикором закрой, а так - ничего страшного.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
