Алексей род писал(а):Есть подозрение что на предохранителе автомагнитолы. Так ли это?
так, F38
Текущее время: 21 окт 2026, 08:27 Прикуриватель - точно 12V?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Спасибо за ответ. Буду менять прежохранитель. У меня манитолы пока нет, а прикуриватель не работает. Даже колёса не подкачаешь.
меняйте сразу на 15А... на крышке слева торпеды есть запасные разных номиналов... ну и топик почитайте... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=172961#172961 =)
Что бы не горели предохранители засовывать что бы то ни было-штекер пылесоса, компрессора и т. д. в прикуриватель надо при вынутом ключе зажигания или при выключенном питании-испытано неоднократно-если питание не вырубать то почему-то горят предохранители
А разве при вынутом ключе напряжение на гнездо прикуривателя не подается? Только при вставленном ключе или при включенном зажигании?
Недавно (без ключа) включил в данное гнездо переносной фонарик. Даже не мигнул. Нить накаливания лампочки цела. Каюсь, предохранитель F38 не проверял. Магнитола отсутствует.
Гнездо прикуривателя работает после поворота ключа до первого щелчка.
Благодарю, коллеги. Попробую. Весьма неудобно с точки зрения безопасности. Надо, например, покопаться с фонарем под капотом, а ключ при этом должен торчать в замке зажигания. На "классике" этого не требовалось.
При вынутом ключе - отключаются почти все цепи питания, даже стоп сигнал не работает. Сейчас почти все производители так делают, считается, что ночью под капотом никто не будет лазить, а защитить машину от короткого замыкания в отсутствии ключа (читай - хозяина) - первостепенное дело.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
