Может тема детская, но прошу знатоков пояснить
как меняется клиренс при изменении размера резины.
Как посчитать бок.размер шины (например 185\70 р 14).
Текущее время: 13 окт 2026, 23:43 как посчитать изменение клиренса в зависемости от резины?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
как посчитать изменение клиренса в зависемости от резины?Может тема детская, но прошу знатоков пояснить
как меняется клиренс при изменении размера резины. Как посчитать бок.размер шины (например 185\70 р 14).
Re: как посчитать изменение клиренса в зависемости от резиныГрубо:берете 70% от 185 мм (получаете высоту профиля покрышки), умножаете на 2 и прибавляете 14 дюймов (переведя в мм) - получаете диаметр колеса в сборе. Далее - (если нужно узнать изменение клиренса), берете старый диаметр, вычитаете из него новый и делите пополам - получаете числовое значение изменения клиренса. Если при вычитании получаете рез. со знаком минус - на новой резине клиренс увеличится, если рез. положительный - уменьшится.
Мне очень понравился калькулятор на http://www.umax-ural.ru/77 Вводите старый типоразмер, вводите новый, а он расчитывает изменение внешних колеса. Даже погрешность показаний спидометра дает.
• Страница 1 из 1
