PiAF писал(а):Ответили, что не занимаются этим, т.к. надо вмешиваться в программу, менять какие-то блоки и т.д. и т.п., от вмешательства может чего-то глюкануть.
Брехня.
PiAF писал(а):можно без проблем обратиться в местный «гараж-сервис»?
Главное - что-бы электрик был грамотный.
Распечатываете ему материал с форума, и вперед...
Но, конечно будет лучше, попросить форумчан-земляков, тех, кто уже это делал, сделать и Вам. За пиво или какое - другое вознаграждение.
Прочитал, а вернее сказать прокрутил весю тему в ускоренном варианте и если, что-то пропустил Извините!
Многие предлагают подключить стеклопдъемники к силовому проводу магнитоллы и увеличить предохранитель до 20А!
Так хорошо - есть такой вариант.
Но, при включении замка зажигания в первое положение АСС, кроме магнитоллы включается и двигатель печьки (у меня нет кондиционера).
... Почему бы не поменять питание печки и питание стекоподьемников?
Таким образом: Нет перегрузки на силовых проводах! 1- Зачем включать печку без работы двигателя? - Пусть работает при включенном зажигании!!! 2- а стеклоподьемники будут работать от АСС (первый поворот ключа!)
Aprelsky писал(а):... Почему бы не поменять питание печки и питание стекоподьемников? Таким образом: Нет перегрузки на силовых проводах! 1- Зачем включать печку без работы двигателя? - Пусть работает при включенном зажигании!!! 2- а стеклоподьемники будут работать от АСС (первый поворот ключа!)
Тогда у Вас магнитола и гнездо прикуривателя будут только при включённом зажигании работать. Вас это устроит?
omix08 писал(а):Тогда у Вас магнитола и гнездо прикуривателя будут только при включённом зажигании работать.
Не будут! Ведь у прикуривателя с магнитолой и реле вентилятора отопителя разные предохранители F38 и F39 соответственно. А он предлагает поменять местами подключение цепей стеклоподъемников и вентилятора после предохранителей F13 и F39. Лично я уже отвык от привычки сразу опускать стекло, а потом чертыхаясь закрывать его после выключения зажигания.
NarimanSPb писал(а):...У прикуривателя с магнитолой и реле вентилятора отопителя разные предохранители F38 и F39 соответственно...
... Вот, что и говорю:
С гнезда предохранителя (который на печку) подать на стеклопъемники, а откуда раньше питались стеклоподъемники - подать на печку! Другими словами - поменять местами питание печки и стеклоподъемники!
Aprelsky писал(а):Другими словами - поменять местами питание печки и стеклоподъемники!
И что Вы полУчите???
Что для работы стеклоподъемников нужно будет повернуть ключ в первое положение?? А хрен редьки слаще??? Смысл всего мероприятия был в том,чтобы пользоваться стеклоподъемниками вообще БЕЗ КЛЮЧЕЙ в замке!!
У меня стеклоподъёмники и магнитола работают без ключа зажигания, правда как подсоединялись я не знаю. Делали знакомые электронщики всё кучей после покупки авто. Сигнализация, ЦЗ, СП и т. д.
boris55 писал(а): Что для работы стеклоподъемников нужно будет повернуть ключ в первое положение??
... Д именно...
1- ый оборот ключа и работает всё что должно работать без двигателя
2- ой всё, что работает и связано с двигателем!
... Без ключа - работает всё, что должно работать с охраной!!!
Для меня наиболее удобным оказался вариант, описанный Blackk на четвертой странице обсуждения данного вопроса (там есть фото). Стеклоподъемники работают при выключенном зажигании, что очень удобно. Для доработки требуется купить разъемы для предохранителей и клеммы. При необходимости к штатному варианту можно перейти за одну минуту.
на счет электростеклоподъемников-все гораздо проще.7 минут потраченного времени не снимая магнитолу,не царапая руки и руками пластик(кому как удобнее).С левой двери,в блоке предохранителей,ставим перемычку в разрыве которой предохранительная колодка(такие продаются в автомагазинах).Важно знать от какой клемы к какой!!!.Не трудно догадаться,если дружишь с электрикой.Сейчас не помню,но могу скинуть фото.Получается стеклоподъемки в обход замка зажигания.При посещения очередного ТО,перемычка снимается за 30 сек,после посещения столько же на установку перемычки обратно.Гарантия естественно не страдает !!! никаких скруток и зачистки изоляций. styll68@mail.ru
P.S никакие другие приборы (печка,дворники,и т.д.)изменениям не подвергаются.На клемах этих,в блоке предохранителях) есть постоянный плюс,который не зависим от замка зажигания,и тут же здесь же,есть предохранитель управлением стеклоподъемниками.Посмотрев в схему,не трудно догадаться как это сделать.Теперь о перемычке.Такие продаются в авто магазинах.Кусок провода по середине которого сделанна заводом предохранительная колодка на один предохранитель.От негодного предохранителя снял,залудил контакты и припаял их на концы этой перемычки.Теперь перемычка с напаянными наконечниками ПЛОТНО входит в любую предохранительную клему.С уважением!
