Текущее время: 15 окт 2026, 00:59
капает масло
капает масло
Сообщение cheremuha » 22 июн 2009, 21:34
появились капли масла на асфальте прямо под движком.может кто подскажет чего ? спасибо.
cheremuha
Сообщение Ded54 » 22 июн 2009, 21:41
Движок большой... :? А по-конкретней - спереди, сзади, справа, слева. И учтите - снизу стоит защита и по нему может стекать совсем в другую сторону. Советую поднять капот и посмотреть и пощупать изнутри. Обратите особое внимание на пер. сальник колен.вала - слева, если смотреть на двигатель.
Сообщение САШИК » 22 июн 2009, 21:41
САШИК
Сообщение cheremuha » 20 сен 2009, 09:32
капает между движком и коробкой
cheremuha
Сообщение Нодельман Лев » 20 сен 2009, 10:21
cheremuha
А масло ли это? Если отъезжаете и остаётся лужица, то это скорее всего не масло а конденсат от кондиционера :wink: ...
и смотрите тему по ссылке выше Вашего поста :wink: А то последний пост в этой теме был отправлен ещё в июне, а про масло Вы пишите до сих пор :roll: ...
Нодельман Лев
Сообщение cheremuha » 21 сен 2009, 16:24
просто с интернетом проблемы были . а так смотрел на яме ,это масло ,причем мне кажется началось после замены .elf 5-40
cheremuha
Сообщение Нодельман Лев » 21 сен 2009, 16:57
cheremuha
Если на яме были, то и место течи бы могли обнаружить :wink: ...
Если после замены масла потекло, то:
1) проверяйте сливное отверстие (могли Вам пробку сливную на картере двигателя не затянуть)
2) Проверяйте уровень масла на щупе (могли масло перелить и у Вас могло выдавить какой-нить сальник коленвала - либо передний, либо задний)
Всё ИМХО.
Нодельман Лев
Сообщение cheremuha » 21 сен 2009, 19:30
а если это действительно сальник? то чем это грозит?
cheremuha
Сообщение firesanek » 22 сен 2009, 06:55
какой пробег?
может задний сальник к/в (если мокро между кпп и двигателем).
грозит снятием кпп, сцепления, маховика
firesanek
Сообщение cheremuha » 23 сен 2009, 15:24
течь действительно оттуда ,пробег 58000. чето серьёзно это....
а если попробовать залить п/синтетику? может перестать?
cheremuha
Сообщение Nick_2141 » 23 сен 2009, 15:46
cheremuha писал(а):а если попробовать залить п/синтетику? может перестать?
Вряд-ди...
cheremuha писал(а):течь действительно оттуда ,пробег 58000. чето серьёзно это....
Гарантия еще есть? :roll:
Сообщение Олег М. » 23 сен 2009, 15:48
cheremuha
Может и через сальник первичного вала КПП сочиться. Если понюхать капающее масло, легко понять, моторное оно или трансмиссионное. У трансмиссионки обычно запах специфический, спутать трудно.
Сообщение Donpedro » 23 сен 2009, 16:30
cheremuha
Может Вам сюда?: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9 ... highlight=
Donpedro
Сообщение ivan i » 16 янв 2010, 18:48
второе то на 30 тыс делал сам в гараже, и увидел висящуб каплю масла на пыльнике внутренней левой полуоси, на следующий день был а дилерском центре, мастер поднял машину, сказал что ничего страшного, это все го лишь отпотевание....???
я видел как капала капля..., это было летом в августе, в декабре ударили сильные морозы, под 30, но я не ездил, ездил только когда было минус 20, и обнаружил потом что масло в коробке все вытекло, обнаружил по появившемуся звуку из коробки
ivan i
Сообщение Sergmax » 16 янв 2010, 22:17
Во время самостоятельного проведения ТО 45 заметил подтекание масла с датчика давления ГУР. Рассмотрев его Изображение понял что течет с него в месте соединения контактной пластмассовой его части с металической выточенной под ключ. Эту пластмасску как будто выдавило из металической и она теперь стоит криво и вся в масле.
В логан шопе такая есть только оригинал по цене 4050 руб.
Может кто видал не оригинальные и подешевле, а то жаба душит покупать за такую цену такой простенький датчик.
Sergmax
След.
