Текущее время: 17 окт 2026, 22:59
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение valera » 21 сен 2009, 21:40
да, и будете наматывать новый на новой приборке....
valera
Сообщение olegoleg73 » 21 сен 2009, 22:10
valera писал(а):вы меня видели, щупали)))) вроде смертный?
Я уже во все верю вот наткнулся на фото логана с боковыми подушками :shock: Изображение
olegoleg73
Сообщение PSP » 23 сен 2009, 09:29
Это MCV. У него есть подушки.
Приборную панель менять не нужно, достаточно выпаять микросхему, перепрошить на прошивку с БК, ну а дальше, уже подключать.
А у вас есть прошивка? Можете поделиться?
Войдите в диагностический режим приборки и посмотрите и версию прошивки, если у вас последние цифры 2 то не надо 1- надо.
У меня 7001. Значит прошивка не поможет??
PSP
Сообщение olegoleg73 » 23 сен 2009, 21:33
PSP писал(а):У меня 7001. Значит прошивка не поможет??
Вот и надо или перепрошивать вашу на 7102 (вскрывать и перепаивать на новую микросхему )или брать с престижа готовую, а цена у этих доработок одинаковая :lol:
olegoleg73
Сообщение Сергей Панков » 06 окт 2009, 23:18
Сегодня все поставил подсоеденил все работает , доволен . Теперь еще надо разобраться какое меню че обозначает да и в разъеме ЭБУ третий провод у меня оранжевый а второй зеленый посчитал контакты оранжевый пустой к нему и ткнулся все окей Спасибо Олег
Сергей Панков
Сообщение jim » 07 окт 2009, 13:49
rotproof писал(а):olegoleg73, зачем столько извращений?))
А реально скачать нужную прошивку? И тип микросхемы не подскажете? Лучше бы приобрести чистую, чтобы старая на всякий случай осталась.
jim
Сообщение Alchi » 07 окт 2009, 14:03
jim писал(а):А реально скачать нужную прошивку? И тип микросхемы не подскажете? Лучше бы приобрести чистую, чтобы старая на всякий случай осталась.
Есть такая тема... Но там автор за денюжку предлагает так сказать кит комплект :wink:
Alchi
Сообщение Kent_61 » 08 окт 2009, 17:03
не должен, т.к. он электрический. Соответственно, всё хранится в датчике каком-то (как на преднеприводной 14-й к примеру).
Kent_61
микросхема
Сообщение Yuz » 14 окт 2009, 13:40
там ничего сложного нет :)
Yuz
Сообщение somand » 01 ноя 2009, 11:26
olegoleg73
A можно поподробнее о перешивки приборки?[
somand
Сообщение olegoleg73 » 01 ноя 2009, 11:30
somand писал(а):olegoleg73
Я перепрошивкой не занимаюсь я меняю панель проборов, а Вам сюда http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9514
olegoleg73
Сообщение Yuz » 15 ноя 2009, 11:11
Ну что Господа можете Меня поздравить!!! :D
Я сделал себе Штатный БК! :lol:
У меня аутентик 2009 года так вот Проводов Там нет Нигде!!
Данные БК в приборную панель серый разъем контакт №19 тянул из под капота из разъема ЭБУ контакт 11.
Т.к. подрулевой переключатель я не меня то взял провод №1 снизу смотри первую фотку и через кнопку тянул в приборку черный разъем №23
Контактов разъемах которые идут к приборке нет , Брал из шнура Audio CD может кто помнит к CDrom в компьютере подключался чтоб диски с музыкой слушать, также думаю подойдет и разъем из питающего шнурка к приводу FDD.
Yuz
Сообщение Yuz » 15 ноя 2009, 11:16
А да панель не менял А зашил :)
Кто поможет прикупить на разборке престижевский подрулевик за 500 рублей буду премного благодарен !!!
Yuz
Сообщение RRRomzes » 23 дек 2009, 00:56
Там все очень просто. Вот программатор для микрухи на основе LPT порта.
Вообще проще всего за 2600 купить внешний бк Престиж V55-02, который умеет не только 2 функции выполнять , но и много чего.Например просматривать и сбрасывать ошибки ЭБУ.
(экран блеклый. На фото фотошоп! но тем не менее)
Logan Expr1.4
Последний раз редактировалось RRRomzes 20 фев 2010, 23:03, всего редактировалось 6 раз(а).
RRRomzes
Сообщение RRRomzes » 23 дек 2009, 01:35
Паяльником работать аккуратно, излишне перегревая. Не более 2 сек на одном месте
Последний раз редактировалось RRRomzes 20 фев 2010, 23:09, всего редактировалось 6 раз(а).
RRRomzes
