Текущее время: 17 окт 2026, 17:09
Температура двигателя - 9 полосок.
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2009, 09:06
Заканчиваем обсуждение скоростей вентилятора. :evil:
Сообщение DarkDiver » 23 сен 2009, 16:58
А у меня наоборот, ну не греется.
По городу, в пробках и т.д. - 4 палочки, как часы, а вот по трассе - две и все тут. Скоро зима ... "двух полешек" может и не хватить. Есть подозрение что термостат. Машине 2 г 8 мес. пробег 63 т.
DarkDiver
Сообщение n456 » 23 сен 2009, 23:17
DarkDiver писал(а):А у меня наоборот, ну не греется.
К сожалению термостат на Логане по качеству не ушёл далеко от аналогичных Вазовских, нормально работает ровно год, затем время до прогрева в холодное время намного увеличивается ( по крайней мере в условиях моей эксплуатации, то-же самое было на всех Вазах)
Стоит он рублей 700, меняется за 15 минут,при замене расходуется грам 100 -150 охлаждающей жидкости.
n456
Сообщение DarkDiver » 24 сен 2009, 16:33
Значит подозревал его я не напрасно.
На счет 700 ... в общем официалы загнули 1600(терм)+800(раб)+250(жидкость)=почти Три рубля.
Стукнулся в магазин - нету. под заказ те-же 1600.
Ну да ладно. Пошукаем, поменяем.
DarkDiver
Сообщение Nick_2141 » 24 сен 2009, 16:58
DarkDiver, n456 Название темы напомнить? :twisted:
Ваша тема: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3992&start=0
Сообщение Tron » 15 июн 2010, 12:36
Всем привет!
Опишу ситуацию.
У меня новый Логан 1,4 без кондея, на одометре 1350 км.
Вчера (при темпиратуре воздуха около +28 градусов) возле магазина ждал жену с заведенным двигателем минут 10. Гляжу на темпитатуру, а там 9 палок показывает, но при этом значек перегрева двигателя не горел, это меня успокоило. Пришла жены и я поехал (с 9-ю палками). Проехав буквально метров (едва успел переключить на вторую "передачу", это я к тому, что скорость для нормального бдува еще не набрал) 15 метров 9 палок превратились в 6 и далее во время движения все пришло в норму, т.е. 4 палки стало. Крутил ли вентилятор обдува радиатора? не знаю. Никогда еще не слышал.
Дак вот, у меня в этой связи вопрос: было ли у когонибудь так? хотелбы знать мнение "бывалых".
Tron
Сообщение u313 » 15 июн 2010, 13:44
Tron
Это плохо. Не должно быть ни 6 ни 9 палок, тем более на новой машине. Вентилятор работает очень тихо, поэтому слышать его из салона вы и не должны, но есть подозрение что вентилятор таки у Вас и не работает, что в конце концов где-нибудь в пробке приведет Вас к закипанию. А то что лампочка не горела, так она после 9 полосок уже загорается, когда совсем полный караул.
Мой Вам совет: на прогретой машине еще раз постоять на месте и если при 6!!! палках не включится вентилятор (проверять визуально под капотом) то срочно на гарантию! На исправной (тем на более новой, с чистым радиатором) машине больше 4 палок вы видеть не должны практически при любом раскладе.
PS Если припрет в пробке и температура полезет вверх, то чтобы не закипеть (это будет очень плохо для двигателя и может сказаться в дальнейшем) включайте печку салона на самую большую температуру и вентилятор печки в 3-4 положение. Это частично поможет Вам сбить температуру двигателя, хотя в салоне и будет жарковато :)
Но все равно, выясняйте проблему и в сервис быстренько.
u313
Сообщение denichkin » 15 июн 2010, 23:15
DarkDiver писал(а):Есть подозрение что термостат.
точно термостат... даже думать нечего
denichkin
Сообщение Tron » 16 июн 2010, 09:32
u313
Спасибо за совет.
Собственно я уже это проделал. Как только загорелось 6 палок, я полез под капот, проверить крутится ли вентилятор или нет, и представляете, он не крутился...
Паниковать не стал. принял решение еще не много подождать (для чистоты эксперемента закрыл капот чтоб тепло не уходило) секунд через 30 снова открыл, и о счастье! вентилятор работал! Тут надо сказать, что его действительно не слышно и не только из салона при закрытых дверях, но и стоя рядом с машиной.
Так вот, после того как я закрыл капот (горело 6 палок, крутил вентилятор), сел в машину и стал наблюдать за темпиратурой (при этом не включал печку на обдув горячим воздухом): 2-3 мин. было 6 палок после стало 4.
Вывод: считаю такой режим работы вентилятора нормальным. Единственное, что мне не понятно - это каким образом у меня до этого появилось 9 палок. Склонен думать на ошибку БК...
Tron
Сообщение u313 » 16 июн 2010, 10:24
Tron
Дело, конечно, ваше, но не должно быть более 4 палок при нормальной работе - спросите кого угодно на этом форуме. И уж тем более 9 палок - это все может печально кончится. Я бы навестил дилера, благо гарантия.
u313
Сообщение remich » 16 июн 2010, 10:52
u313, Tron - у мну (третье лето) по жаре за 30 плюс кондюк иной раз выскакивает сначала 9 палок, потом взревывает вентилятор. чуток спустя все устаканивается. Радиатор еще не заляпан сплошняком. Михо датчик поздновато начинает срабатывать, пока не критично.
Сообщение Domovoy » 16 июн 2010, 11:04
По весне промыл радиатор, скорее для самоуспокоения...пару раз появлялись 9 палок(меня аж в пот бросало :) )...но, наш автопром научил включать печку :wink:
Почитав форум нашел совет-передернуть фишку датчика...после этого пока даже 6 полосок не появлялось...А на той неделе глянул между двумя радиаторами, мама дорогая! Полно пуха и всякой гадости, зато снаружи все чисто :( ...
вот теперь задача, как там все почистить :roll:
Domovoy
Сообщение AlexBJ » 16 июн 2010, 11:37
На выходных чистил со снятием бампера.. делал на даче - промывал поливочным шлангом с насадкой. Пух смывается нормально если лить сверху в щель между двумя радиаторами (для машин с кондеем). а вот промыть нормально радиатор кондея в месте напротив решеток в бампере особо не получилось - там мало того что соты заметно загнуты, так в них грязь гдето на 3-4 мм забита, шилом аккуратно вытаскивается, а вот струей не особо.. правда после промывки температура вроде как упала, хотя и за бортом тоже, поэтому эффект пока не совсем понятен.
Почему стал промывать - при включении кондея в жару стала постоянно включаться вторая скорость вентилятора, раньше обычно первой хватало
AlexBJ
Сообщение Mavrik » 16 июн 2010, 11:52
u313 писал(а):Дело, конечно, ваше, но не должно быть более 4 палок при нормальной работе
Кратковременное выскакивание 6 палок допустимо, если вентилятором их потом сгоняет на 4. Но это в трудных условиях, например в пробке в жару. А при работе на холостом ходу, пожалуй, больше 4 быть не должно.
Сообщение Tron » 16 июн 2010, 14:11
u313 писал(а):не должно быть более 4 палок при нормальной работе
при нормальной работе согласен не должно быть. "Послушаем... понюхаем... пощупаем...." и если повторится поеду к диллеру.
Ну не склонен я сразу к диллеру...
:wink:
Tron
