Текущее время: 14 окт 2026, 19:18
Регулировка руля
Сообщение jim » 21 сен 2009, 15:15
Маловато отзывов, кто-нибудь еще делал? Доработка очень актуальная
jim
Сообщение denirator » 21 сен 2009, 19:37
С моими 176см наоборот поднимал руль. Приборку лучше видно и руль в оплетке об зимнюю куртку не трётся. За зиму всю оплетку ободрал, надеюсь теперь проблем не будет.
denirator
Сообщение marinFF » 21 сен 2009, 20:37
Ильюшенько писал(а):Сегодня сделал
Я летом уже начал заниматься подкладыванием шайб, но когда снял кожух рулевой колонки, решил, что обратно, как было он может и не встать, поэтому решил съэкономить нервы и забил. Но желание осталось. К Вам вопрос - кожух-то обратно нормально встал и на "верчении" руля доработка не отразилась?
marinFF
Сообщение Андреев » 21 сен 2009, 22:44
Уже почти полтора года езжу с поднятым рулем-все в норме. С кожухом тоже никаких проблем нет (не скрипит, не трется).
Андреев
Сообщение Александр С » 22 сен 2009, 07:47
Андреев писал(а):Уже почти полтора года езжу с поднятым рулем-все в норме. С кожухом тоже никаких проблем нет (не скрипит, не трется).
Подтверждаю все в норме!
Александр С
Сообщение jim » 22 сен 2009, 09:16
Андреев
Александр С
Спасибо за ответы! Вот и хорошо! Машину только жду, рост 188, видимо приподниму.
jim
Сообщение denirator » 24 сен 2009, 16:56
Когда поднимал руль кожух вобще не трогал. Лег под панель, там всё доступно. Ничего не цепляет, не треться, по ходу кожух перемещается вместе с валом руля.
denirator
Сообщение marinFF » 28 сен 2009, 22:29
Руль опустил, мне получилось удобно - руль чуть опустился (миллиметров на 10-15) и стал ближе к сиденью. Теперь от педалей можно чуть дальше отодвинуться и длины рук хватает. Рукам и ногам стало удобнее, руль приборы не перекрывает (рост - 175 см). Шайбы подкладывал толщиной 5 мм.
Верхнюю часть кожуха рулевой колонки пришлось подрезать с торца (когда всё в сборе - этого не видно), нижняя часть кожуха встаёт хорошо, но чуть с натягом.
Если будете делать - советую запастись чем-нибудь карданным для отворачивания/заворачивания верхних болтов рулевой колонки, при не снятой панели приборов это самая геморойная операция во всей этой затее.
Вобщем, у кого не хватает длины рук и тесно ногам - советую!
marinFF
Сообщение sting5879 » 08 июн 2010, 21:09
а от нового логана можно поставить регулировку руля?
sting5879
Сообщение 3dmax » 08 июн 2010, 21:14
sting5879 писал(а):а от нового логана можно поставить регулировку руля?
Можно.
Но дешевле будет Логан поменять на новый с регулировкой.
И регулировка там чисто символическая. Не стоит оно того.
Сообщение cenem » 08 сен 2010, 17:00
marinFF писал(а):Руль опустил, мне получилось удобно - руль чуть опустился (миллиметров на 10-15) и стал ближе к сиденью. Теперь от педалей можно чуть дальше отодвинуться и длины рук хватает. Рукам и ногам стало удобнее, руль приборы не перекрывает (рост - 175 см). Шайбы подкладывал толщиной 5 мм.
Спасибо за информацию.
Мне, уверен, 10-15 мм будет маловато. На 40-50 мм хватит длинны болтов, что бы подложить шайбы?
cenem
Сообщение bob292 » 08 сен 2010, 17:01
cenem писал(а): На 40-50 мм хватит длинны болтов, что бы подложить шайбы?
Попробуйте , потом отпишитесь , удачи .
bob292
Сообщение cenem » 08 сен 2010, 22:10
Попробовал.
Шайбы установил толщиной 10мм. Конструкция не позволила сделать это, открутив только передние болты крепления колонки. Пришлось откручивать и задние. Но они в отличии от передних откручиваются на "раз-два". Итогом стало опускание руля примерно см на 3-4. По мне так хотелось бы еще ниже, но кожух замка зажигания уже практически уперся в торпедо. В общем ниже некуда.
Но... Открутив передние болты крепления салазок и поставив под них такие же шайбы, толщиной 10мм. добился большего наклона водительской сидушки. И теперь ГОРАЗДО комфортнее за рулем.
Нигде ничего не скрипит. Ах... да..., пришлось, правда, как и писал один из предыдущих респондентов, подпиливать нижний кожух рулевой рейки. Верхний встал на свое место. Щели между кожухом и щитом приборов не видно из любой позиции.
cenem
Как увеличить вынос руля?
Сообщение LostSoul » 09 янв 2011, 17:41
Машина 2010 года, престиж комплектация ( с регулировкой руля по высоте ). Мучительно не хватает 2-3 дополнительных сантиметра выноса руля
LostSoul
Re: Как увеличить вынос руля?
Сообщение V255 » 09 янв 2011, 18:30
LostSoul писал(а):Машина 2010 года, престиж комплектация ( с регулировкой руля по высоте ). Мучительно не хватает 2-3 дополнительных сантиметра выноса руля
сиденье передвинуть, локти согнуть... :)
V255
Вернуться в Интерьер
