Текущее время: 17 окт 2026, 02:59 хочу, а не знаю, как (замена масла)Модераторы: Администраторы, Модераторы Все откачанное масло храниться до сих пор в баночках из-под кофе.То ли использовать по назначению,то ли сразу надо было в отработку...
Я отправил в отработку, хотя мог бы оставить на долив, но т.к. за текущий пробег в 11700 км ниразу ничего не доливал, решил оставить для технических целей, типа цепь на велике детёнку подмазать и т.п.
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)"...Пробить старый фильтр прошивкой как на Жигулях-стремно,там очень длинный резьбовой штуцер-на который наворачивается.Резьба на фильтре М20..."
А если штуцер поврежден, какие могут быть последствия, и можно ли штуцер заменить?
Так возьмите на прокат съёмник, сейчас он в каждой автомастерской есть. И стрёма не будет. На дворе середина 2009г., цивилизация
Не такой он уж и длинный (штуцер). Умудриться надо, чтоб зацепить его
тута отпишусь.
при замене масла самостоятельно столкнулся с небезызвестной проблемой - как открутить сливную пробку... поскольку нужно было быстро - изготовил квадрат из болта на 12" при помощи точила, благо сервис под боком был. в принципе вар-т не плохой, но как-то не очень симпатишно... Посему заказал на заводе интересный девайс из колёной стали в кол-ве 5 шт. С одной стороны квадрат необходимого сечения, с другой стороны шестигранник под головку/гаечный ключ. Нужно бы проверить удобство/эффективность. При необходимости внести изменения в конструкцию и наладить производство. тест и доработку можно совместить с заменой масла у мну гараже... КАС-29 или рядом с домом Октябрьская наб. Вопросы/предложения в личку или на трубку. Фото пока выложить не могу... Фотик умер, а от телефона шнурок протерял...
Подошла обычная, старая дверная ручка с квадратом, оказалось очень удобно.
все точно откручиваешь с трубкой закручиваешь без нее прокладка живет уже вторую замену при первом откручивании фильтра пробил аж 4-е дырки , но открутил на вторую купил краба закручивал масляный от руки, не вздумайте крабом потом открутить сложно
Менял масло сам, для фильтра купил съемник не краб, такая чашка надевается на фильтр НА ТОРЦЕ ПРИДЕЛАН шестигранник под ключ на 22. С трудом открутил фильтр, поставил новый и что вы думаете , закрутил его при помощи этого съемника!! Во дурак!!! Прочитал после этого все , что сдесь написано и решил немного приотдать фильтр, но шестигранник провернулся, теперь придется его прварить на работе.
Так делают на сервисе, не берите с них пример.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
