Текущее время: 15 окт 2026, 10:09
Что требуется для установки колонок назад?
Сообщение KAlexey » 07 сен 2006, 10:40
Купил колонки назад - 13см, чтобы ничего не резать, хочу поставить сам, подскажите пожалуйста, что мне ещё необходимо докупить, чтобы их провести (штекеры, провода...).
Меня интересует:
1) подключение к магнитоле, нужен ли для этого дополнительный штекер или там какие-то зажимы?
2) какой длинны нужны провода, хватит ли тех что идут в комплекте?
3) нужны ли какие-то прослойки при установки колонок на задние полки?
Ди, и самое главное, магнитола и передние колонки уже установлены, у дилера.
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение x-book » 07 сен 2006, 12:01
Я купил себе назад JVC 16 см они идеально подходят назад, даже все монтажные дырки совпали, так что на мой взгляд задние посадочные места на 16 КОЛОНКИ (если нет аудиоподготовки=монтажным корзины) Всем советую подумать, могу сфоткать, модель колонок не помню, около 140 $
x-book
Сообщение KAlexey » 07 сен 2006, 12:15
x-book писал(а):Я купил себе назад JVC 16 см они идеально подходят назад, даже все монтажные дырки совпали, так что на мой взгляд задние посадочные места на 16 КОЛОНКИ (если нет аудиоподготовки=монтажным корзины) Всем советую подумать, могу сфоткать, модель колонок не помню, около 140 $
А что такое монтажная корзина?
KAlexey
Re: Что требуется для установки колонок назад?
Сообщение Koshka » 07 сен 2006, 12:23
KAlexey писал(а):Купил колонки назад - 13см, чтобы ничего не резать, хочу поставить сам, .
А количество каналов увиличится при установке самостоятельно еще 2-х колонок?
Koshka
Сообщение KAlexey » 07 сен 2006, 12:27
Магнитола поддерживает подключение 4 колонок => увеличивается. Если конечно их не подключить паралельно к передним :)
KAlexey
Сообщение klim » 07 сен 2006, 12:28
Каких каналов? Где? В магнитоле ужо 4 канала! :?
klim
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 07 сен 2006, 12:29
Про провода.
2) Мне спецы в магазине посоветовали для задних колонок взять провода общей длиной 10 метров, но м.б. 1-1,5 метра окажутся лишними. Но потом я не стал заморачиваться и в автосалоне мне провели провода (простые) за 200 р.
Игорь_Exp1.6
Сообщение Shinomontajnik » 07 сен 2006, 12:31
Число каналов не более 2-х. просто выход на 4 колонки :arrow:
Shinomontajnik
Сообщение KAlexey » 07 сен 2006, 12:35
Каких-каких, а как Вы будете 4 колонки подключать? Кажкую к своему разёму (каналу)
KAlexey
Сообщение klim » 07 сен 2006, 12:35
Вообще нада исходить из того что при увеличении количества колонок, количество каналов увеличивается квадратично в геометрической прогрессии Логранжа с постоянной переменной "е". Таким образом при определении количества каналов, нада расчитать количество динамиков по вышеприведенной формуле.
klim
Сообщение KAlexey » 07 сен 2006, 12:36
Shinomontajnik писал(а):Число каналов не более 2-х. просто выход на 4 колонки :arrow:
А как тогда регулируются звук на задние-передние колонки (громкость)?
KAlexey
Сообщение KAlexey » 07 сен 2006, 12:37
klim писал(а):Вообще нада исходить из того что при увеличении количества колонок, количество каналов увеличивается квадратично в геометрической прогрессии Логранжа с постоянной переменной "е". Таким образом при определении количества каналов, нада расчитать количество динамиков по вышеприведенной формуле.
Простите, а что Вы понимаете под словом канал?
KAlexey
Сообщение klim » 07 сен 2006, 12:42
Канал —
средство или путь, по которому передаются сигналы или данные.
klim
Сообщение KAlexey » 07 сен 2006, 12:44
Канал —
Хорошо, тогда, если я имею 4 колонки и могу регулировать громкость: правая сторона и левая, перед, зад. Мне кажется что у магнитолы 4 канала, или я ошибаюсь?
KAlexey
Сообщение klim » 07 сен 2006, 12:46
Т.к. провода в салоне авто прокладываются не линейно, то рекомендую при расчете пользоваться логарифмической линейкой и лекалом, погрешность должна получиться не большой в пределах 0,01 мм.
klim
След.
Вернуться в Автозвук
