Текущее время: 18 окт 2026, 12:52 Температура двигателя - 9 полосок.Модераторы: Администраторы, Модераторы н-да пора промывать
Не понял. Может, печку?
Не спорьте. И ту и другую может. В зависимости от температуры... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9633 Далее, прошу по теме.. (хоть она и раскрыта)
как вариант
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=468436#468436
Была такая ситуация
в пробке стоял часа 1,5. с удивлением обратил внимание на температуру, 6 палок, в момент троганья. Через 30 метров остановился и температура снова 4 палки. Т.к. играла музыка громко не слышал работы вентилятора. Стоит на это обращать внимание?
BlackPerun
Паниковать рано Но поглядывать на температурку в пробках наверное стоит. PS вентилятор на первой скорости я и без музыки не слышу. А вторая скорость у Вас есть? Авто с кондеем? Вот вторую скорость вы услышите под любую музыку, авто начинает вибрировать как самолет при взлете А вот если кондея у Вас нет и вентилятор односкоростной, то это Вам первый звоночек о необходимости снимать бампер и как следует мыть радиатор, аккуратно выскребая из него цементноподобный "коктейль Лужкова"
Очень спорное утверждение BlackPerun, какой пробег у авто? если 5-10 тыс, то о помывке радиатора думать ещё очень рано.
Bstr
А у Вас вторая скорость включается бесшумно? Тогда, судя по форуму, это у Вас исключительное авто. Вторая скорость просто редко включается, на дороге так у меня вообще не включается. Вот если в гараж приедешь, заглушишь, пока там все ворота откроешь, и когда опять заводишь то бывает, вентиль включается на вторую скорость буквально на 5сек, потом переключается обратно на первую бесшумную. Но вторую скорость слышно ну очень хорошо, не хуже чем на какой-нибудь Самаре.
Логан Логану рознь Возможно, другие вентиляторы начали ставить?
Единственное от чего вибрирует мой Логан - это от 4-й скорости вентилятора салона. Вот на эту вибрацию не обратить внимание не возможно. На двух Логанах с кондиционерами я проехал в общей сложности тыс. 40-45. Хоть раз-то должна была включиться вторая скорость - я не слышал. Я не утверждаю что там все бесшумно, наверное, при желании услышать можно. Но то, что не бросается в глаза, это точно.
Вторая скорость карлсона и шумит и вибрирует. (ехр 2007 г и Престиж 2008)Но, если громко музыка, да еще с ритмами, бухами и не вслушиваться в машину, то вполне можно и пропустить.
А вот если она включилась вместе с кондеем на третьей - четвертой скорости вентилятора салона (когда на улице хорошенько припекает) тут уж не пропустишь
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
