Текущее время: 23 окт 2026, 15:19
Масло в двигатель.
Сообщение mekena » 17 сен 2009, 08:26
в той же статье:
НАША СПРАВКА
На банках с маслом нанесено обозначение вязкости по классификации SAE. Наличие двух цифр, разделенных буквой W, говорит о всесезонности масла. Первая указывает на минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно «провернуть». Так, например, масло 0W-40 должно прокачиваться до -35°С, 15W-40 – до -20°С. Вторая цифра говорит о вязкости масла при 100°С, точнее – о допустимом диапазоне ее изменения: для «тридцатки» – от 9,3 до 12,5 сСт (санти-стокс – единица измерения вязкости), для «сороковки» – от 12,5 до 16,5 сСт, а для «пятидесятки» – от 16,3 до 21,9 сСт. Иными словами, кинематическая вязкость может меняться почти на 30%, оставаясь в пределах допустимого.
mekena
Сообщение Broker » 17 сен 2009, 10:11
Rexser писал(а):вторая цифра только из требований производителя
например 50 ваша будет губительна
Смотря что. :D
Например - Mobil 1 5W50. Уверен, что ничего губительного не случится. Можно заливать и в новый движок и использовать круглогодично.
А вот, кстати, и от Ликви-Молли продвинутое масло, аналогично 5W50 и даже 10W50, http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Broker
Сообщение WKK » 27 сен 2009, 20:27
Камрады, помогите советом! в ближайший месяц предстоит решить - ехать на ТО-1 либо менять расходники самому. Машине почти 10 месяцев и 12 тыс. пробега... Проблем - 0, лампочки не перегорали, колеса не подкачивал, с левой стороны двигателя ни намека на масло. Склоняюсь к мысли, что проще забить на гарантию и поменять масло самому (к единственному дилеру ехать 150 км, и отзывы о них не очень... Вот только масла Эльф у нас в райцентре не найти... Шелл, кастрол, Мобил и другие есть, а Эльфа даже в областном Кирове не видел... Вопрос такой: можно ли залить аналогичное масло другого производителя без промывки? Знакомый автомастер говорил, что, мол присадки разных масел могут вступить в реакцию с нежелательными последствиями...
WKK
Сообщение awolka » 27 сен 2009, 20:39
WKK писал(а):присадки разных масел могут вступить в реакцию с нежелательными последствиями..
В свой 2105 в конце зимы залил
WKK писал(а):Мобил
WKK писал(а):кастрол
примерно 50\50 проехал около 4 т.км ,пока все в норме. :oops:
awolka
Сообщение 3dmax » 27 сен 2009, 23:21
WKK писал(а):Вопрос такой: можно ли залить аналогичное масло другого производителя без промывки?
Если синтетику на синтетику меняете, то в принципе можно. Хотя промыть было бы не лишне. Потому как масла разные, с разным пакетом присадок. Если уж и жалко денег на промывку, то тогда постарайтесь как можно больше слить старое масло. В идеале - пока капать с отверстия для слива не перестанет.
Сообщение Rexser » 28 сен 2009, 07:03
причем подливать уже новое пока со слива чистое непобежит
Rexser
Сообщение fisher4 » 28 сен 2009, 17:45
ну ну))
fisher4
Сообщение Broker » 29 сен 2009, 09:16
3dmax писал(а): Потому как масла разные, с разным пакетом присадок.
А промывки - они без проблем со всеми типами масел сочетаются? :D
Broker
Сообщение Игорь64 » 29 сен 2009, 09:39
Broker писал(а):А промывки - они без проблем со всеми типами масел сочетаются?
АГА.
Патамучта тама толька моющая и нифига больше.
А патома ышшо и не сальется да канца.
Вообще, при заливке новой синтетики промывку ( в смысле масло не пятиминутка) обычно не используют.
Лучшая промывка - то же масло что заливаешь. (залил, проехал 500 км, слил).
Другой вопрос - насколько это надо.
Игорь64
Сообщение Эльз » 12 окт 2009, 15:58
Пасечник писал(а):
I.Dol писал(а):alex-bei
Насчёт (Пропал шум в коробке) это не шутка?
Я тоже замечал на своих машинах : сменил масло в двигателе - гудит по-другому... помыл на мойке - едет быстрее :mrgreen:
во-во на счет мойки, тоже самое)))))))
Эльз
Сообщение Ded54 » 12 окт 2009, 18:12
Люди !.. Коллеги!..
В Ашане масло 5W40 Эльф по 920 руб. :P
"Налетай, торопись, покупай живопИсь..."(с) :lol:
Сообщение kocha » 24 окт 2009, 17:57
третье то на подходе надо менять масло в движке какое лить не знаю говорят кастрол нормальное кто что скажет
kocha
Сообщение Драйвер » 24 окт 2009, 19:31
Я седня в Ашане купил ELF EVOLUTION SXR 5W30 5л за 1085рублей. Цена такая же как у официального дилера Мосрентсервис(по накладной за ТО)..Не дешевле :oops:
Драйвер
Сообщение bob292 » 24 окт 2009, 21:34
kocha писал(а):третье то на подходе надо менять масло в движке какое лить не знаю говорят кастрол нормальное кто что скажет
Уже четвёртую порцию Магнатека пользую , пока полёт нормальный .
bob292
Сообщение Georg.spb » 25 окт 2009, 08:12
Драйвер писал(а):Я седня в Ашане купил ELF EVOLUTION SXR 5W30 5л за 1085рублей. Цена такая же как у официального дилера Мосрентсервис(по накладной за ТО)..Не дешевле
но там вам наверно за эту цену налили 3,3 литра, а тут 5
Georg.spb
