Juggalo писал(а):Удивлён..!
Но это пока не точно. Сам не проверял, утверждать не могу.
Текущее время: 25 окт 2026, 08:05 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы вот фотка.
сразу поясню: 13см динамик jbl из компонентного набора и твиттер буут играть на пямую от головы, причем динамик обезанснизуа 500Гц. он и твиттер играют только при открытой двери для копенсации сч и вч а оупен аирах, так как основное сч-вч звено направлено в салон, то на улице звук был глухват. Далее- белый динамик-альфард-явение временное. ну и далее-Челленджер. карпет- это не обшивка- а вынужденная мера- так сазть- предарительное покрытие. приклеен на 88 клей и пристрелен степлером, далее будет пропитан полиэфирной смолой, отшпатеван и флокирован. на обшивку ни смола ни шпатлевка не липнут, а переходы шпалевать надо. таким образом поступлю со всей дверью. кстати, под jbl не только пластик обшивки, фанерная проставка. все по чесноку, как положено.
-rus-
Про провода впервые увидел пометку, что они тестовый в китайских наборах весьма качественной аккустики, а Блаупункт вообще не мотки иногда в наборы кладет а такие небольшие огрызки для проверки. Ну какое может быть качество когда провод 0,4 мм сечением?
Sancho-mart да, серьёзно.. А объёмы мидов изолированны друг от друга?
Это как? Задумка под дискотеки во дворе? Так и не понял для чего дополнительные компоненты в двери.. И это.. убедительная просьба писАть помедленнее!
Разговор всё ещё о применимости соньковских джойстиков для Пионеров? Тогда ответ таков - для моделей 3-4 летней давности точно, проверял не я, по моей просьбе тогдашний единомарочник-москвичист Андрей (netman_avs), у него не работали только две кнопочки, если найду фото - выложу. Sancho-mart Идея с дискотечной добавкой ясна, а польские дины останутся? Я так понял по ранним постам, что сдвоенными будут Челенджеры или ЕОС-ы.
А я бы посоветовал rus - киньте временные провода, ну хотя бы полтора квадрата обычные монтажные, в Питере я, напрмер, для этой цели использовал продукцию завода Севкабель. И если разницы не услышите, то и действительно, не заморачивайтесь...
Да, что король голый - не каждый способен увидеть Не услышу разницу - "да не заморачивайся", услышу - "о, братан, свой человек" Вот только в самом динамике от штекеров идут провода совсем не 1,5 квадрата... Перепаивать?
Не совсем так, ну или совсем не так. Если услышите, сходите для начала в ФАК украинских тавроводов (ссылку я вверху выложил), а там уже решайте сами надо оно Вам или нет. Чтобы проверить услышите или нет? Зачем? Под торпедой найдите разъёмы, обычные автомобильные и бросьте времянку, клеммы на своих динамиках, надеюсь, увидите. ЗЫ. Лично у меня на мидбасы 2,5 квадрата, на пищалки 0,75 (или 0,5, точно уже не помню).
Про сечение проводов к динамикам всегда забавно слушать.
Особенно учитывая то, что дорожки на плате головного устройства, куда припаиваются разъемы, не такие уж толстые или широкие. Вполне себе так миниатюрные. Ну, а уж если рассмотреть то, что эти дорожки идут к микросхеме, внутри которой проводники имеют и вовсе ничтожное сечение, то становится непонятным роль этого самого сечения проводника в качестве звука.
Вы не учитываете длины. Да, дорожки тонкие, но и длина несколько сантиметров (а питающие и выходные дорожки часто усиливают припаиванием медного провода или шинки). У комплектных проводов (у Кенвуда 13", например, что недавно ставил на работе) при сечении 0.4 кв.мм и длине 4 м сопротивление около 0.4 Ом, т.е. 10% от сопротивления динамика. На эти 10% уменьшится максимальная выходная мощность магнитолы. А на динамиках выделится 90% от этой уменьшенной выходной мощности. Для примера: Если при нулевом сопротивлении проводов магнитола развивает максимальную мощность 23 Ватт, то при сопротивлении проводов 0.4 Ом, макс. мощность магнитолы 20,7 Ватт, а на динамике (4 Ом) выделится 18,6 Ватт. Потеря около 5 Ватт. Последний раз редактировалось Andrey_As 16 сен 2009, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
На DEH-P6700MP работают все три кнопки. Левая - информация о станции: или название или тип (поп, рок и т.п.) или частота; правая только при проигрывании CD: или номер трека или название песни или т.д.Но при нахождении панельки в багажнике эти кнопки не нужны. Центральная кнопка (mode): переключение FM1-FM2-FM3 и т.д. Не работает боковая кнопка Off (или не заметил как Единственно чего не хватает так это управление джойстиком балансом и эквалайзером, но без глядения на панельку управлять этим было бы ох как трудно. Описание функций джойстика http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-11842 Здесь еще писали об изготовлении удлинителя между блоком и панелькой. Идея выносной панельки очень интересная. Где бы разъемы такие найти. А вообще панель с блоком могла бы общаться по usb или синезубу. Производители явно тупят: для России это самое то.
Мне это тоже нравится. А все провода толще 0.5 придуманы чтобы лохов на бабос разводить..
