Текущее время: 25 окт 2026, 16:22
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение БИС » 02 сен 2009, 19:56
u313 писал(а):В "50-литровый бак" Логана по факту получается (под злые взгляды заправщиков) запихнуть тонкой струйкой 61-62л!
А может это их литр просто меньше обычного :roll: ? А то чего-то у меня сомнения в честности заправок появились. Причём эти сомнения появились и крепнут с этого лета всё больше....
БИС
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2009, 20:00
Тренируйтесь. Скоро Вам привет от адсорбера (или абсорбера)? придет. И будет Вам щастье :D
Сообщение u313 » 02 сен 2009, 21:50
Нет, просто бак такой дурацкий. В канистру 20л влезает без особого запаса на тех же колонках.
u313
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2009, 11:40
u313
"Но видел именно такую точку зрения неоднократно в обсуждениях МК"
Вероятно, Мультик - наиболее распространенный БК. Возможно, наиболее полнофункциональный, что ли. Например, мне не нужен парктроник на БК. Не нужен сигнал с ДТ, тем более шаманские пляски с калибровкой. И вообще большинство его функций не нужны. А все нужные мне параметры и BT ECU мне выдает. :D
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2009, 12:09
"МК Мультитроникс - самый навороченный и дорогой;" Про "дорогой" Вы не правы :(
Сообщение u313 » 15 сен 2009, 12:10
Самый распространенный - это вроде и есть лидер? Или как по-вашему? ;)
ВТ ECU мне не нравится тем, что его нет :roll: Т.е. есть адаптер, есть отдельно КПК... Я просто сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания и МК оживает. BT ECU скорее для диагностики, чем для "повседневного ношения".
u313
Сообщение Nick_2141 » 15 сен 2009, 12:14
Ded54 писал(а):Мы же здесь не БК-шками меряемся, успокойтесь. Я бы рассудил так: МК Мультитроникс - самый навороченный и дорогой;
Престиж - по-проще, есть свои минусы и плюсы, но что надо там есть;
Штаб - самый первый , "сырой", БК для Логана, с минимумом функций и плохим дисплеем , глюковатый (о чём писал в соответвующей теме),самый дешёвый, снят с производства.
Check Engine???
http://www.check-engine.ru/
Есть такие здесь? Я - только второй день балуюсь... Разбираюсь... :roll:
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2009, 12:15
u313 писал(а):Самый распространенный - это вроде и есть лидер? Или как по-вашему?
По-моему, не совсем так. Иначе лидером автомобилестроения в России был бы ВАЗ :D
u313 писал(а):BT ECU скорее для диагностики, чем для "повседневного ношения".
Совсем не обязательно. У меня КПК всегда с собой, на нём навигатор стоит. А BT ECU и на нём, и на мобильнике. Хотя, в принципе, согласен. Но для повседневного ношения мне и штатного вполне хватает :D
Сообщение u313 » 15 сен 2009, 12:17
У меня штатного нет с рождения (Exp), и на штатном нет мгновенного расхода, поэтому он мне и не интересен был с самого начала.
u313
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2009, 12:17
Nick_2141 писал(а):Check Engine???
Он самый.
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2009, 12:19
u313 писал(а):на штатном нет мгновенного расхода
ИМХО, единственная нужная иногда функция нештатных БК (не считая диагностики)
Сообщение Nick_2141 » 15 сен 2009, 12:20
Евгений Ш - после какого пробега можно получить более-менее точную цифру среднего расхода?
Я понимаю, что чем больше, тем точнее... Но всё-же... Из опыта? :roll:
Да. Калибровку по скорости я сделал.
На что влияет калибровка по топливу и как делали сами?
Сообщение NikoNiko » 15 сен 2009, 12:23
а еще есть БК 58 - он самый не дорогой
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2009, 12:27
Nick_2141 писал(а):после какого пробега можно получить более-менее точную цифру среднего расхода?
Как и на любом БК - чем больше пробег, тем точнее. ИМХО 10 км вполне достаточно. А если имеется ввиду снятие расхода на постоянной скорости - то и 1-2 км хватит.
Nick_2141 писал(а):На что влияет калибровка по топливу
Не знаю :oops:
Nick_2141 писал(а):как делали сами?
Не делал :oops: :oops:
Сообщение Ded54 » 15 сен 2009, 12:35
Он самый.
Всё правильно... Но давайте уточним - что такое БК ? Я перевожу как Бортовой Калькулятор :wink:
