Текущее время: 15 окт 2026, 19:22
Стал чаще включаться вентилятор после остановки двигателя...
Сообщение Ded54 » 15 сен 2009, 10:04
Svibal писал(а):....мда... мнение о снижении теплоотводности в связи с отложениями на стенках двигателя...
Ну это врят ли... :? Вы же масло хорошее заливали и антифриз не бодяжили. Думаю, надо посмотреть радиатор снаружи и промыть его кёрхером.
Сообщение Svibal » 15 сен 2009, 11:14
Спасибо. Юра!
Svibal
Сообщение Пашок » 15 сен 2009, 20:25
помогло? промывка радиатора?
Пашок
Сообщение Сан - Саныч » 17 сен 2009, 14:24
перед выключением перегазуй и выключи зажигание - вентилятор вырубится точно)))0
Сан - Саныч
Сообщение _Pavel_ » 18 сен 2009, 20:25
Возможно образуется пробка в малом контуре охлаждения двигателя вследствии локального вскипания антифриза, в результате циркуляция о.ж. ухудшается, теплоотвод ухудшается, вентилятор включается. Внешний радиатор охлаждения роли не играет.
Причины закипания: 1) локальное загрязнение 2) плохой антифриз 3) высокое гидравлическое сопротивление циркуляции антифриза в малом контуре.
Попробуйте сменить антифриз, может пройдет. Или перед остановкой двигателя - погазовать.
_Pavel_
Сообщение Indigo_w » 15 фев 2010, 18:21
я сегодня тоже подъехал к дому (проехал 43 км до этого), выключил двигатель, и слышу - что-то шумит. Подумал, что машину греют рядом.
Вышел - слышу, у меня шумит. Залез под копот - вентилятор двигателя работает.
На улице -6. Странно. Неужли уже всё так загрязнилось или перегрелось во время езды...? Сам радиатор и вентилятор - чистые. Может, что посоветуете, кроме того, что выше написано?
Пробег 4000 км.
Indigo_w
Сообщение 3dmax » 15 фев 2010, 19:05
Indigo_w писал(а): Неужли уже всё так загрязнилось или перегрелось во время езды...?
До выключения двигателя на холостых молотили? Или может последние метров 500 ползли потихоньку на 1-2 передаче?
Сообщение Indigo_w » 15 фев 2010, 19:23
ну да. последние 500 метров на 1-2 передаче.
И потом еще во дворе парковался (первая - задняя) минуты 3-4.
Indigo_w
Сообщение 3dmax » 15 фев 2010, 19:25
Indigo_w писал(а):ну да. последние 500 метров на 1-2 передаче.
Ну так и что же Вы хотите? Тепло выделяется, а радиатор не обдувается. Вот и включается вентилятор. Это абсолютно нормально. Даже при минус 6 за бортом.
Сообщение Indigo_w » 15 фев 2010, 19:40
понятно. тогда буду спать спокойно. Спасибо!
Indigo_w
Пред.
