ManJak писал(а):...Особенно заметно, если разогнать на пониженной и пятку тормоза в пол...
Т.е. в юз?..
Моё ИМХО - датчик ХХ...
Текущее время: 16 окт 2026, 02:15 При торможении, после раскрутки до 4-5 тысяч падают обороты!Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Т.е. в юз?.. Моё ИМХО - датчик ХХ...
Николай, Вы не одиноки: на днях "притопил" слегка и, будучи внезапно ослеплён нашим южным солнышком, слегка зеванул и вынужден был жёстко давить тапок в пол (на передаче, но при выжатом сцеплении), остаток пути до ближайшей ж..пы шёл уже юзом - мотор вообще заглох...
Хочу поправиться - Регулятор ХХ.
И ещё, я тут подумал... Многие жаловались (и есть такая тема), что воздушный фильтр плохо закреплён и сильно болтается на резинках, которые его крепят. Сам фильтр одет на дроссельный узел, который, в свою очередь, крепится одним болтом. И вот, в момент резкого торможения корпус фильтра по инерции движется вперёд (немного) и тянет за собой дроссельный узел, который тоже немного наклоняется. И происходит подсос воздуха в месте соединения др. узла с впуск. коллектором и , как следствие - резкое падение об. ХХ. Там резинка, которая от времени и темп. может потерять свою элластичность (что-то подобное было у Семигор-а )
Я бы разобрал этот узел, посадил на герметик и по-лучше закрепил возд. фильтр - у меня машина не на гарантии. А Вам даже не знаю что посоветовать, но просмотреть и прощупать это место надо...
Про датчик холостого хода ИМХО не верное предположение, я так понял накатом если ехать, то не глохнет? Если да, то подсос воздуха. Где - это уже надо искать. Смотреть все шланги и соединения, связанные со впускным коллектором и возможно то, что предположилDed54.
Спасибо всем откликнувшимся!
Попробую распечатать (или заучить Но, согласно статистике - походу вариантов всего два.
Тут еще подумал, но надо уточнить.
А нельзя, методом исключений, датчик ХХ удалить из версий на основании комп.-диагностики дрыгателя? Там показало все - Ок. И тогда останется одна версия.
Не надо впадать в отчаяние, не стоит это таких эмоций. Но неприятно, спору нет. Серьезный и донимающий трабл.
Холостой ход. Надо чистить регулятор ХХ и закреплять корпус воздушного фильтра. Мастер сидит на Гражданке и без труда сделает это все за 500 рубл. Мне и Севе он уже регулятор ХХ прочистил.
Да плевать на распечатку, вы ничего этому мастеру не должны. Скажете, что ошибок нет, и все.
Ну раз не страдает, то стопудово регулятор ХХ.
Вероятность высокая. Освоить ручник и спокойно реагировать. Мда, дефект, конечно, налицо. Тему закрываю. Чего-то если автору захочется сюда запостить - обращайтесь ко мне в личку, открою.
Я уже писал, что проблема имеет плавающий характер. Ее очень непросто в готовом виде предъявить дилеру, особенно с учетом записи через несколько дней. Подождите повторного проявления проблемы.
Спасибо за все. А как диллера (в последний день) за ...ца взять-то?! Деньги - небольшие, судя по Вашему посту, но хочется чтоб по гарантии, т.к. поколения Логановодов нам скажут спасибо (может и изменят чего).
По гарантии можно настоять, чтобы почистили регулятор ХХ, вежливо и интеллигентно "достав" мастера. Также вежливо добиться диагностики двигателя, добившись предъявления распечатки. И, наконец, если ошибки нет, сказать, что из дроссельного узла обратной связи по диагностике нет только у клапана РХХ, и настоять на его замене. Вот и вся любовь.
кажется такое тоже было разок (не попал в след. передачу на разгоне, тут-же пришлось тормознуть, заглох, получил удовольствие от быстро каменеющей педали тормоза). Не вижу в этом явлении трагедии при использовании тормозов совместно с торможением двигателем (и глохнуть не будет...). Привычка тормозить на нейтралке/выжатом сцеплении михо порочна.
Устранили по гарантии!
Причина (цитирую из сертификата контроля):
Только не спрашивайте, что это такое Но, судя по всему - не датчик. Из рекомендаций - Смените заправку! Я на Финской Несте травлю Лошарика, кудаж лучше, Шелл В-Повер ему чтоль подавай
михо, сильно не искали причину. впрочем, для душевного спокойствия такого деяния может и достаточно...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
