Текущее время: 13 окт 2026, 04:44
турбирование без турбины.
Обсуждение вопросов тюнинга.
Сообщение ManJak » 27 авг 2009, 05:23
ayk
Не, тут не в курсе был.
Сообщение ayk » 27 авг 2009, 12:29
ManJak писал(а):ayk Не, тут не в курсе был.
Вот тут можно онлайновый каталог посмотреть: http://www.logan-cup.com/en/shop/index.html
- правда заказы по нему принимаются только от спортивных команд, напрямую ничего не купишь =(
ayk
Сообщение ayk » 27 авг 2009, 12:54
Кстати - вот так сейчас выглядит подкапотное пространство:
ayk
Сообщение stranger99 » 27 авг 2009, 13:47
ayk писал(а):
ManJak писал(а):aykНу и вообще - есть отдельный каталог LoganCup по которому можно заказать много разных спортивных запчастей для Логана.
Нужно с тобой как ни будь заехать на 402 м. Мне вал считал и делал Виталик (SVV) он же и настраивал машину. У меня кроме вала и прошивки больше не чего нет.
stranger99
Сообщение ayk » 27 авг 2009, 16:28
stranger99 писал(а):Нужно с тобой как ни будь заехать на 402 м. Мне вал считал и делал Виталик (SVV) он же и настраивал машину. У меня кроме вала и прошивки больше не чего нет.
А машина у тебя какая?
Про валы для Логана Виталик сегодня сам у меня спрашивал параметры стокового логановского вала и какой и где я делал .... То есть про Логан он явно не в теме (пока) - сегодня утром пытался дозвониться в ОКБ Динамика и там все узнать. Я насчет настройки под свой вал как раз с ним договариваюсь, и либо завтра либо в воскресенье поеду в гости. У меня же - по графикам видно - смесь сейчас сильно обеднена, крутить движок не очень хочется...
P.S. 402 метра можно не заезжать а просто померять. Правда колеса, шумка, усилитель и прочий вес - все это сильно влияет...
ayk
Сообщение gpm277 » 07 сен 2009, 16:06
ayk , разрезную шестерню если я правильно понял Вы приобрели в ОКБ Динамика? и там же заказывали распредвал?
gpm277
Сообщение ayk » 21 сен 2009, 01:02
gpm277 писал(а):ayk , разрезную шестерню если я правильно понял Вы приобрели в ОКБ Динамика? и там же заказывали распредвал?
Шетсерню - в Динамике, распредвал - в LoganCup
ayk
Сообщение gpm277 » 21 сен 2009, 20:30
ayk писал(а):Шетсерню - в Динамике, распредвал - в LoganCup
Спасибо за помощь. В ОКБ Динамика с Павлом договорился, они уже ждут от меня сам шкив для переделки, остается распредвал, но на счет его установки пока в раздумье. У меня сейчас идет этап №2 - выпускная система, после будем разжимать голову и дуть 0,6-0,7 бар, меня все успокаивают что новую прогу для всего этого писать необязательно, сам как считаешь, штатные мозги справятся, у тебя опыта больше :!:
gpm277
Сообщение ayk » 25 сен 2009, 18:30
У меня есть пару шестерен для переделки, так что могу помочь.
По поводу наддува 0.6-0.7 бар - работает с прошивкой RenaultSport и более производительными форсунками. Ну то распредвал нужно сразу под наддув проектировать.
ayk
Сообщение gpm277 » 27 сен 2009, 23:14
ayk писал(а):У меня есть пару шестерен для переделки, так что могу помочь.
Шестерню уже нашел, оформил "посылку" в ОКБ Динамика, к четвергу должны получить.
За советы огромное спасибо, в особенности кто и что делает или производит, мне в глубинке с поиском очень сложно, координыты РенаультСпорт думаю найду.
Распредвал буду заказывать чтобы на низах и средних был наибольший прирост крутящего момента.
На этой неделе установил выпуск, собран из нержавейки Д53 мм, резонатор отнесен как можно дальше (почти у задней балки), банка глушителя на две перегородки, звук выхлопа не досаждает почти на уровне стока не считая низкочастотного легкого баса, т.е. тигриного рыка и воя, пугающих прохожих нет, жена и ребенок не жалуются. После установки выпуска появилась уверенная тяга с 2000 об/мин, с 3500-4000 об/мин очень хорошее ускорение. Расточку дроселя решили оставить на весну, когда начну увеличивать наддув и потребуется лезть в двигатель в т.ч. и настройки программы управления. Кто му же будет время подготовить "железо": распредвал, головку, новый шкив компрессора, (может волговские форсунки подойдут), тормозные диски вентилируемые с супортами (хочу примерить от симбола).
Есть небольшие сомнения, при значительном увеличении крутящего момента на низах - выдержит все это КПП и сцепление?
gpm277
Сообщение Sancho-mart » 28 сен 2009, 09:53
А вот вопросик- если вырезать катализатор, обязательно ставить пламягаситель? Или просто кусок трубы подходящего диаметра подойдет?И вообще, катализатор- это баченок сразу за лямбдой, или же вследующий за ним? Планирую на зиму поставить машину, сам на уазик пересяду, а эту буду доделывать и кое что переделывать.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 28 сен 2009, 09:59
gpm277 писал(а):при значительном увеличении крутящего момента на низах - выдержит все это КПП и сцепление?
Да, вопрос вопросов. Может и не выдержать. Смотря какой запас инженерной трусости был вложен при проектировании трансмиссии.
Sancho-mart
Сообщение ayk » 16 окт 2009, 19:40
Очередные замеры на стенде. Новый распредвал (черным) мне нравится гораздо больше.
ayk
Сообщение zrin » 11 ноя 2009, 14:40
Sancho-mart писал(а):А вот вопросик- если вырезать катализатор, обязательно ставить пламягаситель? Или просто кусок трубы подходящего диаметра подойдет?И вообще, катализатор- это баченок сразу за лямбдой, или же вследующий за ним? Планирую на зиму поставить машину, сам на уазик пересяду, а эту буду доделывать и кое что переделывать.
вварите трубу звук от мотора немного усилится, поставите пламягаситель - звук будет примерно такой же как с катализатором.
zrin
Re: турбирование без турбины.
Сообщение -FreeMan- » 03 мар 2011, 17:32
приехала Garret M24 сидим думаем как реализовывать...Румыны ставили, работает! :oops:
-FreeMan-
Вернуться в Тюнинг
