Текущее время: 22 окт 2026, 22:58
Andri » 07 авг 2009, 14:17
Andri
Andri » 07 авг 2009, 14:19
Максимыч 736 писал(а): Сугубо ИМХО: еще лучше сократить интервал между заменой масла до 10 тык.
Абсолютно совпадает с моим IMHO. 20 000 с таким мааалеееньким фильтриком - не помещается в мою голову.
Andri
СЕРГЕИЧ » 07 авг 2009, 16:37
Andri писал(а): Максимыч 736 писал(а): Сугубо ИМХО: еще лучше сократить интервал между заменой масла до 10 тык.
Хм... а у нас 15000 (Мск).
СЕРГЕИЧ
Сообщения: 1390Зарегистрирован: 23 ноя 2008, 16:29
Александр С » 02 сен 2009, 13:46
Какой масляный фильтр купить?
Александр С
Сообщения: 342Зарегистрирован: 25 мар 2008, 14:43Откуда: Ульяновск
ЛЯЛЯ » 02 сен 2009, 19:49
Александр С писал(а): Какой масляный фильтр купить?
оригинальный
ЛЯЛЯ
Сообщения: 294Зарегистрирован: 22 июн 2009, 05:50
Евгений Ш » 02 сен 2009, 19:56
ЛЯЛЯ писал(а): оригинальный
О... Начинается... В коробочке? Или без?
Сообщения: 23782Зарегистрирован: 15 янв 2007, 19:45Откуда: Питер-Купчино
ЛЯЛЯ » 02 сен 2009, 20:16
Евгений Ш писал(а): ЛЯЛЯ писал(а): оригинальный
в коробочке
а на коробочке -
77 00 274 177
ЛЯЛЯ
Евгений Ш » 02 сен 2009, 20:22
ЛЯЛЯ писал(а): а на коробочке - 77 00 274 177
Ну и зачем людей на деньги (пусть небольшие) разводить?
MLI » 03 сен 2009, 21:48
Подскажите, нужно ли промывать двигатель при переходе с синтетики на полусинтетику? Масло Эльф.
MLI
Сообщения: 596Зарегистрирован: 27 янв 2007, 15:33Откуда: г.Москва
Ded54 » 03 сен 2009, 22:00
Нет.
Сообщения: 10566Зарегистрирован: 22 окт 2006, 12:22Откуда: Питер-Пушкин
Пашок » 03 сен 2009, 22:02
MLI писал(а): Подскажите, нужно ли промывать двигатель при переходе с синтетики на полусинтетику? Масло Эльф.
не нужно промывать ничего, нужно слить по максимуму
Пашок
Сообщения: 20Зарегистрирован: 03 сен 2009, 21:28Откуда: вся Московская область
MLI » 03 сен 2009, 22:20
Пашок писал(а): не нужно промывать ничего, нужно слить по максимуму
A если сливать масло через щуп, этого будет достаточно? В смысле максимального удаления старого масла?
MLI
Ded54 » 03 сен 2009, 22:24
Через щуп?.. Это как?
3dmax » 03 сен 2009, 22:26
Ded54 писал(а): Через щуп?.. Это как?
Шприцом с трубкой некоторые любят масло откачивать. Считают, что так они наиболее полно удаляют старое масло.
MLI писал(а): A если сливать масло через щуп, этого будет достаточно?
А просто пробку открутить на поддоне не дано?
Сообщения: 60674Зарегистрирован: 21 мар 2006, 08:21Откуда: Почти Москва
MLI » 03 сен 2009, 22:34
Приезжаешь на сервис (рядом с домом), просишь поменять масло. Выходит чел с такой длинной трубкой соединенной с резервуаром для отработанного масла, вставляет трубку в отверстие для проверки уровня масла, включает насос и высасывает масло в свой резервуар. Не видели никогда?
MLI
