Si70 писал(а):Разобрал личинку замка багажника - посмотреть, что же там сломалось
А замок какого типа? Новый или старый?
Текущее время: 17 окт 2026, 08:07 Кнопка багажникаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Sergey_ATV
Замок новый. Позвонил дилеру, спросил сколько стоит новая личинка замка багажника. Запросили ~4000 руб. Вот гады. ------- Сергей
Зажрались... http://www.logan-shop.ru/products/zamok ... t_original
Расскажи, как снимал , а то я что-то не разобрался, там черная пластмассовая шайба сверху, не поддается ни как. Я брал комплект в логан шопе, (полный комплект всех личинок с ключами и замок зажигания) так личинку не нашел как снять, так и езжу со старой.
А ведь можно паяльником поработать и сделать прилив из подручных материалов. ИМХО
Sergey_ATV
"черная пластмассовая шайба сверху" - это видимо и есть стопорная шайба. Чтобы её снять с оси (и все остальное), надо сдернуть с оси скобку. Например, зацепить отверткой. У меня она довольно легко снялась. Обратно ставил вообще одним пальцем. Насчет доработать прилив паяльником - думаю не надолго его хватит. Хочу попробовать засверлить отверстие и вставить из-нутри на клей мелкий винтик. Шляпка винтика и будет играть роль прилива. ------ Сергей
Нет, этой скобы у меня нет. (ну, или я ее просто не нашел...
А мне в Мосренте поменяли личинку багажника без звука по гарантии!
Вообщем в эти выходные починил.
Делов на 30 мин. (не считая чесания репы по поводу что, чем и как ....) и ноль затрат. Технология такая. 1) Ищется маленький винтик диаметром порядка 1 мм. и длиной ~5 мм. 2) Сверлится соответствующее отверстие в пластиковом стопорном кольце. Я клал дрель на стол и другой рукой нежно насаживал на сверло колечко. Есть один ньюанс. Отверстие проходит почти через корень язычка, тем самым можно его отломать. Хотя его роль и не понятна, типа небольшой прижим. У меня отверстие прошло задев язычок наполовину. Поэтому после вставки винтика капнул на всякий случай клеем момент. 3) Подпиливается шляпка винтика. Я сначала грубо сделал болгаркой. Потом вставил винтик изнутри в кольцо и дотюнинговал шляпку надфилем. Собственно шляпка играет теперь роль прилива. В итоге все как новое. Замок работает на ура. И есть надежда, что проблема закрыта навсегда.
Самостоятельно установил актуатор замка багажника. предусмотрел чтоб не открывался багажник кнопкой из салона, если машина стоит под охраной. при этом с брелока сигнализации открывается в любом случае. Вот мой вариант установки кнопки в салоне:
Аналогично расположил кнопочку...как будто тут и было)
Кнопки включения противотуманок и обогрева зеркал. От ВАЗ 2107
Зеркала все теже-логановские. Только зеркальные элементы в них заменены на новые, с подогревом, фирмы Эргон. В логан-шопе продаются (рублей 400 за пару). От ВАЗ 2107 кнопки включения подогрева зеркал и противотуманок.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
