Текущее время: 17 окт 2026, 14:25
Запах бензина
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2009, 09:51
barsuk44 писал(а):Может быть действительно не закрывается предохранительный клапан.
При нормальном режиме работы он должен быть закрыт всегда.
Если он открывается - что-то с адсорбером или магистралями к нему... :roll:
Сообщение u313 » 03 сен 2009, 12:24
Даже Евро-2 бензином пахнуть уже не должно, не говоря уже о Евро-3 - все должно уходить в адсорбер и потом всасываться во впускной коллектор. Похоже на неисправность клапана, всасывающего воздух при уменьшении бензина в баке.
Кстати, а клапан этот у Логана случаем не в пробке?
u313
Сообщение barsuk44 » 03 сен 2009, 12:51
Может у кого-то есть полная схема трубопроводов, соединяющих бензобак, насос и адсорбер?
Заранее благодарю за любую инфу.
barsuk44
Сообщение u313 » 03 сен 2009, 13:30
barsuk44
В книге от "Третьего рима" про клапан ни гу-гу. Все же подозреваю, что клапан находится в крышке ббака.
А какая там схема? Бак, трубка для паров под капот к адсорберу, от адсорбера трубка к двигателю (впускной коллектор).
u313
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2009, 13:36
u313 писал(а):Все же подозреваю, что клапан находится в крышке ббака.
См. на предыдущей стр. 8)
Не в крышке.
Сообщение Семён Семёнович » 03 сен 2009, 13:50
barsuk44 писал(а):Может у кого-то есть полная...
Загляните в личку, уважаемый barsuk44.
С настойчивостью идиота, продолжая тему "вони в районе крышки", попробуйте помыть крыло изнутри (совершенно серьёзно – собственный опыт).
Семён Семёнович
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2009, 14:21
Семён Семёнович писал(а):попробуйте помыть крыло изнутри
т.е. предполагаете - когда-то пролитый бензин ушел через дренажные отверстия в крыло и попахивает периодически?
Хм... А что, может и такое быть.... 8)
Сообщение Семён Семёнович » 03 сен 2009, 14:31
Nick_2141 писал(а):т.е. предполагаете - когда-то пролитый бензин ушел через дренажные отверстия в крыло и попахивает периодически?
Не то слово предполагаю, так оно и было. И вонь-то была непостоянная. Я безо всякого стёба писал о том, что дюже вонючий бензин в Курганской области (может мне просто так повезло заправляться).
Семён Семёнович
Сообщение дима » 03 сен 2009, 19:00
barsuk44 писал(а):Может у кого-то есть полная схема трубопроводов, соединяющих бензобак, насос и адсорбер?
вот смотрите...
Изображение Изображение Изображение Изображение ,если еще что надо пишите
Сообщение barsuk44 » 04 сен 2009, 04:21
дима писал(а):
СообщениеСообщение #24 Добавлено: Чт 03 Сен, 2009 20:00 Пожаловаться на это сообщение модераторам Ответить с цитатой
вот смотрите...
Огромное спасибо всем за содействие и ценную инфу.
Уже разобрался - под авариный клапан попал песок.
А вот почему он(клапан) открывался?... Буду смотреть адсорбер!
barsuk44
Сообщение u313 » 04 сен 2009, 07:29
barsuk44
Так а где клапан то стоит?
PS А чтобы в лючке ббака не было песка, лучше поставить задние подкрылки. У меня стоят и в лючке ббака всегда сухо и чисто :)
Там внизу лючка дырка типа для слива выплеснувшегося бензина, а на самом деле в эту дырку снизу из-под крыла летит грязь и песок прямо на крышку ббака :evil:
u313
Сообщение barsuk44 » 04 сен 2009, 08:12
u313 писал(а):Так а где клапан то стоит?
Выходное отверстие левее и выше пробки, а вот клапан - внутри горловины, но я к нему не добирался, просто "дунул "в бак мощным пылесосом. Из отверстия вентиляции полетел песок.
barsuk44
Сообщение u313 » 04 сен 2009, 11:03
barsuk44
Понятно. Тогда точно надо как-то дырку внизу лючка ббака затыкать, чтобы оттуда песок не летел.
u313
Сообщение renologan » 09 дек 2009, 21:47
Привет всем у меня тоже на давно началась проблема, при маленькой скорости 10-25км и при ХХ когда стою. В салоне появляеться запах бензина. При быстрой езде по городу 60км все нормально, а иногда этого запаха вообще нету. Съездил дилеру сказали что типо запах не сильный так и сами не поняли у нас говорят не прибров для таких случаев и сказали что ездяйте пока не станет сильнее пахнуть тогда и приедете, посмотрели и под капотом и в салоне посидели действилено пахнет под капотом. В районе 4-ой свечи ближе к ГРМ. Но запах иногда такой сильный, не помогает даже освежитель что делать? За ранее благодарен.
renologan
Сообщение ManJak » 09 дек 2009, 21:54
renologan
А за городом на той-же скорости?!
Прото в Питере (в пробках) - всегда воняет. Детища АвтоВАЗ-а стараются, как подмеченно.
Если что, то угольный фильтр, но говорят, что он становится обычным - довольно быстро.
