Текущее время: 14 окт 2026, 05:18
Запах бензина
Запах бензина
Сообщение barsuk44 » 02 сен 2009, 10:37
Всем доброго времени суток, господа!
Появился запах бензина в районе пробки заливной горловины бензобака. При выходе из автомобиля через заднюю правую дверь запах ощущается очень сильно. Ранее такого эффекта не наблюдалось.
Прошу подедьться своими соображениями на этот счет.
barsuk44
Сообщение chipoza » 02 сен 2009, 10:45
Подними заднее сиденье, сними круглую крышку для доступа к бензонасосу и посмотри что там, мож соединение бензонасоса и шланга подтекает, или бензонасос неплотно стоит
chipoza
Сообщение barsuk44 » 02 сен 2009, 10:57
chipoza писал(а):Подними заднее сиденье, сними круглую крышку для доступа к бензонасосу и посмотри что там, мож соединение бензонасоса и шланга подтекает, или бензонасос неплотно стоит
Но в салоне запаха бензина нет! Пахнет в районе пробки бака, как если-бы пробка вообще отсутствовала...
barsuk44
Re: Запах бензина
Сообщение Семён Семёнович » 02 сен 2009, 11:07
barsuk44 писал(а):Прошу подедьться своими соображениями на этот счет.
Не так давно проезжал по славной Курганской области, более вонючий бензин наблюдал только в Барнауле. :D
Семён Семёнович
Сообщение chipoza » 02 сен 2009, 11:14
мож адсорбер забился, иначе с чего бы оно так пёрло...
chipoza
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2009, 11:18
chipoza писал(а):мож адсорбер забился, иначе с чего бы оно так пёрло...
Похоже...
И пары уходят через резервный клапан у горловины... :roll:
Сообщение chb546 » 02 сен 2009, 11:43
Здравствуйте! Недавно, сразу после резкого рывка автомобиля (вклинивался в поток с прилегающей дороги) в салоне :shock: почувствовал сильный запах бензина. Я остановился, проверил заливную горловину бензобака - все в порядке, запаха нет. Через пару километров он исчез и в салоне.
Понятно, что причина в том, что от рывка автомобиля бензин в баке плеснул и куда-то выплеснулся. Вопрос в том, куда? Ведь в салон вроде никаких дренажных отверстий выходить не должно. :shock: :shock: :shock:
chb546
Сообщение barsuk44 » 02 сен 2009, 13:09
В выходной посмотрю адсорбер, возможно это он виноват
barsuk44
Сообщение u313 » 02 сен 2009, 16:23
chb546
А заправки рядом не было? Могла быть и другая вонючая машина рядом (от Волг часто прет бензом сильно), от которой Вам в салон натянуло запаха. А потом все проветрилось. По разовому случаю париться ИМХО не стоит.
u313
Сообщение chb546 » 02 сен 2009, 20:32
u313 писал(а):А заправки рядом не было? Могла быть и другая вонючая машина рядом
Заправки не было, случай к сожалению не первый. Просто раньше запах бывал не сильный а в тот раз воняло очень конкретно. :cry:
chb546
Сообщение barsuk44 » 03 сен 2009, 04:27
Вот и у меня та же история - воняет из трубки вентиляции бака. Запах устойчивый. А нет ли там(в трубке) обратного клапана?
barsuk44
Сообщение chipoza » 03 сен 2009, 08:27
Смотрите адсорбер, достаточно будет хотябы трубочку снять с него и попробывать.
Кстати какой пробег?
chipoza
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2009, 08:59
Сообщение barsuk44 » 03 сен 2009, 09:07
chipoza писал(а):Смотрите адсорбер, достаточно будет хотябы трубочку снять с него и попробывать.
30 052 км :!:
barsuk44
Сообщение barsuk44 » 03 сен 2009, 09:27
Nick_2141 писал(а):Изображение
Спасибо за идею. Может быть действительно не закрывается предохранительный клапан. Попробую продуть(а, может, гвоздиком?...)
barsuk44
След.
