ggkk писал(а):Всем доброго времени суток. С проблемой подкапотного свиста в области ремня грм столкнулся в первый же год эксплуатации. Сие явление проявлялось в жаркую погоду и при длительной езде. Выражается в периодическом подвывании с металлическими нотками при прохождении ~1500 ~2200 об., причем абсолютно бессистемно то есть то нет (даже на прогретом двиг.). В сервисе сказали, что этот звук есть не что иное как полнейший гут и с этими словами отправили восвояси. Зимой звук пропал совсем. Этим летом все повторилось, что стало причиной посещения сервиса, а так как гарантия кончилась меня с удовольствием записали на завтра (предположительно на замену натяжного ролика). Постараюсь отписаться чем кончится.
p.s.: Находясь в рем. зоне обратил внимание на заведенный Логан 1,4 уже со снятым доп. оборудованием с точно таким же свистом-воем. Мастер сказал, что дефект распространенный и таких машин сейчас очень много!?:(
Борьба со свистом в сервисе не помогла. Удалось найти причину путем исключения, тонкого слуха знакомого мастера и некоего прибора для прослушки. В общем, это оказался натяжной ролик грм. При его вскрытии оказалось, что он почти без смазки. Ставили поочередно три новых ролика и у всех трех после прогрева появлялся аналогичный звук. Ослабление натяжки ремня приводило лишь к тому, что звук появлялся чуть позже при 4-х полосках. В итоге выбрали и поставили самый тихий ролик, забили его проверенной не текучей смазкой. Звук теперь стал тише, реже, но достает также.
ggkk Странно что забитый смазкой ролик все равно свистит! Ну как он смазанный может свистеть то? Может все же помпа? Она сильно прижата к БЦ и поэтому звук от нее типа "звук вокруг" и тяжело локализуется - свистит со всех сторон сразу. В любом случае, при снятом ремне доп.оборудования свистеть может либо ролик либо помпа - больше попросту нечему. Кстати, помпа тоже может изменять звук в зависимости от натяжения ремня.
u313 писал(а):ggkk Странно что забитый смазкой ролик все равно свистит! Ну как он смазанный может свистеть то? Может все же помпа? Она сильно прижата к БЦ и поэтому звук от нее типа "звук вокруг" и тяжело локализуется - свистит со всех сторон сразу. В любом случае, при снятом ремне доп.оборудования свистеть может либо ролик либо помпа - больше попросту нечему. Кстати, помпа тоже может изменять звук в зависимости от натяжения ремня.
Не исключено, но меня заверили, что помпа в отличном состоянии ни люфта, ни подтеков.
ggkk Ну дык ролик тоже у вас без люфта... Мне когда поменяли помпу, тоже сказали что на вид она была в прекрасном состоянии. Только вот теперь у меня ничего не свистит
Извините, нет времени читать всю тему. Подскажите, что это может быть? Аутентик, 51000 пробега.
Резкий свист появляестя время от времени при движении, при этом теряется мощность. Все это во время дождей!
