Nick_2141 писал(а):О! Кстати!
Для принтеров есть хорошая силиконовая смазка! Можно ей смазать...
Можно. Я тебе скажу больше. Изначально шарнир КПП и смазан какой то похожей смазкой как в принтере. И по консистенции и по цвету.
Текущее время: 22 окт 2026, 20:07 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы
Спасибо "Slava P.", очень наглядно. Надо попробовать смазать. Но чем, силиконовой?
Для шарниров, вообще-то, применяются консистентные смазки.
Консистентная смазка ведь густая, как ее туда нанести. Может удобней силиконовый спрей?
Это к официалам, они и шаровые так лечили и сайлент блоки (как сдесь писАли), спреем WD-40
Официалов бить палкой. Что ВД, что силикон - всё суть полумеры. Экспресс-ремонт, так сказать. Коль в шарнир заложен "солидол", так "солидолом" и надобно лечить. Хлопотно это, правда...
У меня был такой скрип. Тоже попробовал смазать этот шарнир. Непомогло. Пришлось заехать на яму. Разобрал снизу соединение (как точно называется незнаю) рычага ПП с тягой, идущей к коробке передач. Разбирается очень легко, кстати. Промыл все, смазал. И все хорошо. Уже 2 раза так делал. Думаю если еще раз заскрепит, не смазывать. Похоже на смазку прилипает песок и тд. и засыхает.
Дергается рычаг переключения передачЗаметил, что после того, как передача (любая) включена нажимаешь на газ и в этот момент ручка КПП ходит вперед , а потом назад. Амплитуда движения 1-2 см. Т.е. нажал на газ - ручка сама двигается вперед, отпустил - встает назад. Когда взял машину из салона рычаг так сильно не ходил, дрожал - да.
Это нормально для Логана? Машине 1. 5 месяца. Напрягает напрягает как - то. Я уж не говорю о том, что она постоянно дрожит, но это нормально, тк тяга идущая к КПП жесткая. Позвонил дилеру Овод , инженер по гарантии сказал, что хождение рычага переключения передач это нормально. "Но ведь сразу после покупки он не ходил" - я ему грю , он отвечает - "все равно нормально..."
Так ведь и силиконовая может быть консистентной Аналогично, сверху не помогло. Месяца через два скрип сам пропал и больше не появлялся.
addinol для смазки цепей погрузчиков, правда банку выкинул и все буквочки не скажу, Neste тоже выпускает.
divertor
Т.е. нажал на газ - ручка сама двигается вперед, отпустил - встает назад. У меня так было с самого начала, правда насчёт 1..2 см не уверен. Заметнее всего на 3 передаче. Как я понимаю, это передаётся смещение двигателя от реактивного момента.
Дон, не это: Отсель: http://www.florant.ru/preparat/449.html
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
