Текущее время: 21 окт 2026, 21:08
подсветка центральной консоли
Сообщение Шико » 01 сен 2009, 06:44
Есть такой спецтопик, Горец. В нём разжёвано всё. Ищите "Подсветку центральной консоли".
Сообщение Nick_2141 » 01 сен 2009, 07:58
Склеил темы.
Горец - читайте эту тему сначала. 8)
Сообщение Горец » 02 сен 2009, 06:03
Почитал, починил. Погасли лампочки подсветки в 2 кнопках: ЦЗ и обогрева заднего стекла, в аварийке работает. Что за маза фака?
Горец
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2009, 07:23
Горец писал(а):Погасли лампочки подсветки в 2 кнопках
Либо лампочки в кнопках перегорели, либо контакт. Скорее - первое.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6918&start=0
Сообщение 3dmax » 02 сен 2009, 10:26
Горец писал(а):Скорее всего отходит провод подсветки, но как до него добраться и как он выглядит?
Отходит контакт патрона лампочки. Беда известная. Стоимость новой лампочки в патроне 15 рублей. :wink:
Горец писал(а):как до него добраться и как он выглядит?
Смотрите выше по теме, даже фото есть.
Горец писал(а):К тому же первый раз полез снимать светлую накладку с "бороды" и не смог её отцепить. Помогите, люди добрые.
Аналогично. Выше.
Сообщение Горец » 02 сен 2009, 11:02
3dmax лампу подсветки ручек поменял. Спасибо vaiera за совет с головкой "на 8". Сейчас смотрю на разобранные кнопки с центральной панели на предмет где купить такие лампы.
P.S. за лампочку отдал 20 р.
P.P.S. хорошо что тебя вчера не было, а то забанил бы за создание нового топика со старой проблемой :wink:
Горец
Сообщение Горец » 03 сен 2009, 09:12
Починил подсветку кнопок. Белых лампочек не было, были красные и синие. Поставил красные. Днём подсветка как родная, в темноте видно, что цвет ближе к подсветке аварийки, чем к родному. Если попадутся белые лампы поменяю, если нет, так нет. Цена вопроса 4,4 рубля за лампу.
Горец
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2009, 10:31
Горец писал(а):Если попадутся белые лампы поменяю, если нет, так нет.
А может диоды поставить? :wink:
Сообщение SMM » 19 сен 2009, 21:05
перегорела лампочка на кнопке обогрева.
можно ли что то альтернативное поставить?
например другой свет, какой вольтаж нужен? ставил ли кто нибудь светодиодный лампочки в кнопку?
заранее благодарю.
SMM
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2009, 21:11
SMM писал(а):какой вольтаж нужен?
12В там.... :roll:
SMM писал(а):ставил ли кто нибудь светодиодный лампочки в кнопку?
Фото выше. Диод+сопротивление.
Но, если диоды ставить, то на все кнопки. Иначе - будет отличаться по яркости/цвету.
То-же, думаю, и с альтернативными лампочками...
З.Ы. У меня тоже с перегоревших лампочек в кнопках началось... А лампочки такие найти... :roll: Ну, сложно, вобщем... Не Москва... 8)
Сообщение nicolya » 27 сен 2009, 18:01
Перегорела подсветка кнопки центрального замка, обошел около 10 магазинов, в итого купил аналогичную лампу с длинными ножками в магазине радиодеталей - размер один в один. Лампа на 70 мА, чуть ярче чем оригинал, убавил яркости путем путем наклеивания на желтый рассеиватель кусочка клейкой бумаги, после этого не отличишь!
nicolya
Глючит подсветка печки
Сообщение Айвен » 28 сен 2009, 12:58
С недавних пор заметил, что подсветка узла печки ведет себя так, как если бы отходил контакт. При включенных габаритах/свете фар она выключается и включается самопроизвольно, то есть скажем так, не всегда включается вместе со светом.
Стоит слегка постучать по консоли сбоку, как свет появляется и обычно уже не пропадает.
Когда мне в субботу прошивали движок, я спросил - нельзя ли там контакт поправить. Услышал следующее: "у вас она там то включается, то выключается, там надо лампу менять, разбирая консоль целиком, случай негарантийный, работы примерно на 700 рублей.". На мои удивленные глаза - "так вроде же там контакт плоховат, зачем лампу-то менять?" мне сообщили, что там "контакт внутри лампы".
Я сказал, что мне тогда ничо не надо. ))
Это на самом деле так, без замены лампы не обойтись?
Айвен
Re: Глючит подсветка печки
Сообщение kjufy » 28 сен 2009, 12:59
Айвен писал(а):там надо лампу менять
Пол-года езжу с такой же свето-музыкой :) Все никак не заменить.
kjufy
Сообщение 3dmax » 28 сен 2009, 13:01
Айвен писал(а):Это на самом деле так, без замены лампы не обойтись?
Ну во первых, замены лампы Вы не пугайтесь, стоит она 15 рублей вместе с патроном в котором сидит.
Глючит контакт у самого патрона. Там такая идиотская схема контактов. Обьяснять не буду, просто скажу, что меняется патрон вместе с лампой элементарно за минуту. Вот что бы добраться до него надо потратить уже поболе времени. Читайте этот топик сначала, в нем все написано. Что менять как разбирать и как менять. :wink:
З.Ы. Замена лампы с патроном проблемы не решает. Где нибудь через год-полтора снова начнёт отходить, снова замена.
Сообщение 3dmax » 28 сен 2009, 13:08
Для тех кто собрался менять. Читать по ссылке и следующую страницу
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... &start=105
