Текущее время: 17 окт 2026, 20:25
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение @ndrey » 31 авг 2009, 16:26
django писал(а):
Sergey_ATV писал(а):
@ndrey писал(а):безопасность, однако.
Да не вопрос снять сидушку и подать напряжение на бензонасос прямо с прикуривателя :D
Если блокировка сделана правильно, получите кучу искр и обгоревшие провода )))
:P
Sancho-mart писал(а):@ndrey Вы скажите товарищу где проложена штатная проводка к бензонасосу, и какого цвета провод резали. Я думаю этих сведений будет достаточно.
Провод проложен в жгуте в левом пороге. Схемы под рукой нет, потому, как Логана у меня уже тоже нет, поэтому могу ошибаться, но кажется зеленый...
@ndrey
Сообщение Nick_2141 » 31 авг 2009, 19:44
@ndrey писал(а):Провод проложен в жгуте в левом пороге. Схемы под рукой нет, потому, как Логана у меня уже тоже нет, поэтому могу ошибаться, но кажется зеленый...
:lol: :lol: :lol:
Сорри за сарказм, но при этих словах вспоминаются американские "боевики" и главный герой, склонившийся над бомбой: "Какой резать, красный или синий..."
:arrow:
А по делу: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329
Уже три года схемы лежат... Немного включив голову можно понять где идет проводка, какого цвета какой провод и что надо сделать... 8)
Сообщение Serhio » 31 авг 2009, 19:50
Oleg688 писал(а):Кто нибудь сделал блокировку бензонасоса ? Какие провода и где разрывать то надо ?
Очень просто. Сними сидушку, вскрой лючок, посмотри какие провода подходят. А где рвать - тебе решать: хочешь на бензонасосе, хочешь посредине, хочешь в конце.
Serhio
Сообщение Sergey_ATV » 31 авг 2009, 22:55
django писал(а):Если блокировка сделана правильно, получите кучу искр и обгоревшие провода )))
Если правильно подключить, получим работающий бензонасос, не зависимо от всяких ухищрений водителя. В двух проводах невозможно заблудится, если с головой все в порядке (ИМХО) :D
Sergey_ATV
Сообщение @ndrey » 01 сен 2009, 06:24
Так то блокируется не только бензонасос...
Nick_2141 писал(а):Сорри за сарказм, но при этих словах вспоминаются американские "боевики" и главный герой, склонившийся над бомбой: "Какой резать, красный или синий..."
Да уж... Не хотел я писать о блокировках ничего. Ну и не буду больше. Блокировка - она ценна тем, что о ней никто, кроме тебя не догадывается - что она блокирует, как она блокирует, где она стоит... Так что - это секрет. Кому надо, изучайте схемы. Если с чтением схем испытываете некоторые проблемы, то всегда найдутся специалисты, которые молча, не в даваясь в подробности, все сами изучат и сделают.
@ndrey
Сообщение Oleg688 » 01 сен 2009, 09:18
Где ставить блокировку это действительно личное дело каждого......... я то хотел узнать какие именно провода, вот.
Другие вопросики:
1) Резать можно любой из проводов или оба обязательно........?
2) Развязку делать через реле или можно просто кнопку-тумблер поставить ?
Oleg688
Сообщение @ndrey » 01 сен 2009, 09:35
Я поражаюсь Вашей смелости :-)
@ndrey
Сообщение Sergey_ATV » 01 сен 2009, 18:08
@ndrey писал(а):Я поражаюсь Вашей смелости
А какие здесь секреты?
Oleg688 писал(а): Резать можно любой из проводов или оба обязательно........?
На вкус и цвет товарищей нет. Тут как Вам заблагорассудится :D
Oleg688 писал(а):Развязку делать через реле или можно просто кнопку-тумблер поставить ?
Можно и реле поставить. Но вот "кнопку-тумблер" я бы не советовал. Лучше для включения-отключения использовать герконы. А цепей, которве можно блокировать существует великое множество. Присмотритесь к системе впрыска, зажигания,и наконец, датчики тоже проводами подключены. :D Удачи Вам, и не бойтесь эксперементировать. Чем больше секреток стоит, тем дольше ваша машина будет только вашей :D
Sergey_ATV
Сообщение Евгений Ш » 01 сен 2009, 19:42
Sergey_ATV писал(а):Чем больше секреток стоит, тем дольше ваша машина будет только вашей
И тем чаще Вы будете её безрезультатно заводить :shock: :oops:
Сообщение Sergey_ATV » 01 сен 2009, 20:13
Евгений Ш писал(а):И тем чаще Вы будете её безрезультатно заводить
Ну, здесь все дело в качестве установки, т.е. в ручках. А то можно поставить так, что и вообще не заведешь. :D
Sergey_ATV
Сообщение Archi » 05 сен 2009, 22:22
ставим сигу Пандора самостоятельно, сталкнулись с проблемкой:
где взять сигнал
1) от датчика давления масла или заряда аккумулятора
2) тахометр
я так пологаю эти провода должны подходить к приборной панели?
но какие конкретно???
Archi
Сообщение Archi » 05 сен 2009, 22:59
я правильно понимаю что интересующие меня разъемы - вот эти?:
РАЗЪЕМ приборной панели (черного цвета)
Контакт - Назначение
13 - Сигнальная лампа зарядки
аккумуляторной батареи
14 - Сигнальная лампа давления масла
16 - Сигнальная лампа включения
стояночного тормоза и уровня
тормозной жидкости (за одно, чтоб не тянуть к ручнику)
21 - Сигнал тахометра
Archi
Сообщение Sergey_ATV » 05 сен 2009, 23:08
Archi писал(а):от датчика давления масла или заряда аккумулятора
Эти лампы выключаются практически одновременно. но я бы ИМХО взял сигнал от лампы аккумулятора.
Sergey_ATV
Сообщение Кутузов » 17 сен 2009, 16:27
Глючит сигнализация шер хан 3.Открывает блакираторы дверей.То есть на Ц.Замок поступает ложный электро импульс.Временно хочу вытащить предохранитель Ц.З.Логан закрывать механически ключом.Потом ставить на сигнализацию.Нечего не ""полетит"" от этого? :oops:
Кутузов
Сообщение mitya41 » 20 сен 2009, 22:24
всем привет
знакомый посоветовал заказать сигналку по почте здесь
http://www.avtogsm.ru/StarLine-b-.htm
только я не знаю какую вбрать. помогите, ребята!
или объясните как выбрать?
mitya41
