Текущее время: 13 окт 2026, 20:23
Сгнило крепление глушителя
Сгнило среднее крепление глушителя :(
Сообщение Anryk » 28 мар 2009, 14:41
Глушитель держится на двух креплениях. Машинке 2 года 10 месяцев.:( Собственно, два варианта решения: дорогой - замена средней части у дилера, разумный - приварить крепление к глушителю. Вопрос в том, есть ли там какие особенности, требующие специального мастера, или можно сделать в любом месте где ремонтируют глушители? А может кто, место в Питере постветует, на северо-востоке желательно?
Anryk
Сообщение Путник » 28 мар 2009, 14:49
Anryk писал(а):Вопрос в том, есть ли там какие особенности, требующие специального мастера, или можно сделать в любом месте где ремонтируют глушители?
Что именно отгнило- крепление на кузове или на глушителе? При втором варианте не вижу проблемы заколхозить любой хомут, хоть от таза... При первом- в мастерскую. В обычную- наш глушитель как и у всех, железный. :P
Путник
Сообщение Anryk » 28 мар 2009, 14:57
Путник писал(а):Что именно отгнило- крепление на кузове или на глушителе?
Насколько я понял на глушителе, иначе зачем менять его среднюю часть? Железный-то он железный, только мне дали в руки фиговину которая отвалилась и сказали, вот тут "жестянку" заменить и приварить к глушителю. А ну как, не туда приварят?;) Да и варить-то на машине придется, не будут же глушитель снимать...
Anryk
Сообщение Mavrik » 28 мар 2009, 15:02
Anryk
Заезжайте в любой ремонт глушителей и приварите, ничего особенного там нет.
Сообщение Anryk » 28 мар 2009, 15:30
Спасибо. :)
Anryk
Сообщение PAN70 » 26 авг 2009, 10:41
У меня случилось то же самое. Крепление отвалилось и забрямкало по трубе, тем самым выдав себя.
Решение-установка трех хомутов для шлангов (примерно 50-60 мм), притягивающих отломанный уголок крепления к выпускной трубе ("<О"). Держится хорошо.
PAN70
Сообщение 3dmax » 26 авг 2009, 10:48
Хоть бы фото что ли запостили, дабы другие знали где и чего притягивать надо.
Сообщение PAN70 » 26 авг 2009, 12:16
С мобильного неудобно постить, сфоткаю и с компа размещу
PAN70
Сообщение nolik » 26 авг 2009, 17:51
Там сварка некачественная, только по ней и отваливается, а труба вся целая.
Тоже на 2 хомута притянул, думал до сварки дотянуть, да так и езжу, и сварка не нужна.
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение Sergren » 26 авг 2009, 21:57
nolik писал(а):Там сварка некачественная, только по ней и отваливается, а труба вся целая.
+2. Позавчера, когда диагностировали 3-летний Логан (перед покупкой), смотрели снизу ... та же картина ... сгнило среднее крепление, в результате болтается труба. На двух креплениях держится.
Интересно знать, как на моем 4-летнем Логане обстоят дела. Хомутами обтянуть, и не нужно никакой сварки.
Сообщение Sergren » 26 авг 2009, 21:59
3dmax писал(а):Хоть бы фото что ли запостили, дабы другие знали где и чего притягивать надо.
Костя, ИМХО, там не надо никакого фото, это крепление аккурат посередине. Это тебе не дренажное отверстие рядом с горловиной бензобака :D
Сообщение 3dmax » 26 авг 2009, 22:01
Sergren писал(а):Костя, ИМХО, там не надо никакого фото, это крепление аккурат посередине.
Ну, раз товарищ начальник сказал не надо - значит не надо. Верю на слово. :lol:
Сообщение Jorj » 26 авг 2009, 22:52
У меня забренчало неделю назад, всё некогда было залезть посмотреть причину. Теперича и не полезу, и так ясно - хомуты надо покупать. Кстати, какого диаметра приблизительно?
Jorj
Сообщение Dancer » 27 авг 2009, 07:48
У меня тоже самое произошло. Побрынчало, побрынчало, а потом заехал в ремонт глушителей (угол Блюхера и Полюстровского) Сделали за пол часа, взяли 300 рублей.
Брынчать перестало, но вот скрип остался
Dancer
Сообщение PAN70 » 27 авг 2009, 09:32
Jorj писал(а): Кстати, какого диаметра приблизительно?
примерно 50-60 мм хомуты. Ну, можно еще 5 мм в меньшую сторону накинуть, чтоб был запас. Но лучше все-же перед покупкой слазить под машину, убедиться, что именно там отвалилось и промерить веревочкой. (Старый хозяин сказал, что у него тоже однажды там забренчало, но совсем по другой причине)
Понял, что я не один с этой "бедой".
PAN70
След.
