Заранее спасибо за ответ.
Текущее время: 14 окт 2026, 09:39 Как корректно убрать клейкую прилипалу от тополяМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Как корректно убрать клейкую прилипалу от тополяВообщем беда такая
Посмотри здесь:
http://www.zr.ru/arch47613.html
Re: Как корректно убрать клейкую прилипалу от тополя
я оттираю эти пятна авиакеросином, слегка растворяя его водой. оттираются нормально, краска не портится.
Применял №2. Великолепно чистит всё, в том числе капающую с деревьев хрень, которую долго и безуспешно пытался оттереть бензином!
Хорошая и нужная ссылка. А я бы всем порекомендовал препарат № 7 - российский "Очиститель битумных пятен". Причем я до сих пор пользуюсь таким препаратом, изготовленным еще в советское время (!), т.к. машина хранится в гараже. Очень эффективной и самый дешевый (из предлагаемых) препарат. Единственный совет - смолу от почек надо удалять как можно раньше, пока она не вступила в химическую реакцию с покрытием (такое бывает).
О тополиных почках, помёте птиц и др. гадости.Мой многолетний опыт. Следы от тополиных почек смазываю концентрированным раствором автошампуня, даю экспозицию 30-40 мин., затем тщательно и с силой вытираю губкой (чистым, НОВЫМ КУСКОМ ПАРАЛОНА), предварительно орошив эту повехность и саму губку водой. Если под рукой нет автошампуня - беру автополироль на основе карнаубтского воска (это восковое покрытие для машины) и методично протираю место загрязнения. Помет птиц - такая-же технология, но вытирать надо как можно раньше после обнаружения сего казуса. Если чайки насрали - это беда - их экскременты все проедают, в ареале обитания чаек авто надо привентивно закрывать сверху пленкой - загадят открытую машину так, что надо будет перекрашивать -караул! Авиобензин не использую, т.к. он растворяет поверхностные слои лака (у меня он за 5 мин. "сожрал" латексные перчатки и превратил их в некую липкую субстанцию).
Re: О тополиных почках, помёте птиц и др. гадости.
ИМХО, намного проще использовать очиститель битумных пятен или очиститель кузова Doctor Wax.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТЕРЕТЬ и НЕ ТЯНУТЬ!!! А дело было так: прошлый автомобиль стоял с весны под тополем, сами понимаете крыша, капот багажник были в плачевном состоянии. В августе перед продажей решил привести все в порядок. Бензин, уайт спирит смывают краску!!!. Решил купить сначала отечественное средство - эффект 0. Потом Хай Гир (в "За Рулем" один из лучших). Эффект 0. Тер так,что на краске остались белесые пятна. Расстроился плюнул и поехал на мойку, там побрызгали какой то байдой из баллончика почти все отошло прямо на глазах. Посоветовали еще пару моек с этим средством, а потом милости просим на полировку.
• Страница 1 из 1
