Текущее время: 22 окт 2026, 07:54 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы Так, моя машинка при заводе глохнуть перестала, а вот дергаться первые 5-7 сек все равно продолжает......и только на холодном двигателе. Так что пожалуй все же дилера придется навестить...
Отзовитесь те у кого после перепрошивки ничего не изменилось-так же глохнем. Что делать .куда обращаться?
А глохнет как, только холодная или на горячую тоже? У меня холодная глохла, с уже новой прошивкой (писал выше), возил в сервис диллера, устранили за два дня (видимо какие-то настройки в ПО, ибо сейчас тоже иногда теряет обороты при запуске, но сама, без подгазовки их восстанавливает).
------------------------------------------------------------------------------------ Как я уже писал ,перепрошился по письму. Вывод интересный, пересекающийся с другой темой. Так вот, на реношных свечах, поставленных на ТО зимой, проблема холодного запуска после перепрошивки все равно иногда проявлялась, особенно в диапазоне плюс 18 - плюс 24. Заменил на DENSO К20TXR (куплены в exist.ru, проработали с прошлого лета почти до конца зимы) - проблема исчезла, хотя до перепрошивки тоже была именно на этих свечах в теплое время .
Была такая хрень у друга на ауди. На газе работает - на бензине нет. Диагноз - отложения в форсунках. Промывка оных решила проблему.
Глохнет только на холодном двигателе,аж до пяти раз
Попробуйте газом поработать, поддать его, когда теряет обороты (он же первый раз хорошо подхватывыет?), и подержать в р-не 2000 пару минут.
Обидно.что машина новая ,а дилер отрегулировать не может.Пробую все-и газом и педалью сцепления,правда не всегда схватывает с первого раза.
Здрасте, у меня один вопрос, а почему никто не разу не вспомнил про фильтр тонкой очистки топлива, который с 2008г. перекочевал в бензобак, проблемы то у машин 2008г? Может здесь разгадка холодного запуска двигателя.
С ФТОТ который в баке эта проблема ну ни как не связана.
Ибо на моем логане она проявилась уже при заводке на следующий день после покупки. Так как был конец мая и было уже тепло и жарко. Один коллега уже писал, что это не перепрошивка , а изменение параметров (или коэффициентов) при пуске авто. Перепрошивка подрузамевает Демонтаж мозгов авто, и активное в них ковырянье вплоть до паяльника. Уже на следуюший день машина завелась и НЕ БЫЛО ЧАХОТКИ. УРА! Но, если раньше завод с пол тыка был, то сейчас стартер 2 секунды крутит. Но пуск уверенный, подъем оборотов до 1500 и по мере прогрева до уровня ХХ. Доволен как ребетенок. Теперь отучаю от рефлекса
еленочка
добиваетесь от дилера что бы устранил неисправности !! что значит не может , это его обязанность !!
А звук работающего бензонасоса слышен при повороте ключа в положение зажигания?
Машина выпущена в начале 2008 г. О проблеме неуверенного старта узнал только сейчас, полтора года заводилась с "пол оборота". Все это время ездил на 92 м бензине. Пробег 20 тыс. Неделю или две пришлось заводить с подгазовкой. Прочитал тему, на перепрошивку решил не торопиться. Для начала решил залить 95й. Проблема с холодным пуском исчезла. Может совпадение, поживем увидим.
На 92 не езжу,на 95 заметил следующую особенность, чем хуже заправка тем чаше "трясет" при пуске двигателя.На Шелле не наблюдалось вообще ну или почти вообще (не реклама).Месяц назад прошили,результатом остался доволен , баг исчез.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
