Текущее время: 13 окт 2026, 03:33
Лопнула катушка зажигания
Сообщение NarimanSPb » 02 авг 2009, 10:52
Нодельман Лев писал(а):- она исправна, хоть и с трещинами
Извиняюсь за назойливость. Тогда чем отличается БОШ от штатной?
Энергией искры, формой импульсов? За счет чего кардинальное улучшение?
Сообщение дима » 02 авг 2009, 11:32
тут посмотрите http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D0%B0
Сообщение Нодельман Лев » 03 авг 2009, 00:24
bazilio
Зачем городить огород, если овчинка выделки не стоит...
по ссылке... в предыдущем посте всё есть...
Сегодня расчитал расход - снизился на 0,8 литра на сотню... Было 8,4 по городу, сейчас 7,6
Нодельман Лев
Сообщение bazilio » 03 авг 2009, 07:41
Нодельман Лев писал(а):bazilio
Лев, вы плачете , что билеты на юг поездом нынче дороги, а мне предлагаете новую катушку выбросить и поставить бошевскую за денюжку. Где логика?
А по расходу- может вы ездить стали более обдуманно? Не верю в такое снижение заменой катушки.
bazilio
Сообщение buratinoff » 18 авг 2009, 09:48
пробег 68 000 км или 2,5 года
Gосле пробега в незалежную и заправки на Роснефти на трассе начались проблемы: провалы в тяге на 3,4 и 5 пердачах, давишь тапку а оно тупит и не едет, отпустил-нажал, вроде поехало. И как-бы троение на холостых, падают обороты до 200, потом сами растут до 1500-1200 и снова резко падаюn, все само собой происходило.
Смена заправки помогла, на время, но потом опять.
Снял катушку - треснутая. Купил Bosch F000 ZS0221 за 2480 рубл в automotive-k.ру - дилер боша, но магазин как таковой отсутствует, торгуют оптом, в розницу только договариваться. Внес предоплату через пару дней привезли с основного склада.
Сейчас наслаждаюсь равномерным тарахтением, может кажется, но резвость вернулась : ) думаю над установкой гидроопоры взамен верхней правой резинки двигателя
забыл сказать, родные провода хватает длины с !очень большим! натягом, нужно купить новые подлинее чем 15 см
buratinoff
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 авг 2009, 09:53
buratinoff писал(а):...падают обороты до 200...
До 500 у некоторых уникумов, не умеющих читать показания тахометра, у нас падало. но чтобы до 200 :shock: "это новое слово в науке и технике" (с)
Сообщение buratinoff » 18 авг 2009, 09:57
ниже одной палки падало на секунду-три (одна палка 250 если не вру), потом мозги сами повышают до 1200-1500
buratinoff
Сообщение Nick_2141 » 18 авг 2009, 10:04
buratinoff писал(а):ниже одной палки падало на секунду-три (одна палка 250 если не вру)
Шкала тахометра начинается с 500 об/мин.... :roll:
Сообщение buratinoff » 18 авг 2009, 10:06
тогда вру : )
buratinoff
Сообщение Нодельман Лев » 18 авг 2009, 14:58
bazilio
bazilio писал(а):Лев, вы плачете , что билеты на юг поездом нынче дороги, а мне предлагаете новую катушку выбросить и поставить бошевскую за денюжку. Где логика?
поздно заметил этот пост, но вот честно, моя логика очень простая...
Билеты на юг стоят 27 000 рублей, а катушка стоит 2450 рублей. Соотношение цен, согласитесь, абсолютно разное.А по поводу катушки логика ещё проще. Как уже писал уважаемый 3dmax
и как уже обсуждалось здесь и на параллелльном форуме, стовоковая штатная катушка хуже работает чем бошевская, а стоит она дороже. Т.е. ничего Вы не выбрасываете на ветер, а ставите треснутую стоковую, меняете её по гарантии у дилера на такую же новую стоковую, покупаете себе бошевскую, а гарантийную катушку продаёте хотябы за те же 2450 рублей (у дилеров она продаётся в диапазоне 3200- 3900 рублей)... Вот и вся логика! Хужесть штатной катушки в её конкретном ИМХО не удачном исполнении в пластиковом корпусе и некоторая ИМХО глюкавость, что вызывает незначительную детонацию при работе двигателя. Я с новой бошевской катухой поехал на ЮХ, прокатал уже 1650 км примерно. Сейчас середний расход по трассе 6,8 л при работающем кондюке. Ну и эластичность и приемистость двигателя совершенно другая по сравнению с тем что было ранее со стоковой катушкой... И замена всего одного элемента системы зажигания даёт заметные улучшения в работе двигателя, а нормальное зажигание - это один из основных факторов хорошего здоровья для движка...
Нодельман Лев
Сообщение Абракадавр » 18 авг 2009, 15:49
Можно задать вопрос, в целях повышения образованности? Как глюкавость катушки вызывает незначительную детонацию?
Абракадавр
Сообщение bazilio » 18 авг 2009, 15:57
Лев, да нифига я не меняю по гарантии!. Повторяю еще раз.Родственники купили новый Логан 1,6. На этом НОВОМ автомобиле, с пробегом в 200км, я стоковую НОВУЮ катушку поставлю на ляменевые втулки высотой 15-20мм и в ходе эксплуатации посмотрю за трещинами. Какие деньги, Лев? 30 тыс км эта катушка в любом случае отходит.
bazilio
Сообщение Нодельман Лев » 18 авг 2009, 16:05
Абракадавр
Абракадавр писал(а):Как глюкавость катушки вызывает незначительную детонацию?
Я везде пишу ИМХО, т.е. мои заключения основаны только на личных ощущениях и не подкреплены никакими замерами и графиками, т.е. всё это у меня из области пляски с бубном и шаманства. На параллельном форуме делались замеры с графиками работы бошевской катушки и оригинальной катушки Саджем с помощью мотортестера. Посмотрите в этой теме на первых страницах есть сылка на прараллельный форум. А глюкавость опять же ИМХО в том что стоковая катушка до или после появления трещин (я лично так и не смог определить) даёт для ЭБУ двигателя если так конечно можно выразиться, нестабильные параметры по продолжительности разряда, что заставляет ЭБУ корректировать работу двигателя, который в свою очередь работает с небольшим расколбасом, детонация это или нет сложно сказать, - Логан моя первая машина с впрысковым двигателем, но по манере работы на холостом ходу, по провалам при разгоне на второй передаче, я невольно провёл аналогию с карбюраторным мотором, где одной из подобных причин этого было неправильно выставленное зажигание... Просто у Логана это не просто катушка, а именно блок электронного зажигания. И если я вижу разницу между работой двигателя на штатном модуле зажигания и тем что получается после его замены на бошевский, то мой выбор остановился на последней...
Всё сказанное только моё ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 18 авг 2009, 16:11
bazilio писал(а):Лев, да нифига я не меняю по гарантии!. Повторяю еще раз.Родственники купили новый Логан 1,6. На этом НОВОМ автомобиле, с пробегом в 200км, я стоковую НОВУЮ катушку поставлю на ляменевые втулки высотой 15-20мм и в ходе эксплуатации посмотрю за трещинами. Какие деньги, Лев? 30 тыс км эта катушка в любом случае отходит.
А... Понятно теперь, я просто недопетрил немного...
Я же говорю про свою ситуацию - у меня гарантия закончится в Октябре. В принципе я мог бы поменять стоковую катушку и сделать пердимонокль с её заменой-продажей, но лично мне с этим заморачиваться неохото - больше времени потрачу. Ну и если стоковая полностью устраивает, то и катайте наздоровье с ней. Просто я лично её поменял на 12 тысяче и разницу, если честно, очень даже заметил.... В общем, никого не уговариваю. Всё кто поставил бошевскую непожалели по-моему, и я в их числе пока что... :wink:
Нодельман Лев
Сообщение valera » 18 авг 2009, 19:54
Нодельман Лев писал(а): Всё кто поставил бошевскую непожалели по-моему, и я в их числе пока что... :wink:
+1 не пожалел ни разу-хоть и получил новую катушку-поставил Бош.
Это я к тому-что эта запчасть намного качественнее "средней" катушки саджем.
valera
