Текущее время: 22 окт 2026, 03:01
Замена тормозных колодок
Сообщение #Сергей# » 17 авг 2009, 12:32
targitaj писал(а):Это смотря какие там канавки и как сильно он будет тормозить до притирки. Достаточно одного хорошего торможения и выступ на колодке вонзится в диск. Это будет жутким печальным невезением.
На чем основано Ваше утверждение,это опыт,или это Вам дилер рассказал?
#Сергей#
Сообщение targitaj » 17 авг 2009, 16:29
Внимание, у колодок Lucas/TRW GDB 1634 пружинки не подошли! Сегодня заменил диски с колодками.
targitaj
Сообщение bob292 » 17 авг 2009, 16:30
targitaj писал(а): Достаточно одного хорошего торможения и выступ на колодке вонзится в диск..
А можно с этого места по-подробнее
bob292
Сообщение targitaj » 17 авг 2009, 16:39
#Сергей# писал(а):На чем основано Ваше утверждение
Это скорее предположение, чем утверждение. Самый неблагоприятный возможный сценарий. Соображение элементарное - выступ на колодке при ровном диске равносилен резцу на токарном станке. Если подать его слишком резко - он застрянет в детали. Плоская колодка и волнистый диск - это совсем другое дело. Вообще, конечно, надо быть чрезвычайно невезучим, чтобы такое произошло.
Тут еще от колодок и дисков может зависеть, твердость у разных производителей разная.
targitaj
Сообщение bob292 » 17 авг 2009, 16:45
targitaj писал(а): Если подать его слишком резко - он застрянет в детали.
Как вас понесло то , лучше бы промолчали .
bob292
Сообщение u313 » 17 авг 2009, 16:55
targitaj
Резец сильно тверже обрабатываемой детали. А теперь ткните отверткой в старую колодку и в старый диск. Что из них мягче? Да и прикиньте: на 2-3-4 комплекта колодок (каждая пара считай по 2см, итого примерно 8см) стачивается 1-2мм тормозного диска. Вот и подумайте сами :wink:
u313
Сообщение ManJak » 17 авг 2009, 18:20
u313
А если еще диски отдать спецам по ликвидусам и солидусам :lol: и закалить, то они ИМХО воще вечные будут! :idea:
Блин, надо патентовать, пока конкуренты не прочитали - бабла срублю! :shock:
Сообщение Евгений Ш » 17 авг 2009, 19:24
targitaj писал(а):Внимание, у колодок Lucas/TRW GDB 1634 пружинки не подошли
О чём Вам, собственно, и пытались рассказать :shock:
Сообщение Fima » 19 авг 2009, 15:11
На 22тыс. стерлись колодки,решил поменять сам,при замене увидел что с правой стороны обе колодки стерлись под ноль,а с левой же-обе только на 50% !!! Езжу и торможу очень резко,подскажите в чем причина такого дисбаланса :( ???
Fima
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 авг 2009, 15:15
Fima писал(а):На 22тыс. стерлись колодки,решил поменять сам,при замене увидел что с правой стороны обе колодки стерлись под ноль,а с левой же-обе только на 50% !!! Езжу и торможу очень резко,подскажите в чем причина такого дисбаланса :( ???
Суппорт справа подкис. Тормозной диск справа не синий от перегрева? Не покороблен?
Сообщение Nick_2141 » 19 авг 2009, 15:42
Зфгд_ШШ писал(а):Суппорт справа подкис.
Fima писал(а):с левой же-обе только на 50%
Слева. :wink:
:arrow: Смазать направляющие суппорта.
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 авг 2009, 15:57
Nick_2141 писал(а):..Слева. :wink: ...
Справа ;) Вспомним трагическую и поучительную историю Севы-Торпедоносца :lol:
Георгий Торпедоносец писал(а):...тормозные диски оказались волнистые и посиневшие от перегрева из-за подзакисших супортов - их тож под замену вместе с колодками...
Сообщение Nick_2141 » 19 авг 2009, 16:02
Зфгд_ШШ писал(а):Справа Вспомним трагическую и поучительную историю Севы-Торпедоносца
Ну, справа - это когда нормально разойтись не могут и об диск трутся, что реже.
А слева - когда сойтись нормально не могут. Что чаще.
ИМХО - мазать надо и там и там. :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 авг 2009, 16:05
Nick_2141 писал(а):...ИМХО - мазать надо и там и там. :roll:
Мазать - это само собой, но сначала надо диск справа отдиагностировать. И мазать не простым литотом, а термоустойчивой смазкой :!:
Сообщение Nick_2141 » 19 авг 2009, 16:08
Зфгд_ШШ писал(а):И мазамть не простым литотом, а термоустойчивой смазкой
:lol:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563
Nick_2141 писал(а):Осталось проверить, легко ли перемещаются пальцы суппорта. При необходимости аккуратно оттягиваем пыльники и закладываем смазку (консистентную, термостойкую. Можно графитовую или медную).
