Текущее время: 14 окт 2026, 22:00
Проблема при выключении зажигания.
Сообщение NikoNiko » 09 авг 2009, 20:20
Сергей Матвеев писал(а):Ждать приходится до 10-ти минут и больше (зависит от количества попыток запуска). Такое впечатление, что требуется время на высыхание бензина в моторе (так было на Москвиче при забрызгивании свечей).
привет, земляк ;) такое бывает из за забитого бензофильтра.. попробуйте включить зажигание, дождаться когда пропадет шум бензонасоса, выключить зажигание, опять включить зажигание, дождаться когда закончит работу бензонасос - попробовать завести.
вообще историю бы машинки - где эксплуатировалась, на каких заправках заправлялась.
NikoNiko
Сообщение Сергей Матвеев » 09 авг 2009, 20:30
Бензофильтр не смотрел. Но включать и выключать бензонасос пробовал. Заправка только на проверенных другими АЗС Славнефти и Электрон нефтегаз. Логан (3 года) по словам единственного до меня владельца елозила по Костроме в личных целях (не такси), где заправлялась точно не знаю.
Сергей Матвеев
Сообщение Andy52280 » 09 авг 2009, 21:48
Есть темка "нестабильный запуск". Но тут другой случай.
Во-первых, надо дожидаться потухания индикаторов, иначе ЭБУ не проходит до конца самотеста.
Во-вторых, съездить на диагностику. ИМХО - датчик.
Andy52280
Сообщение Максимыч 736 » 09 авг 2009, 21:48
Сергей Матвеев писал(а):Бензофильтр не смотрел. Но включать и выключать бензонасос пробовал. Заправка только на проверенных другими АЗС Славнефти и Электрон нефтегаз. Логан (3 года) по словам единственного до меня владельца елозила по Костроме в личных целях (не такси), где заправлялась точно не знаю.
Или бензонасос не выдает давления или как вам совершенно правильно сказал земляк забит фильтр. Как альтернативная причина - бабина (катушка зажигания), свечи, провода. если бензонасос жужжит долго - однознак в первом дело.
Максимыч 736
Сообщение Nick_2141 » 09 авг 2009, 21:53
Сергей Матвеев - не стоит плодить однотипные сообщения в разных темах.
Ответил Вам тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=488161#488161
NikoNiko,
Andy52280
Максимыч 736
Название темы прочитайте... :?
"Проблема при вЫключении зажигания." 8)
Идем по ссылке выше и советуем там. :arrow:
Пред.
