Текущее время: 24 окт 2026, 22:57
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Mythos » 07 авг 2009, 13:18
Nick_2141 писал(а):А мне второй вариант больше понравился...
Простенько и со вкусом..
только не видно ни хрена - проверено
Mythos
Сообщение Mythos » 07 авг 2009, 13:32
Господа! Вопрос! Почти год назад поставил Мультитроникс и парктроник к нему. И только сейчас дошли руки до термометра :oops: .
Во-первых провода хватило только до багажника (проложил над дверями).
Во вторых показывает погоду в переносном смысле: на улице по спиртовому градуснику 12, а на БК 17. Коррекции не нашел. Если увеличу длину кабеля - увеличится сопротивление терморезистор-провод - температура будет еще выше.
dunkel писал(а):То есть с 50 литров потенциометр ДУТ начинает менять показания. То есть льете в бак до упора и вводите первую точку 50 литров (предварительно установив размер бака 50).
Когда отправляюсь на дальняк умудряюсь заливать 55-58 литров под горлышко. Я так понимаю в таком разрезе, если я залил под головину, то первые 50-100 км я по показаниям БК буду ехать на Святом Духе?
P.S. Установлен по второму варианту u313.
Mythos
Сообщение u313 » 07 авг 2009, 13:56
Mythos
Коррекция показаний термометра есть в "установки" - "поправки". Мне пришлось аж на 7градусов скорректировать показания.
Я наращивал провод до багажника. Но и на заднем бампере градусник все равно врет, постепенно набирая температуру по мере прогрева машины.
Что касается ДУТ то да, именно так. Я заливал (по моим скромным подсчетам аж 61-62л, хотя цедить долго и нудно приходилось под злые взгляды заправщиков. И на "святом духе по трассе можно и 200км так проехать :)
u313
Сообщение Mythos » 07 авг 2009, 14:12
u313 писал(а):И на "святом духе по трассе можно и 200км так проехать
Но ведь тогда страдает средний расход
Mythos
Сообщение u313 » 07 авг 2009, 14:38
Почему страдает? Расход расчитывается по импульсам форсунки, а не по остатку в баке. Наоборот, про показаниях Бак ЭБУ показания бака берутся с подсчета израсходованного топлива. Но не наоборот!
u313
Сообщение БИС » 07 авг 2009, 18:34
u313 писал(а):Я наращивал провод до багажника. Но и на заднем бампере градусник все равно врет, постепенно набирая температуру по мере прогрева машины.
А зачем все тянут куда-то далеко ? :brainy Датчик в любом случае при подобной открытой установке будет ловить температуру асфальта. А наращивание провода только увеличивает погрешность. Я вот установил свой в нутрь левого порога (у сидения водителя в стойке внизу есть технологическое отверстие, закрытое заглушкой) - так он почти не врёт. "Почти" заключается в том, что при долгой стоянке в солнечный день порог от асфальта неизбежно нагревается. Но по мере движения постепенно охлаждается и показания приходят в норму. Но в несолнечный день или в тени вообще никаких нареканий к нему нет - всё точно и стабильно. А главное - правильно ! Проверял с показаниями различных термометров, в том числе и при движении, когда проезжал мимо различных цифровых часов/термометров/радиации/ещё-много-чего. Так что тянуть куда-то дальше до баков/багажников/задних бамперов считаю совершенно лишним. Тем более что штатного провода хватило только до средней стойки.... :P
БИС
Сообщение u313 » 07 авг 2009, 19:34
БИС
Пытался избавиться от тепловых наводок, но получилось не очень :( Вывел под задний номер в рамку. Погрешность - фигня, корректируется один раз в настройках. Да и перетягивать неохота, не самый нужный параметр.
u313
Сообщение Вл@д » 10 авг 2009, 10:41
В последнее время заметил на своем мультике в жаркие солнечные дни после стоянки машины под солнцем на циферблате появляются лишние полоски, а иногда и весь экран становится полосатым и ничего не разбереш. После того как он остынет опять все показания отлично видно.
Вл@д
Сообщение u313 » 10 авг 2009, 11:50
Ну такой вопрос лучше производителю задать.
u313
Сообщение NikoNiko » 10 авг 2009, 20:06
а вот интересно - кто нибудь пробовал ставить БК под козырек приборной доски? часть информации закроется, но можно выбрать такое место, что эта часть будет дублироваться на экране БК
NikoNiko
Сообщение Mythos » 10 авг 2009, 20:10
NikoNiko писал(а):а вот интересно - кто нибудь пробовал ставить БК под козырек приборной доски? часть информации закроется, но можно выбрать такое место, что эта часть будет дублироваться на экране БК
А зачем? Вроде уже все варианты испробовали. Я езжу уже второй год с БК слева от приборов. Устраивает полностью.
Mythos
Сообщение u313 » 10 авг 2009, 21:01
Да и провода от МК с панели будут висеть... некрасиво.
u313
Сообщение Alchi » 10 авг 2009, 21:03
Nick_2141 писал(а):Хм...А мне второй вариант больше понравился...
Простенько и со вкусом...
:P :P :P Спасибо! :wink:
Alchi
Сообщение Alchi » 10 авг 2009, 21:07
@ndrey писал(а):Случилось так, что с машиной придется расстаться
:shock: :shock: :shock: Абзац!!! И это после всего, что Вы в неё вложили (в смысле модифицировали)??? Сочувствую... Очень обидно...
Alchi
Сообщение Alchi » 10 авг 2009, 21:15
Mythos писал(а):только не видно ни хрена - проверено
Первое время - да, напрягает. Но потом понимаешь, что пялиться туда ежесекундно не нужно. Ежели авария какая чего (тьфу три раза) не было ниразу - так он голосом говорит. А кинуть взгляд туды всегда можно на светофоре. Так что я пользую в основном статистические функции. А что касается мгновенного расхода - я уже примерно чувствую "по машине" и знаю, какая степень нажатия на педаль на какой передаче - отимальна. :wink:
Alchi
