Текущее время: 17 окт 2026, 19:55
Звон под машиной
Сообщение Guru237 » 01 сен 2006, 09:25
2 Dj ROBO. Ставь трубу, даже не думай. А потом ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! расскажи про поведение машины с трубой, очень интересно как поведет себя без катализатора.
Guru237
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 сен 2006, 09:26
Dj ROBO писал(а):...Катализатор у Рено расходник.
Катализатор у всех - расходник. Все, что связано с бензином, а точнее, на что может влиять качество бензина (бензонасос, свечи, катализатор и пр.) - расходники. Фокусники, например, очень часто попадают на замену бензонасоса, который тоже гарантией не покрывается. Так что Рено в этом смысле не оригинально.
Сообщение Dj ROBO » 01 сен 2006, 10:21
позвонил к двум диллерам одному в Челны другому в Казань, Если поставить трубу то теряется гарантия на глушак с резонатором, но она в любом случаее теряется если вовремя не поменять каталзатор. Дали добро на установку трубы вместо катализатора, разрешили это делать на станции не диллера и даже дали телефончик. И если будут позже проблемы сказалы ссылатся на них(главных инженеров по гарантии). Так что буду ставить трубу. Как поставлю отпишусь.
Dj ROBO
Сообщение Sergik1970 » 01 сен 2006, 10:36
Dj ROBO писал(а):позвонил к двум диллерам одному в Челны другому в Казань, Если поставить трубу то теряется гарантия на глушак с резонатором, но она в любом случаее теряется если вовремя не поменять каталзатор. Дали добро на установку трубы вместо катализатора, разрешили это делать на станции не диллера и даже дали телефончик. И если будут позже проблемы сказалы ссылатся на них(главных инженеров по гарантии). Так что буду ставить трубу. Как поставлю отпишусь.
Обязательно отпиши о результате. Это интересно! 8)
Sergik1970
Сообщение No name » 01 сен 2006, 10:46
7-8 т.р. за катализатор это немного, я бы сказал копейки.
Но в нашем случае я думаю вырезание катализатора ничем особенно не грозит.т.к. у нас стоит один датчик кислорода до катализатора....короче
http://www.plamgas.ru/articles/article03/
No name
Сообщение Dj ROBO » 01 сен 2006, 10:54
Спасиб No name. Но мы уже в курсе что у нас только один датчик стоит до катализатора. Смотря кому дорого а кому нет, если бы он ходил по 50 тыс.км тогда не дорого, но каждые 10тыс.км я не собираюсь отдавать по 7штук. при том что машину купил в кредит, и лишние расходы могут пошатнут семейный бюджет. А талон на CO получит проще простого, все гаишники знакомые и комп постоянно ремонтирую на СГТО в районом ГАИ.
Dj ROBO
Сообщение No name » 01 сен 2006, 11:15
Dj ROBO писал(а):Спасиб No name. Но мы уже в курсе что у нас только один датчик стоит до катализатора. Смотря кому дорого а кому нет, если бы он ходил по 50 тыс.км тогда не дорого, но каждые 10тыс.км я не собираюсь отдавать по 7штук. при том что машину купил в кредит, и лишние расходы могут пошатнут семейный бюджет. А талон на CO получит проще простого, все гаишники знакомые и комп постоянно ремонтирую на СГТО в районом ГАИ.
Ну вообще стоимость катализатора в среднем 15 000р и.......
А вообще у меня подозрение , что у Вас брак по катализатору, а диллер не хочет этого признавать. Может на экспертизу?
(С) ....В третьих - наши дороги. Как ни крути, а керамические соты достаточно хрупкий материал и при сильном ударе может треснуть и расколоться. В результате удара соты отходят от стенок катализатора, начинают дребезжать и перемещаться внутри корпуса, в результате чего окончательно раскалываются и рассыпаются, разлетаясь по всей выхлопной системе. Помните для катализатора смертельно, если машина долго не заводится, потому что бензин накапливается в катализаторе и когда машина, наконец, завелась, внутри просходитмини-взрыв, что приводит к разрушению катализатора.
No name
Сообщение Лёха » 01 сен 2006, 12:03
Бензонасос у Фокусов меняется по гарантии :wink:
Лёха
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 сен 2006, 12:10
Неужели сделали гарантийным случаем?
Сообщение Лёха » 01 сен 2006, 12:18
Слово "сделали" не совсем понятно.... другу бензонасос меняли еще весной...
Кстати! 2 года назад второму приятелю меняли бензонасос по гарантии на 9-ке!
Лёха
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 сен 2006, 13:28
Лёха писал(а):Слово "сделали" не совсем понятно.... другу бензонасос меняли еще весной...
Во, насилу нашел: http://toyota-club.net/files/faq/03-09-30_br-focus.htm
Искать фразу "Топливная система - Бензонасос (***/****)."
Сообщение Dj ROBO » 01 сен 2006, 14:48
Короче говоря поехал я сегодня на сервис, не смог ждать да и машина совсем перестала тянут 60 не более дальше тупить начинает. До сервиса (в Казани) примерно 120 км (от Сабов где живу) думаю по пути без преключений не будет. Проехав 30 км джиок стал грется появилось 6 полосок температуры, остановился, через минуту остыл столо 4. по пути 35 км пути п.Тюлячи проезжая мимо заехал в тамышний сервис. Мастер он же и хозяин Ильнур-абый, говорит ты не первый и не последний многим иномаркам вырезал катализатор, вчера только на Клио срезал.
Начался ремонт. Болгаркой отпилил трубу перед катализатором, сняли глушитель с креплений(резинки) по сереедине и ссзади, Подняли машину на домкрат ссзади слева, и вытащили глушитель назад несколькими оборотами.
Глушак на полу. Срезал болгаркой корпус кат-ра почти до конца, отогнул его и все посыпалось от туда, по центру сот видно воздействие высоких температур(мастер сказал фиговый бензин), все это дело вытряхнули. Заварил корпус обратно, одели на машину, и заварил с приемной трубой прям на машине(говорит там места дотаточно для срарки. Варил полуавтоматом.
За все манипуцляции отдал 700 рублей.
Вышел на трассу машина тянет заметнее лучше, но появился высоко частотный звон когда пидаль в пол давиш на разгоне, подобный тому как 24 волга разгоняется, но гораздо тише чем на волгах. Через 5 км престал обращать внимание, слегка музыку включаеш и порядок
Dj ROBO
Сообщение Dj ROBO » 01 сен 2006, 14:50
No name писал(а):А вообще у меня подозрение , что у Вас брак по катализатору, а диллер не хочет этого признавать. Может на экспертизу?
На внешний вид остатков кат-ра понял явно не гарантийный случай, прогорел с концами с рассыпался на половину.
Dj ROBO
Сообщение Guru237 » 01 сен 2006, 14:59
Тянет лучше чем с убитым катализатором или чем с живым? И насколько сильный дребезг
Guru237
Сообщение Dj ROBO » 01 сен 2006, 15:48
Тянуть лучше стало посравнеию с живым катализатором.
Dj ROBO
