Текущее время: 25 окт 2026, 00:03
Кондиционер.
Сообщение targitaj » 06 авг 2009, 11:50
О каком клапане идет речь и в каком месте он установлен, если смотреть на приведенную мной картинку?
На картинке нарисован испаритель в виде бочонка, это не суть важно, по идее. Вообразите вместо него воздушный радиатор...
targitaj
Сообщение targitaj » 06 авг 2009, 11:59
targitaj
Сообщение Евгений Ш » 06 авг 2009, 12:05
targitaj писал(а):О каком клапане идет речь
Я не теплотехник :P
targitaj писал(а):в каком месте он установлен
Не искал :oops: Да и, если честно, мне как-то фиолетово, где он есть :P
Сообщение targitaj » 06 авг 2009, 12:20
Клапан - это терморегулирующий вентиль (ТРВ)?
Предлагаю здесь досконально разобраться, как работает автомобильный кондиционер. Это знание может указать на причину возникающих вопросов. Тот же самый рокот, может это пробуксовка в муфте.
Неплохой мануал.
targitaj
Сообщение Евгений Ш » 06 авг 2009, 12:30
targitaj писал(а):Клапан - это терморегулирующий вентиль
Возможно. Но не уверен.
targitaj писал(а):может это пробуксовка в муфте
Это вряд ли :P
Сообщение NarimanSPb » 06 авг 2009, 12:48
targitaj писал(а):Предлагаю здесь досконально разобраться, как работает автомобильный кондиционер.
Очень хотелось бы знать, как повлияет на эффективность работы кондиционера если прямую и обратную трубки проходящие через моторный отсек, теплоизолировать?! Есть ли смысл? А то получается на обратке холод "теряется", а на прямой жидкая фаза снова нагревается после радиатора-конденсора. Может не так выразился. ИМХО.
Сообщение targitaj » 06 авг 2009, 14:18
Более подробная статья.
targitaj
Сообщение veterc » 08 авг 2009, 09:20
targitaj
На самом деле компрессор потребляет от двигателя разную мощность, которая зависит от того сколько тепла мы даем хладогенту проходящему через испаритель. Т.е., например, при постоянной температуре воздуха, проходящего через испаритель с ростом количества этого воздуха (при увеличении производительности салонного вентилятора) нагрузка на двигатель растет; или при постоянном потоке этого воздуха поднимаем температуру воздуха с +15 до +35 нагрузка на мотор опять вырастет. Всем этим занимается ТРВ, который из всех сил поддерживает температуру теплоносителя выходящего из испарителя такой , чтобы там не было жидкой фазы. (подробней о его работе можно ознакомится на соответствующем сайте или на соответствующем отделении ВУЗа :) )
Т.е. в реальности холодопроизводительность примитивнейших Логановских кондиционеров - величина переменная, зависящая от нескольких факторов. В жару потребляемая мощность максимальная - ну и рычит он собака от натуги :D Слабенький он просто - читай бюджетный, как и весь Логасик :cry: .
veterc
Сообщение NarimanSPb » 08 авг 2009, 10:26
veterc писал(а):На самом деле компрессор потребляет от двигателя разную мощность
Увидел у Вас на фото (в другой теме) теплоизоляцию на обратке кондея. Давно собираюсь сделать это. Но смущает вероятность (теоретическая) гидроудара в компрессоре от неиспарившегося хладагента. А так получается нагрузка на компрессор должна снизиться. Почуствовали-ли Вы положительные изменения, эфективность? Надо бы и прямую заизолировать, а то получается радиатор кондея охладил жидкую фазу, а потом она снова нагревается проходя по трубке через моторный отсек.
Спасибо.
Сообщение -=klop19=- » 10 авг 2009, 07:53
Для справки,
бортовой компьютер в показывает потребляемую мощность компрессора от 1500 до 5300 Ват. На значениях более 5 кВ появляется рычание.
-=klop19=-
Сообщение targitaj » 10 авг 2009, 11:41
veterc
Спасибо.
-=klop19=- писал(а):На значениях более 5 кВ появляется рычание.
Вот оно как... Но странно всё-таки, первые два лета не рычал, при том, что я бывал в очень теплых местах (Волгорад, Армавир, Аше). Видимо всё-таки забитый радиатор сказывается.
Кстати, был на ТО 90 000 в пятницу, мастер-приемщик сказал, что рычание - это нормально.
targitaj
Сообщение -=klop19=- » 10 авг 2009, 12:15
так сказать, ухом послушал где именно рычит, и ухо говорит что в районе радиатора снизу, ближе к тому боченку что под левой ПТФ.
-=klop19=-
Сообщение -=klop19=- » 10 авг 2009, 12:16
на этой неделе сниму бампер и более детально послушаю, может где просто крепление ослабло, вот оно и резонирует...
-=klop19=-
Сообщение veterc » 10 авг 2009, 16:08
-=klop19=- писал(а):на этой неделе сниму бампер и более детально послушаю, может где просто крепление ослабло, вот оно и резонирует...
В ноте к другой модели Рено (не помню к какой и где это видел) рекомендовалось при таком рычании заменять обратную магистраль на какую-то другую - типа ремонтную, видимо, предназначенную для таких рычащих кондюков. Это наталкивает на мысль, что проблема внутри самой системы и снаружи ее увы не решить. Кстати на Логаны тоже ведь стали ставить эту магистраль с каким-то волшебным набалдашником, но народ жалуется что нефига не помогает :( .
veterc
Сообщение u313 » 10 авг 2009, 16:11
Тут видел фотку нового Логан Престиж 16кл, так вот там опять этой железяки на шланге нет! :D
u313
