Текущее время: 19 окт 2026, 03:06
Высота педали газа
Сообщение DemON » 28 июл 2009, 00:12
Сделал наконец-то свой тросик. Покупать новый-жаба задушила, пришлось искать альтернативное решение проблеммы. Цена вопроса: 28 руб. (в магазине "умелец" тросик 1,8 мм купил 4 метра(по 7 рэ за метр), с запасом, так сказать ;)) + около 4 часов в гараже. Результатом вполне доволен. Теперь при "рицидиве" данной болезни (что вряд-ли), операция замены займёт не больше 30 мин. Остатков купленного тросика хватит ещё на 3 замены ;) (длинна оригинального тросика 895 мм.)
Зима и морозы показали, что слегка "лопухнулся" тросик смазал литолом или какой-то другой густой смазкой. На морозе стала сильно густеть и педаль очень медленно возвращалась назад. Пришлось снять и промыть тросик бензинчиком. Сейчас всё Ок)
Последний раз редактировалось DemON 22 дек 2009, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
DemON
Сообщение NarimanSPb » 28 июл 2009, 12:51
kinder писал(а):И еще, пласмассовое крепление в районе аккумулятора фиксирует трос не намертво, а посему в результате "телодвижений" движка все равно все встанет так как ему нравится.
Осмелюсь спросить. А для чего тогда на оболочку троса достаточно плотно одета резиновая трубка длиной около 10 см, двигая которую можно ограничить упор в месте крепления у батареи. МИХО.
Сообщение kinder » 29 июл 2009, 15:22
NarimanSPb писал(а):Осмелюсь спросить. А для чего тогда на оболочку троса достаточно плотно одета резиновая трубка длиной около 10 см, двигая которую можно ограничить упор в месте крепления у батареи.
Эта трубка и в самом деле перемещается,хотя первый раз ее сорвать довольно трудно. На моей машине изначально она находилась далеко от "оптимального" положения и была как будто приклеена к оболочке
х.з. может в этом и есть сермяжная правда жизни :oops:
kinder
Сообщение NarimanSPb » 29 июл 2009, 15:33
kinder писал(а): может в этом и есть сермяжная правда жизни :oops:
Этт точно! Удачи
Пред.
