Текущее время: 13 окт 2026, 22:02 Тормозные дискиМодераторы: Администраторы, Модераторы Добрый вечер!
Производитель дисков г.Набережные Челны знакомый менеджер который дал их координаты давно продает их запчасти для грузовой техники через магазины. Вот его телефон 89053013115 Удачи на дорогах
Не так давно, тысяч пять назад, менял тормозные колодки. Пробег 78 тыс, это был 4-й комплект колодок. На диски тогда внимание не обратил, а теперь, похоже, всё-таки надо их менять.
Вопрос - обязательно ли с дисками опять менять колодки? новые почти, жалко
Проведи пальцем по поверхности диска, которая контачит с колодками. Если ровная - то уже притертые колодки нормально сядут и на ровные новые диски, если сильно волнистая - то притертые колодки испортят тебе новый диск.
Н-да , резко тормозите что-ли ? При таком пробеге я менял всего лишь дважды . Но если помните , что я менял задние тормозные колодки , нашел причину износа , это главный цилиндр . На передних колесах толщина тормозных дисков различается на 1,5 мм
Аналогично. У меня тоже диски просятся под замену, так что жду, пока отходят колодки.
В Экзисте продается вот такой диск http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=BD706B60 ABS, 17619, цена 893 рубл.
Себе такой присмотрел? или ещё выбираешь? Я как-то глаз на этот положил: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=C1C05CAE Lucas/TRW DF 4381 по 1200р. Все колодки покупал Lucas/TRW пусть и диск будет той же фирмы.
Можно выровнять неровности колодок. Притереть вручную на снятом наждачном круге.
так и сделал после того как на новые диски поставил новые колодки ТРВ - поездил и убрал
а поставил старые Гринстаф ( с которыми на штатных дисках ездил)выровнял наждачкой - другое дело
Просматриваюсь пока. У меня колодки Road House, к Лукасу я не привязан.
Можно и так сколхозничать, если неудержимо тянет менять диск. Действительно можно подровнять. Я так никогда не делал, жду, пока кончаются колодки и меняю колодки с дисками.
Я тоже так делаю. Человек спрашивал не испортит ли он новый диск старыми колодками и я дал совет как избежать порчи.
Замерил диски - Логан 1.4, ABS диаметр 259.
По толщине - оба диска от 9.3мм у края до 9.6мм. ближе к центру. Странно, получается и колодки так же должны быть неравномерно от края к центру изношены
При торможении машина слегка дергается - в чем дело?Такое ощущение, как будто колеса становятся овальными. Не сильно, но чувствуется.
В чем дело?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
