Текущее время: 17 окт 2026, 05:02 хочу, а не знаю, как (замена масла)Модераторы: Администраторы, Модераторы потому у меня сначала началось волнительное состояние-а потом, успокоившись-осталось только пожелание удачи с машиной.
да замена масла ,это проще простого.если у кого были жигули,то действуйте по тойже схеме.слил-фильтрснял-фильтр поставил-пробку закрутил-и залил
Это была шутка
Коллеги! Солярка и движок K7J, ну не серьезно. Давайте будем дельные советы давать тем кто пытается что-то сделать своими руками.
я как делала , так и буду делать , вы за меня не волнуйтесь , а вы делайте так как вам надо
ЛЯЛЯ ! Может Вы перестанете издеваться ? Здесь не дураки сидят и все знаем , что Вы мужчина , а не баба !
P.S. Аватарку лучше смените на блондинку , так гораздо правдивей и эффектней .
Может кому-то пригодится...
Из-за недостатка времени я поменял масло в СТО-5 - хорошо что проверил уровень, когда доехал до дома. При смене масла мастер его перелил больше чем надо по верхней метке на 250 грамм Наливал из бочки в чудо канистру-маслёнку в виде лейки в общем, глаз да глаз нужен везде - отошёл в отдел запчастей - получил вот такую ситуёвину
Аргументированно объясните каким образом 12 мм перелитого масла влияют на течь переднего сальника .
bob292
Аргументировано не смогу, но то что по инструкции так делать нельзя и для движка лишний стакан масла действительно лишний ИМХО точно, при этом в неофициальном руководстве по ремонту Логана (у меня в машине оно лежит не помню точно - "Третий рим" или "За рулем", - уточню) написано, что повышенный уровень масла ведёт к забиванию и преждевременному износу каталитического нейтрализатора, ну и практика с переливом масла у меня была на отечественном шестом Вазомоторе (хотя с Логастым двигателем их сравнивать ИМХО нельзя) - как раз выдавило сальник и свечи всё время забивались, плюс к этому дымила она неслабо и масло закидывало в воздушный фильтр... В общем, вред от перелива ИМХО есть для любого двига, и ИМХО Логан тут не исключение... А сальник - это может быть один из возможных вариантов последствий перелива, правда подумав, я сам не очень понимаю физику этого процесса... Может кто и поправит... К предыдущему посту забыл добавить ИМХО, поэтому на истинность утверждения не претендую... Всё сказанное ИМХО...
чё тут не понятного , при переливе масла в картере создается более избыточное давление
ему ж деваться куда то надо , вот и прет куда попало , где тонко там и рвется тобиш куда найдет послабее , туда и вытечет ну , а так как даже небольшое количество "понения" масла из под сальника на ремешек грм , приносит полную "трубу" мотору , рвется ремень , загибаются клапана и тд и тп
Как это ? А уж про масло на ремне и заводиться нехочу .
Очень просто. Ляля всё верно пишет, лишнее масло будет выдавливаться через сальники, через трубку вентиляции картера и т.д. Конечно 200-300 граммами такого не добиться, но вот если перелить на поллитра и более, то очень даже может быть.
И нечего, ибо ляля снова права. Попадание масла на ремень считается недопустимым. И приводит к обрыву ремня ГРМ. Не сразу конечно же.
Чем будет выдавливатся лишнее масло ?
Многие ездят даже не подозревая что у них текёт масло и ничего не рвётся .
А сами не догадываетесь? Поршнями.Плюс вспениваться шатунами, переть через вентиляционную трубку, попадать снова в двигатель и забивать форсунки, датчики, фильтр воздушный. Как вам такая перспектива?
И что? Это же не говорит о том, что так можно ездить. А попадание масла на ремень недопустимо, ещё раз повторяю. Особо отмороженые могут продолжать ездить
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
