Текущее время: 13 окт 2026, 07:31
Лопнула катушка зажигания
Сообщение ShK » 25 июл 2009, 20:07
Нодельман Лев писал(а):кстати в МСК не смог сегодня её найти
Лев, тут посмотрите.
Сообщение Нодельман Лев » 25 июл 2009, 20:57
Спасибо,
Я нашёл их сразу, но эта контора - оптовики и розницы у них нет, т.е. они говорят, что на складе они есть, но продать одну штуку ну никак не могут. Порекомендовали искать в "Планете железяке!" - там нету ничего, в Техком не дозвонился... В "Кэмпе" предложили Валео, в общемпочти везде валяется Валео (он же Саджем) и берушные надо искать самому. Советовали в Кунцево поехать или в АТЦ "Москва"...
В экзисте сказали от 5 до 20 раб дней за 3750 руб :roll: ...
Надо искать...
http://www.inodetal.ru/parts.php?code=62191
тут звонил - сказали сначала, что у них натуральная беру, а как достали со склада - оказалась Валео :lol: , но все себя в грудь бьют и говорят, что не хуже... В общем, "будем искать с перламутровыми пуговицами"
Нодельман Лев
Сообщение boris55 » 26 июл 2009, 12:45
Нодельман Лев писал(а):В экзисте сказали от 5 до 20 раб дней
Лев,чтобы в Экзисте показывало аналоги-надо просто там зарегистрироваться.Вам выделят персонального манагера и прикрепят к ближайшему офису для получения товара.
Правда-у них предоплата.Но можно уговорить манагера заказать доставку в офис без предоплаты.У меня вот хорошая репутация-мне возят без предоплаты(потому,что я всегда забирал товар и оплачивал вовремя.).
Вообще контора неплохая,хоть и недешевая.Но иногда просто нет другого выхода.И у них есть проверка МАНАГЕРОМ вашего товара на совместимость с авто(по вину).
Московский звездоболец
Сообщение Sam » 27 июл 2009, 06:09
Уважаемые, а вам не кажется, что катушка Beru тоже будет касаться дном двигателя?
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=C1F5CB0F-522E-436B-A4A9-E67ADF2068C2&flag=137778&pid=0D0075DD
По форме уж сильно смахивает на родную... Возможно, что качество пластика и получше, и проживет она дольше, но как-то переживаю я за нее... :)
Sam
Сообщение дима » 27 июл 2009, 12:03
Так они все касаются,там особенность такая,кажется поэтому шайбы и подкладываем
Сообщение Sam » 27 июл 2009, 13:19
Я к тому, что может купить Bosh, а не Beru и не маяться с шайбочками... Про нее на соседнем форуме писали, ссылку aba (спасибо ему большое) кинул.
Sam
Сообщение дима » 27 июл 2009, 20:04
Sam
может и бош,только я пока на старой покатаюсь,так что если соберетесь брать отпишитесь по факту..
Сообщение valera » 28 июл 2009, 22:45
катушка Бош, все болтающиеся провода подвязываются пластиковыми стяжками.
valera
Сообщение Нодельман Лев » 28 июл 2009, 23:23
valera
И как она Вам... на соседнем форуме высказывали предположения что может грузить ЭБУ... И ещё огна стоит выше штатной и приходится до кучи высоковольтные свечные провода менять
Нодельман Лев
Сообщение Andrey_As » 28 июл 2009, 23:34
Я, после того, как сменил две родных катушки (первую поменяли по гарантии, вторую, после вновь появившегося троения, сам выкинул) поставил Бошевскую. Работает хорошо, субъективно - на холостых пропали подергивания, при разгоне пропали провалы.
А насчет проводов, на фото выше от Valera видно, что провода родные. Хотя, я поставил себе бошевские.
Andrey_As
Сообщение Нодельман Лев » 28 июл 2009, 23:41
Andrey_As
Спасибо, заказал себе такую..
Нодельман Лев
Сообщение valera » 28 июл 2009, 23:44
...просто хорошая запчасть. Ничего более-поменял свою стоковую на новую (гарантия), поехал купил бошевскую. Поставил. Провода не менял-они в порядке. Итого 2120 рублей и 10 минут снять-поставить.
valera
Сообщение дима » 29 июл 2009, 10:59
valera
подскажите а скобы на которых стоит катушка в комплекте с ней идут?и не сильный ли натяг у бронепровода 3 цилиндра?По ощущениям ничего не поменялось?
Сообщение Andrey_As » 29 июл 2009, 11:24
Скобы идут в комплекте (приделаны к катушке заклепками). Даже четыре винта для крепления к двигателю в комплекте.
Натяг небольшой есть, но провода не выдергиваются. Я поставил себе Бошевские - они подлинее.
По ощущениям - пропали подергивания и провалы, которые были с родной потрескавшейся катушкой. При сравнении новой родной и Бошевской разницы, наверно, не будет.
Andrey_As
Сообщение дима » 29 июл 2009, 11:28
Andrey_As
а много Вы проехали на боше?Получается за счет измененной конструкции и крепления трещины возникать не будут??
