Текущее время: 21 окт 2026, 20:49
подсветка центральной консоли
Сообщение Werewolf » 13 янв 2009, 16:53
Тоже сегодня поменял лампочку подсветки климата. К дилеру ехать жаба задушила - 700руб!!!!! Правда когда новую вкручивал - матов было. :evil: :lol: :lol:
Пока вкручивал - пришел к выводу, что сам за такй гемор тоже меньше 700руб. не взял бы. :roll: :D
Werewolf
Сообщение 3dmax » 13 янв 2009, 17:45
Werewolf писал(а): Правда когда новую вкручивал - матов было.
А вот почитали бы форум и не было бы матов. И на вкручивание лампочки потратили бы ровно 5 секунд. :wink:
Сообщение Werewolf » 13 янв 2009, 19:20
3dmax писал(а):А вот почитали бы форум и не было бы матов. И на вкручивание лампочки потратили бы ровно 5 секунд. :wink:
3 раза перечитал перед тем, как лезть. Не было тока пинцета (или его аналога) - из-за этого, собственно, весь косяк и вышел. :roll:
Но потом исхитрился-таки и пальцами закрутил лампочку на место. :D
Werewolf
Сообщение 3dmax » 13 янв 2009, 22:01
Werewolf писал(а): Не было тока пинцета (или его аналога) - из-за этого, собственно, весь косяк и вышел.
Косяк вышел потому, что Вы головку на 8 не использовали. И никакой пинцет при этом не нужен. :wink:
Werewolf писал(а):Но потом исхитрился-таки и пальцами закрутил лампочку на место.
Вот вот, пальцами. Вот и косяк. :lol:
Сообщение Werewolf » 13 янв 2009, 22:23
А чтоб она у меня была... :wink:
Да и пофиг... Главное - миссия выполнена. :D
Werewolf
Сообщение DIABOLIK_MF » 29 янв 2009, 01:00
Сегодня полез менять лампочку, оказалось очень просто, снять облицовку панели, отсоеденить 4 клемы, открутить два самореза со звёздочкой, наклонить , взять головку на 8 ( спасибо за подсказку), открутить лампочку,поменять и закрутить на место. И всё это занимает 15 минут времени, с разборкой и установкой, лампочку кстати в патрон купил за 3-и рубля ))) по возможности сделаю фотоотчёт )
DIABOLIK_MF
Сообщение LOG@N@NET » 09 фев 2009, 14:41
у меня консоль долгое время, то светилась, то нет
в итоге уж на ощуп всё запомнил :idea:
LOG@N@NET
Сообщение РомычЪ » 22 июн 2009, 15:34
Ну вот и я заменил. Спасибо первопроходцам за информацию. Так хрен найдёшь :lol: Открутил лампу рукой легко, закрутил пинцетом (рукой не получилось). Имеем потраченные 10 минут времени и 10 руб. за лампочку, а так же экономию некоторой суммы денег, размер которой зависит от жабы сервиса. :D
РомычЪ
Сообщение cyberman » 22 июл 2009, 15:02
А у меня не горит ничего: ни подсветка крутилок печки, ни подсветка кнопок ЭСП, ЦЗ, аварийки, ни колечко вокруг прикуривателя, ни подсветка циферблатов спидометра и тахометра. При этом горят: табло (где часы), индикаторы (свет фар, стояночный тормоз,..), кнопка аварийки мигает, когда включишь ее
Подскажите пожалуйста что это может быть?
cyberman
Сообщение Chef-cook » 22 июл 2009, 15:04
cyberman писал(а):А у меня не горит ничего: ни подсветка крутилок печки
Габариты включать не пробовали :roll:
Сообщение Nick_2141 » 22 июл 2009, 15:12
cyberman писал(а):А у меня не горит ничего: ни подсветка крутилок печки, ни подсветка кнопок ЭСП, ЦЗ, аварийки, ни колечко вокруг прикуривателя, ни подсветка циферблатов спидометра и тахометра. При этом горят: табло (где часы), индикаторы (свет фар, стояночный тормоз,..), кнопка аварийки мигает, когда включишь ее
Ну, если еще и габариты по левой стороне не горят и подсветка номерного знака - Меняйте предохранитель. F18. 10А.
Сообщение cyberman » 22 июл 2009, 15:18
Точно! не горят габариты по левой стороне и подсветка номерного знака! Большое спасибо, сегодня поменяю.!
cyberman
Сообщение Nick_2141 » 22 июл 2009, 15:27
cyberman писал(а):Большое спасибо, сегодня поменяю.!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608
Удачи! :wink:
Сообщение Hostguy » 20 авг 2009, 15:57
Сегодня заменил лампочку. Залезать туда реально не удобно, но можно. Головка на 8 очень помогла выкрутить и завернуть обратно новую лампочку. В автомагазинах нашел много вариантов таких лампочек от 15 до 50 рублей, все они отличались от оригинала тем, что патрон для лампы не сужался, а был одинакового размера по всей высоте. Просто лампочек небыло, а те что с патроном, те припаяны к контактам и имеют круглое основание, против сплюснутого у оригинала, так что достать оттуда лампочку и поставить в старый патрон не выйдет. Но и это не главное. Я сначала купил самый дешевый вариант за 15 рублей, но поставить ее на место не смог, новый патрон не хотел фиксироваться в гнезде (на патроне есть специальные лапки-контакты, которыми он зацепляется за ответную часть в посадочном месте), после этого инцидента я обратил внимание на то, что у оригинального патрона лапки-контакты значительно вывернуты относительно основания (как лопасть у самолета, почему то это моя первая ассоциация с их внешним видом). Придя в магазин, нашел и такой вариант (с такими лапками) но стоимостью 40руб, но патрон все равно отличается от оригинала тем, что не сужается (как я уже говорил), и соответственно, не влезает в голоку на 8, а для головки на 9 он велик :) Пришлось его чуть-чуть обработать острым ножом (срезать немного уголки), после чего все пришло в норму. И как раз последний вариант совершенно без проблем зафиксировался на месте и появился свет!
В общем в магазине надо искать либо бесцокольную лампу с приплюснутым основанием (откуда контакты выходят) либо вариант с патроном, но чтобы верхние лапки-контакты имели согнутый углом профиль, т.е. если посмотреть на контакт с торца, он представляет из себя что-то подобное _/ , вероятно это сделано для того, чтобы контакты лучше заходили на место.
Hostguy
Подсветка ручек регулировки климата
Сообщение Горец » 01 сен 2009, 06:31
Вот и до меня докатились проблемы с электрикой. При включеных габаритах и ближнем/дальнем свете стала ерундить подсветка трёх рукояток регулировки обдува салона и кондиционера. Может погаснуть при переключении любой рукоятки и влючиться также любой. Скорее всего отходит провод подсветки, но как до него добраться и как он выглядит? К тому же первый раз полез снимать светлую накладку с "бороды" и не смог её отцепить. Помогите, люди добрые.
Горец
