Текущее время: 21 окт 2026, 18:18
Разговоры о свечах зажигания
Сообщение turpan » 19 июл 2009, 15:12
Oprichnik писал(а):
Sergey_ATV писал(а):Начал снимать свечу для осмотра, обнаружил под высоковольтным проводом гель белого цвета. Что это?
Смазка. Я давно смазываю от окисления все контакты смазкой ЦИАТИМ-201.
Графитовая или бронзовая лучше- они токопроводящие.
turpan
Сообщение Игорь64 » 20 июл 2009, 10:44
боб писал(а):Именно энгельсовский.
точнее энгельский. :)
Игорь64
Сообщение Alchi » 20 июл 2009, 15:07
У дилеров эта мазюка стОит 3`100р. за 130 гр. :shock: :shock: :shock:
Alchi
Сообщение rkol » 20 июл 2009, 19:00
turpan писал(а):Графитовая или бронзовая лучше- они токопроводящие.
Если хотите пробой по поверхности испачканного токопроводящей смазкой изолятора, то конечно лучше. Смазка там только для защиты электрода от коррозии. И она не проводящая, естественно. Тут уже даже кто-то измерял ее сопротивление. Вот: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=402949#402949 - 354 МОм
rkol
Сообщение bob292 » 20 июл 2009, 21:29
ИМХО эта смазка для того что бы колпачёк не пригорал к изолятору свечи .
bob292
Сообщение mavericZ » 21 июл 2009, 22:24
Всем принимающим участие в разговоре, привет!
Полагаю, что нестабильный пуск двигателя объясняется поступившими в адрес владельцев Логанов письмами счастья о перепрошивке системы впрыска.
Подробнее смотрите ветку "Нестабильный пуск двигателя".
На 86 страницах обсуждают письма, перепрошивку и их последствия.
Стоит пойти с приглашением и ввернуть старые новые свечи (заменённые после ТО-1) и проверить.
mavericZ
Сообщение turpan » 22 июл 2009, 18:18
Не надо пачкать, достаточнопросот смазать наконечник свечи. Относительно пробоя; с 78 года на вездеходе Газ-71 пользовался графитовой смазкой , причём смазывал ею почити все контакты, начиная с клем аккумулятора и заканчивая лампочками. Не окислялись и контакты не обгорали. Что касается собсно пробоя, то как правило пробои были, провод-корпус, провод- провод, провод- крышка распределителя зажигания. Достаточно было ночью поднять крышку моторного отсека и увидеть молнии . особенно красиво провиается рышка, молния по кругу бегает. С изолятора сечи молний практически не было, пробивало изолятр свечи. Но смазка здесь не наносилась.
turpan
Сообщение Sergey_ATV » 22 июл 2009, 20:03
turpan писал(а):Не надо пачкать, достаточнопросот смазать наконечник свечи. Относительно пробоя; с 78 года на вездеходе Газ-71 пользовался графитовой смазкой , причём смазывал ею почити все контакты, начиная с клем аккумулятора и заканчивая лампочками. Не окислялись и контакты не обгорали. Что касается собсно пробоя, то как правило пробои были, провод-корпус, провод- провод, провод- крышка распределителя зажигания. Достаточно было ночью поднять крышку моторного отсека и увидеть молнии . особенно красиво провиается рышка, молния по кругу бегает. С изолятора сечи молний практически не было, пробивало изолятр свечи. Но смазка здесь не наносилась.
Когда-то в далекие 80-е годы имел несчастливый опыт с графитовой смазкой. Я смазал цепь пивод заднего колеса мотоцикла (ИЖ) , надеясь продлить ей жизнь. В результате графитовая смазка попала на генератор. (через щель в корпусе) в результате прошлось очень долго промывать генератор, а впоследствии поменять обмотки статора.
ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!
ЗЫ Смазка должна быть как можно ближе к свойствам смазки, заложенного производителем, раз уж оригинальную достать сложно. ИМХО
Sergey_ATV
Сообщение rkol » 24 июл 2009, 08:34
Случаи разные бывают. Намазал наконечник свечи графиткой - одел колпачок не очень аккуратно - мазнул графиткой по внутренней его поверхности - геморрой себе обеспечил. Ведь графитку очень трудно отмыть вообще, а с такого неудобного места, как внутренняя поверхность колпачка - тем более. Зачем этот риск? Намазал техническим вазелином, да хоть все подкапотное пространство им залил - и нет проблем, все работает. И не ржавеет.
rkol
Сообщение 4e6yPaToP » 27 июл 2009, 18:33
Такие пробовал кто-нибудь? :roll:
Сообщение Andy52280 » 27 июл 2009, 21:12
Интересно.
Вот только насчет расхода - чиповать-то не придется? :?:
Andy52280
Сообщение gukol » 27 июл 2009, 21:28
4e6yPaToP писал(а):Такие пробовал кто-нибудь? :roll:
есть лучше
http://www.plazmofor.com/
gukol
Сообщение Максимыч 736 » 27 июл 2009, 21:35
Что-то мну сомнения одолевают. Очень похоже на очередную попытку имитировать работу форкамерного двигателя (не бейте ногами - не уверен на 100%). ИМХО: похоже на плазмафор, т.е. на существенный эффект надеяться не стоит. Купите лучше нормальные свечи.
Максимыч 736
Сообщение gukol » 27 июл 2009, 21:47
Вот скажите, кто то сам пробовал
прежде чем говорить :evil:
лично у меня есть опыт и пользования плазмофора
и пока не разочаровался
кому интересно могу показать прямо на машине
gukol
Сообщение Максимыч 736 » 27 июл 2009, 22:13
Если мне память не изменяет, то Плазмафор - это переделка наших же и по-моему уфимских свечей. Вот нашел, если интересно еще:
http://www.avtomirpenza.ru/catalog-117-163.html
И предчувствия мну практицки не обманули :D
Максимыч 736
